Стук в рулевой рейке
при эксплуатации столкнулся с проблемой, при езде по неровной дороге на небольшой скорости в подвески что то гремит. хотел бы услышать отзывы других пользователей. все тяги проверил люфта нет! Может ли быть проблема в рулевой рейки???На сервисе говорят что таких проблем не было(в сервис не ездил пока что) Интересно Ваше мнение.
Онлайн форма для обращения в ФМК
http://www.ford.ru/Service/CustomerSupport
Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке
Таблица результатов обращений к дилерам ФМК по поводу стуков в рулевой рейке (спасибо Гоншчику) > docs.google.com
Анкета для внесения своих данных в эту таблицу (обновляется автоматически после внесения данных) > docs.google.com
Официальный ответ на коллективное письмо Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке (сообщение #12747601)
Экспертиза ЭУР и ГУР!
Предупреждение! Все способы кустарного ремонта,описанные в теме, не являются панацеей от стука РР,следуя им Вы всё делаете на свой страх и риск!
Next (2025)
стук, рейка, рулевая тяга, рулевой наконечник, рулевая рейка, рулевое управление, течь масла
Alexei1985
22 September 2011
1,8M
10,3K
alex_baker
22 September 2011
123v
стук только по грунтовки, или без разницы по какой дороге?
Berlyskonu
22 September 2011
Нужно както решатль данную проблему. Ото до ноября осталось чуть-чуть, когда моя приедет, не хочется с такойже проблемой машинку получать Надо бобольше писать о данной проблеме в теме про косяки ФМК!
alex_baker
22 September 2011
в дилере сказали что зазоры в рейке есть, но в допустимых пределах, и значит под гарантию не попадает, а то что стучит, то это нормальная работа механизма. буду завтра трясти с них официальное заключение
123v
22 September 2011
Стук на ребристой грунтовке на маленькой скорости 5-10 км/ч.
alex_baker
22 September 2011
похоже не у одних нас эта беда, у нас в городе появилась еще одна такая тачка, попробую прокатиться на ней, посмотрим стучит там или нет
sv209
22 September 2011
У меня стук и по грунтовке и по разбитому асфальту.
Звук исключительно на скорости до 10кмч.
В фмк уже был. Они звук слышат, причину незнают - говорят норма.
Я слышу звук слева, пересел на пасажира - звук стал справа. Стало быть звук где то посередине
123v
22 September 2011
то же собираюсь брать официальное заключение. А то на словах так и будут говорить что все впорядке пока гарантия не кончится. А по том за твой счет сразу найдут в чем причина.
123v
22 September 2011
У меня это больше не звук от стуков, а ощущение чего то разболтанног на руле. Похожий на разбитые наконечники.
Jennik1
22 September 2011
А звук такой же как и на ФФ2 на кочках на мал.скорости?
Правая сторона?
nazar18
23 September 2011
Привет, "фокусники"! Я вас прекрасно понимаю! У меня до недавнего времени была аналочичная проблема, но я её разрешил. А до этого момента на что только не грешил: все задние рычаги заменил, три раза за 3 месяца делал диагностику ходовой и рейку подтягивал и всё о стуках, скрипах и др.посторонних шумах читал и спрашивал у других. Оказалось, что всё дело было в стойке стабилизатора (справа), нашёл причину "дядя Вася" на смотровой яме, Заменил обе сразу и тишина! Удачи на дорогах!
perezz23
23 September 2011
N
nazar18:
стойки??? а от чего тогда только на малой скорости?
на большой должны так лупасить, что мама не горюй!
На 3-м меняли, на каком пробеге?
Jennik1
23 September 2011
perezz23
неа,
стойки стаба ( линки в народе) как раз Только на малой скорости прослушиваюьтся.
alex_baker
23 September 2011
случай признали негарантийным, то есть все зазоры в норме, говорят чтоб покатался еще месяц два, если стук усилится, то тогда заменят без вопросов...
Alexei1985
23 September 2011
alex_baker
какой пробег?
alex_baker
23 September 2011
2600
alex_baker
23 September 2011
стук был с 3-х километров!!! как только забрал тачку с салона..
Alexei1985
23 September 2011
я проехал 600 км не замечал потом на работу поехал по плохой дороге и заметил((( если бы я почувствовал на 3х км вернул бы
fordpocus
23 September 2011
Вот и нашли главный косяк фф3,блин...Походу это у всех стойки под замену.
fordpocus
23 September 2011
Пора воевать,вот отдел по работе с клиентами Форд-ruscs@ford.com,
Завалите их письмами с этой проблемой,пуской знают,что люди очень недовольны,тогда они точно услышат призыв.
terryolkot
23 September 2011
какой стук? у меня на прошлой машине шаровая стучала так, если по нервности ехать, если по ровной, то всё ок
Boolet
23 September 2011
nazar18
Стойка стабилизатора легко проверяеться без всякого дяди Васи ,нужно взять колесо переднее сверху и начать сильно качать за него машину,если разбита стойка то будет характерный ТУК слышан ,если тишина то это не стойка. У Вас была похожая проблема но не эта,звук разбитой стойки стабилизатора похож на этот но появляеться уже с пробегом но не на новой.
St4riC
23 September 2011
какие нафиг стойки стучат на таком пробеге... не парьте мозги себе и людям... если хотите быть уверенными поднимите машину на подъемнике и подтяните все рычаги... Также можно попросить когонить пошатать машину и в етот момент положить руку на кость и на втулки стабилизатора, подняв также пошатать колесо влево вправо на случай если наконечник или тяга в яблоке и вверх вниз-шаровые... Больше там нечему стучать.. Не занимайтесь ерундой меньше прислушивайтесь...
nordres
23 September 2011
Тоже заметил, еще когда про жесткую подвеску писал..
Такая же фигня как и у всех (Слушаю эти звуки каждый день - до дома от трассы по раздолбаной дороге со скоростью 5 км/ч еду)
На прошлой тойоте передние стойки стабилизатора убитые были, так звук - один в один - на кочечках стучит, болтается, и как будто что-то отвалится сейчас
Если это фордовская конструктивная особенность, то как минимум очень странная
alex_baker
24 September 2011
если есть желание, подергай за рулевые тяги. как я уже писал выше, то правая сторона-тишина, а левая-слышится характерный стук
ARHANGEL_666
24 September 2011
Я тут тест на фф3 проходил) тоже заметил это...подумал уже ушатали ее))
Vor4
24 September 2011
alex_baker:
да, еще официалы сказали что рейка, почему то не подтягивается, только вот не понимаю почему...
официалы не подтягивают. но якобы есть спецы на левыхсервисах кто умеют это делать
alex_baker
24 September 2011
Vor4
на том месте где стоит болт подтяжки рейки нанесена контрольная краска, и если ты начнешь ее подтягивать, краска лопнет, и при обращении к официалам гарантия на этот агрегат может снятся
Vor4
24 September 2011
alex_baker:
Vor4
ну это уже решать самому. надо - делай или потерпеть и ездить дальше...
alex_baker
24 September 2011
покатаюсь еще месяц-два, если стук будет прогрессировать, то погоню обратно к официалам, если нет, то покатаюсь еще, все равно тачку на год брал
-Mikas-
24 September 2011
Тоже есть такой звук. Ссылаюсь на опорниые подшипники. Уж очень похожи... но пока не парюсь, пусть развалятся в усмерть, потом махну.
