Проблемы со стоп сигналами, фонарями
Уважаемые!
На моей машине перестал работать фонарь заднего хода. Причем, умирал он долго и мучительно. Сначала через раз включался, потом один раз в 10-15 случаях. А сейчас совсем не работает. На лампочку не грешу, потому как она если перегорает, то окончательно. С клемой тоже все в норме. Остается только вариант - датчик включения задней передачи в КПП. Причем, когда не работает фонарь заднего хода, перестает включаться задний дворник автоматически, если включен какой-либо из режимов передних дворников.
Вопрос к тем, кто с этим уже сталкивался. Была ли вообще у кого-нибудь из Вас аналогичная проблема и как ее решали? И главное - в какую сумму вышел ремонт и замена у дилеров?
В поиске, к сожалению ничего не нашел.
Гарантия на машину уже давно кончилась. Остатется только за свой счет исправлять проблему.
Машина ФФокус 1.8, хэтчбек, 2003 г/в, пробег ~53 тыс.км
Заранее благодарен за ответы и советы.
стоп, сигнал, лампа, концевик, фонари, задние фонари, лампа, лампочка, замена лампочки
andy9
21 December 2005
157,7K
Vovan_mail
27 August 2011
Intronutro12
http://files.mail.ru/CHUD1R качаем
Johnnie Walker
28 August 2011
-5
Hidden post
тоже самое было... в сервисе сделали..было что то в контактах помоему короч у фары именно копались
Intronutro12
28 August 2011
Vovan_mail
Скачал, изучаю...
Intronutro12
28 August 2011
Optimus Prime
Да не чему там в фаре и замыкать - все просто, все видно...
Intronutro12
1 September 2011
Дело было не в бобине...
Выяснил, в чем беда - масса в патроне лампы правого стопа/габарита не контачила с лампой! Предположить такое сложно, вот и убил 3 дня на проверку жгута, выключателя...
Вылечилось простым подгибанием бокового контакта массы в патроне по направлению к центру.
Intronutro12
20 September 2011
Неделю назад получил еще один такой же баг - нет контакта между контактом массы и лампой в патроне для задней пртивотуманки. Но тут уже быстрее излечил. Дополнительных фокусов это не вызывало (лампочка то односпиральная), просто тупо не горела, хотя лампа целая.
Машинка 157 ткм пробежала, старость, однако...
miha207
8 November 2011
привет вем а уменя такаяя проблема нажимаеш на стоп загорается панель приборов подсветка а когда отпускаеш стоп панель тухнет а стопы горят пока невыключиш жаигание подскажите в чем пичина
sergey197
12 January 2012
негорят стопы предохранитель внорме может лягушки их 2
Dimmass
5 March 2012
Доброго времени суток, знающие люди! У меня ФФ1 2000гв американец 2.0л автомат. И вот какая проблема. При интенсивной езде по городу через какое-то время перестают гаснуть стоп-сигналы. Гаснут только при положении селектора "Р", а во всех остальных горят. Заметил, что при дальних поездках, когда часто ручку коробки дергать не нужно, все работает нормально. Электрики проверяли оба датчика на педали тормоза, сказали - в порядке...
-слава-
20 May 2012
BorisMan:
gagra
Скорее всего заклинил выключатель стопов во включенном положении, он находится в педальном узле под педалью тормоза, нужно его проверить, вынимается он очень просто,нужно повернуть на пол оборота против часовой стрелки и он выйдет.
Вот его картинка там же выкл сцепления, по виду они похожи.
Понятно, что тема устарела, но у меня появилась эта проблема. Хочу спросить, а как добраться до этих концевиков? Что надо разобрать, снять? Или их так видно?
RaceDriver
20 May 2012
Коммент
Просто загляни в район педалей. Всё можно сделать без разбора.
-слава-
20 May 2012
RaceDriver
Спасибо, завтра займусь.
-слава-
20 May 2012
Вобщем, только пришёл из гаража. Проблема с горящими стопами не решилась.
Описываю подробно. Включаю зажигание - стопы не горят. При включенном зажигании включаю габариты/фары - стопы загараются вместе с габаритами/фарами. При нажатии на педаль тормоза стопы горят ярче чем без нажатия. Даже на пятой двери стоп при нажатии меняет яркость.
Концевик проверил: снял, включил зажигание, в свободном положении концевика стопы горят, нажимаю на концевик - стопы гаснут, но это всё при выключенных габаритах/фарах. Стоит включить габариты/фары - стопы всё время горят .
Получается, что включение стоп-сигналов привязалось к включению габаритов/фар
Может кто подскажет, куда копать ?
RaceDriver
20 May 2012
Коммент
Сзади вместо 2х контактной лампочки в фонаре стоит где-нибудь 1 контактная, замени на 2х контактную и всё должно быть ок.
-слава-
20 May 2012
RaceDriver
Сзади точно 2хконтактные лампы стоят 100% (менял сам).Да и проблема появилась не после замены лампы. Так что этот вариант отпадает.
-слава-
21 May 2012
Проблему решил, съездив к электрику. Перетёрся провод.
RaceDriver, спасибо за участие.
serzhnes
10 July 2012
У меня другая проблема: горят стопы в фонарях, а в крышке багажника не горит (USA 2003 седан). подсветка номера тоже не горит.помогите кто знает
ejjj
22 August 2012
вопрос по лягушке:
рычажок должен ходить сам или с усилием выдвигаться/задвигатся?
lbvf
23 August 2012
ejjj - он свободно ходит, помню резинка на педали тормоза слетела и стопари горели постоянно - пока допер в чем дело и нашел на коврике эту резинку - раз 30 нажимал на кнопку рукой - ход свободный
ejjj
23 August 2012
lbvf
спасибо, оказалось неправильно собрал его.
рычажок должен под контакты заходить.
Когда собрал правильно и поставил, стопы перестали гореть постоянно.
darubanov
27 August 2012
добрый день! такая проблема! не горят задние стопы! горит только центральный стоп на багажнике! седан 2002 год рус сборка! предохранитель ф42 не нашел( подскажите, что может быть?
ramzesvolgod
24 September 2012
Dimmass
здравствуйте как проблему решили с горящими стопы ?
ramzesvolgod
24 September 2012
Dimmass:
как проблему решили ? у меня такая же !!!
Хольг
25 September 2012
Во всех случаях проблемы со стопами - это проблема электрики. Если сами не разбираетесь, с какого конца к этой проблеме подойти - самое верное съездить к специалистам.
Johnnie Walker
27 October 2012
электрики подскажите куда смотреть проблема со стопами
нажимаю на тормоз горят все 3 фонаря( 2 по бокам 1 по центру)
включаю габариты загорается только центральный стоп!если раз 10 понажимать то бывает и остальные 2 боковые зажгутся, года 1.5 назад была похожая проблема, электрик сделал в сервисе, что было не сказали...
lican
2 July 2013
парни такой вопрос на дисплее загорелась ошибка НЕ ИСПРАВНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ ПОСМОТРЕЛ ОШИБКУ СКАЗАНО НЕИСПРАВНОСТЬ СТОП СИГНАЛОВ КАК ЕЕ ИСПРАВИТЬ
lican
5 July 2013
нашол решение проблемы не исправность кнопки тормоза
Alecks79
18 July 2013
Всем здрасте!!! проблема такова лампы новые, предохранитель новый, лягушка новая (не смотря на исправность старого оборудования) все равно не горит ни один стоп хочу на Волгу купаться, а жена не пускает с не работающими стопами, что может быть и куда смотреть?
Alecks79
19 July 2013
други вот тут схемы есть на все
Alecks79
19 July 2013
руки не там растут не могу ссылку вставить
