Мусор
15 years ago
Добрый день,подскажите ссылку,кто нибудь ставил котел или кипятильник в блок ff c-max?У нас морозы за 30 давят,пару раз замерзла машинка на неделю:-((
Oledgio
14 December 2009
Мусор
31,5K
mihalych-59
11 October 2011
по существующей у нас договоренности подобные вопросы решаются через дилера
mihalych-59
16 September 2011
Спасибо на добром слове!
Техника у меня не краденая, заводской комплектности.
К дилерам далековато ехать, до Минска почти 300 верст.
Думал, что решить вопрос проще.
Митрофан
17 September 2011
подскажите! не работают несколько ниттей обогрева заднего стекла? как вылечить и возможно ли это?
shorich
17 September 2011
Митрофан
они просто перетираются, я покупал в автомагазинел лак для востановления нитей обогрева, на солнце видно "пустоты" перетиры
Митрофан
17 September 2011
shorich
а какой принцип работы этого лака, у меня вроде визуально не видно перетиров на нитях
shorich
17 September 2011
лак просто проводит электричество, восстанавливает проводимость,
ног темки ремонт обогрева заднего стекла не нашол)
testov-test
17 September 2011
shorich:
У нас нет, но у фокусников нашлась Обогрев заднего стекла,ремонт,восстановление (сообщение #4248092)
Menfis
20 September 2011
Ребята, у меня проблема со 2 передачей. На фоне остальных передач не так хорошо включается.
Машина должна разгоняться, а вот после 1 включаю 2 передачу...и происходит такой толчок, вроде бы я резко кинул сцепление не давая газу, и только тогда начинается нормальный разгон. 3-4-5 хорошо включаться и машина дальше скорость набирает. Машина С-Max 1.8 Ghia механика
Искал только нашел проблемы с задней передачей (хруст), по поводу 2 передачи ничего.
testov-test
20 September 2011
Menfis
Вам в эту тему МКПП: Проблема с переключением передач
H8team
21 September 2011
Митрофан:
Митрофан:
Не работает обогрев заднего стекла (сообщение #4118196)
Menfis
22 September 2011
testov-test
rrrew6762
22 September 2011
Здравствуйте .
авто С макс 1.8 акпп вариатор.
Проблема такая.еду 40-50 км ч- отпускаю педальку газа -слышен шелест вплоть до остановки. (как изношенне тормозные колодки,но они новые ,прошли 10000)
газ давлю -звук пропадает.при легком торможении звук не пропадает,но сильнее нажав -норма.выключал зажигание катил накатом,звук есть(думал коробка .внутренние шрузы ?
нужен доктор? ?
поддомкрачивал ,крутил руками -шуршат все но раньше такого не было
-Евгенич-
22 September 2011
rrrew6762
наверное тебе сюда: Тормозная система : звуки при работе
kbcbr
23 September 2011
Всем здрасте!!! Фордику моему пошла вторая неделя (2007), проблема заключается в том, что когда едишь, примерно каждые 40-60секунд, пропискивает звуковой сигнал пип-пип, что это? Где найти ответ?Началось после того как заехала на мойку, и багажник перестал открываться, только с ключа, а на следующей день этот писк появился?
arcil
23 September 2011
kbcbr
А бортовой компьютер ничего не пишет?Может сообщение на дисплее висит? А во время езды пристегнута была?
arcil
23 September 2011
kbcbr
То что багажник открывается только с ключа-скорее всего залили кнопку в двери.
kbcbr
23 September 2011
Когда не пристегнута, он сигналит сильно, а тут пи пи , но пративно, дастает как-то.А с кнопкой в двери что делать?
MAXimy4
23 September 2011
kbcbr
Открою страшную тайну: с 2007 года, Лисик, прошло больше двух недель
А про кнопку багажника Здесь
arcil
23 September 2011
kbcbr
Тихий сигнал это скорее всего сообщение бортового компьютера какое-то.Надо прочитать что пишет.Может уровень омывайки низкий? Кстати звуковой сигнал можно отключить в меню бортового компьютера.К машине книжку(мануал) отдали? Как я понял машина с рук куплена?
B-V-V
23 September 2011
arcil:
На уровень омывайки сигнал одиночный, а тут каждые 40-60сек...
Митрофан
26 September 2011
подскажите, почему на холостых оборотах машина практически не греется?
shorich
26 September 2011
Прогрев : сколько греется C-MAX
если чесно я об этом не задумывался, прогреваю обычно минут пять и еду
H8team
27 September 2011
Обращаюсь к владельцам панорамного откидного зеркала в потолке.
Очень нужно узнать размеры зеркального элемента (см. высоту и ширину и если это возможно то и глубину под зеркальным элементом сфоткать ). Если кого не затруднит, замерьте плз мне размеры. Купил Multitronics VC 731, думаю прикупить на разборе потолочную панель с зеркалом, и вместо зеркала вколхозить БК
Doppelsauger
27 September 2011
H8team
Вот ТУТ уже обсуждали.
H8team
27 September 2011
Doppelsauger:
H8team
пасипа но мну интересуют габариты именно зеркального элемента т.к. вколхозить я его хочу в корпус зеркала:)
Doppelsauger
27 September 2011
H8team
ИнжЫнер тоже интересовался размерами, чтобы в корпус зеркала вколхозить экранчик камеры заднего вида... Кстати, спроси у него - получилось или нет?
инжЫнер
28 September 2011
H8team
Потолочная консоль (сообщение #10509996)
Doppelsauger
не получилось, из имеющихся 3-х мониторов подошел один, но смотреть на него - ужас как неудобно, поэтому решил подобную реализацию отставить.
testov-test
30 September 2011
Митрофан
Настоятельно рекомендую освоить поиск по форуму Руководство по ПОИСКУ и картинкам. Вы уже не новичок, должны уже понять структуру технической ветки.
Вам сюда Приборы : указатель температуры и уровня топлива или Бортовой компьютер (штатные и не очень)
Джордж Вашингтон
2 October 2011
Митрофан
Кнопочку "Поиск" вверху страницы видишь?
Нажми.
Введи слово, словосочетание, характеризующие твою проблему.
В данном случае это будет слово "топливо" или "датчик топлива"
В списке форумов выбери "С-Мах" (хотя можно и фокус - топливная система одинаковая)
Поставь галку "искать в названиях тем"
Жми НАЙТИ
Greg2310
6 October 2011
добрый день. проблема в том, что при разгоне на 4 и 5 передачах при достижении оборотов двигателя от 2800 до 3000 об/мин происходят довольно ощутимые подергивания. и при этом еще, как мне кажется, двигатель стал менее тяговит... как буд-то снизилась мощность.. пробег 150 000 машина своя, 6 лет. инжектор мыл 30000 км. назад... клапана управления впускным коллектором менял тоже 30000 км. назад... вот такая беда... где посмотреть???
Лямбда-зонд
