-PaNik_TS-
28 February 2013
Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
-PaNik_TS-
16 September 2011
hepata
Сейчас этот дефект присутствует?
Лампы на приборке какие - нибудь говорящие о неисправности загорались (горят)?
Ау, люди добрые, помогите бампер снять, так никто толком и не откликнулся!!!
Snezhnii
Спасибо, но я уже видел эту ссылку, НО
еще раз повторюсь
но насколько я понял там на картинках тоже кузов хэтч, а у меня седан, разницы в рассположении крепежа нет? Не понял где рассполагается гайка с картинки 10, внутри арки, но на фото не очень понятно.
Snezhnii
18 September 2011
iv88
разницы нет, снимешь валенок и увидишь гайку.
FF 2 рестайл 2008
Не работают кнопки на руле - управление магнитолой и круиз-контролем
Что смотреть?
Nikis_23_rus
19 September 2011
duinцитата: |
на руле - управление магнитолой |
я на фокусе не видел
, если только не от мони руль стоит.
А вообще-то надо смотреть контакты и часовую пружину.
Эдуард71
19 September 2011
Мужики подскажите я потерял запасной ключ зажигания (остался один складной), купил через интернет обычную заготовку с чипом, нарезал, замки открывает-а как его прописать что бы заводить???
Nikis_23_rus
19 September 2011
Эдуард71
К дилеру любому едешь и программируешь, делов на 20 минут, стоимость от 1000руб. и заодно старый(утерянный) ключ удалить из памяти, чтоб не заводил авто.
Всем привет!
Ребят, напишите поподробней или дайте плиз ссылку, как снять хром. накладку с капота, но надо её потом поставить на место. Ооочень надо.
ЛякишевМаксим
20 September 2011
Всем доброе утро!!! Столкнулся с такой проблемой: был лобовой удар(не сильный),поменял телевизор,капот,усилитель бампера,а теперь не могу выставить фары-появился большой зазор на правой фаре межу бампером(Где-то 1,5 см.). Что делать скажите пожалуйста хоть кто-нибудь!!!
Эдуард71
20 September 2011
Nikis_23_rus
Что бы машину отогнать к диллеру нужна ж/д платформа -25.000 р.(дорог к большим городам нет), значит выкинул деньги на ветер ???
Gloom_NK
20 September 2011
Эдуард71
Воркута чтоли?
а собственно на что вы расчитывали покупая авто, которе даже обслужить негде у вас?
Nikis_23_rus
20 September 2011
Эдуард71
У меня просто нет слов...
HuntMan666
20 September 2011
Всем привет!)
Медленно греется печка!Двигатель по датчику уже прогрелся,а воздух все равно холодный!Дует горячим после 15 мин. примерно(((В чем дело?
Gloom_NK
20 September 2011
HuntMan666по какому датчику он уже прогрелся?
вы реальные показания температуры прошивали?
нет? тогда я вас огорчу.
когда на приборке стрелка встала на 90, в реале еще только 40 градусов
HuntMan666
20 September 2011
Gloom_NK
Раньше когда стрелка температуры была на половине шкалы,воздух шел теплый,сейчас почему то нет!(((Сколько по времени греть нужно?
Gloom_NK
20 September 2011
HuntMan666:
Сколько по времени греть нужно? |
ну, 5 минут езды, прогревает до 70-80 градусов
HuntMan666
Смени фильтр салонный.
Бортовой компьютер периодически выдает все ошибки сразу: Неисправность коробки, двигателя, системы esp. Самостоятельно уменьшает разгон. Если заглушить двигатель и завести снова, то ошибка проходит, лампочки не горят. В сервисе сделали диагностику, но ничего не нашли, сказали приехать с глючным БК, чтобы увидеть коды ошибок. Была ли у кого-нибудь похожая проблема и как ее решили?! Спасибо.
1000letлампочка иммобилайзера мигает ? а если постучать по приборке ?
у меня было похожее - пайка контактов стала косячить - пришлось разбирать и подпаивать
Попробую постучать, мне тоже кажется, что это глюк электрики.
HuntMan666
21 September 2011
Gloom_NKМишухаОткрыл капот,куда то исчез антифриз!?Поехал в сервис,течи не нашли,просто долили.Сказали либо клапан в крышки(заменить ее),либо он уходит в двигло(что самое ... нехорошее)!(((В последнем случае сулили финансовое разорение!(((Уровень антифриза ведь должен быть на отметке МАКС?
Зато печка теперь "огонь"
zloi_kot
21 September 2011
мильен тыщь раз писали что показания температуры на приборке условные - холодный норма перегрев. бк показывает реальную + 35 градусов.
Gloom_NK
21 September 2011
бк показывает реальную + 35 градусов. |
это на дорестайлах.
в сервисном режиме, приборка показывает точную температуру
zloi_kot
21 September 2011
Gloom_NK
позволю себе усомниться. имею рестайл. то же самое. надо бутет проверить еще раз.
Gloom_NK
21 September 2011
имею 2011 год.
у меня так.
значит не с начала рестайлов начали, а позже
но не в этой теме обсуждается
