Ответы бывалых на вопросы новичков
13 years ago
sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р.
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
ФАК, FAQ, вопросы новичков, правила форума, раздел FF2, раздел ФФ2, поиск по форуму, эксплуатация ФФ
Andrei72rus
17 August 2011
801K
1K
7K
garyn
19 September 2011
Сегодня ехал и вдруг выскочила ошибка "маленький уровень тормозной жидкости" остановился открыл капот, а там жидкость на Min. Машине 1 год 3 месяца колодки не менял еще на 1-м ТО в июле дилер сказал, что еще можете ездить 4-5 месяцев. Нигде не бился ничем не цеплял машина тормозит отлично. Посоветуйте, что сделать просто немного долить жидкости или ехать в сервис???
МishaL
19 September 2011
garyn Долей, чуток выше МIN.
Когда колодки поменяют, уровень может повысится.
D1masti
19 September 2011
Приветствую, у меня фокус 2 2005г пробег 108тыс, объем 2 литра, начал жрать масло,выкрутили свечи колодцы в масле,сказали менять прокладку клап.крышки,поменял не че не поменялось,двигатель сухой не че не бежит,в чем проблема подскажите. Заранее спасибо
19 September 2011
D1masti
Ты же писал уже Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #10785238)
dromstic
19 September 2011
доброго времени суток!
для прокачки сцепления этот клапан? за ранее спасибо!
19 September 2011
dromstic
Да.
dromstic
19 September 2011
спасибо! больше вопросов нет!
mr.100582
19 September 2011
[2. наверное всем уже известная проблемка, цикличное шоркание на маленькой скорости, далее просто из-за частоты вращений на большей скорости его не слышно, сначала сказали коробка, посмотрели - нет ничего, масло заодно заменил. Потом сцепление - заменил, не оно. делал осмотр ходовой на подъемнике выявили мятое литье - выпрямил, не оно, шоркание продолжается , грешу на подшипник или суппорт , или первичный, что именно не знаю , у кого такое было отпишитесь плиз что и где и как поправить.]
Пишу подробнее: при поворотах не хрустит и не шумит , никаких стуков нет нигде, просто циклический скрежет как будто за что то задевает . почитал форум - прикидываю что это суппорт ,не знаю .
и ещё плиз подскажите , по ходу движения , правый передний ... короче движок наклонен, т.к. подушка - опора по ходу отработала свое , движка наклонилась немного, как поменять ?
всем спасибо за ответы и потраченное на меня время
mr.100582
19 September 2011
И не работает лампа в салоне, снял лампу ,проверил - работает , значит предохранитель... подскажите номер предохранителя плиз
ZIG13
19 September 2011
garyn
Посмотри подтёки на супортах и колёсах, у меня так вся жидкость ушла через задние супорта, после замены на ТО.
0zk
19 September 2011
Подскажите плз в exciste не могу найти клопы лля обшивки дверей. может кто-нибудить с этим сталкивался и растолкует мне как их там найти?
19 September 2011
mr.100582
F104 по рестайловой схеме.
19 September 2011
0zk
Сломалась клипса?
0zk
19 September 2011
Thank u very much!!
mr.100582
19 September 2011
А у меня обычная 2006 года 3 двери хэтчбек, 1,8 , 125 лс . не рестайл , или у них одни схемы ?
я почитал здесь насчет прикуривателя, выявил №39 предохранитель , снял его и правда - пробит, теперь вот думаю лампа в салоне так же заработает если найду и заменю её предохранитель.
для garyn
это как ? где посмотреть ?
mr.100582
19 September 2011
Ещё вопрос, есть схема крепления водительского сидения ? чет вчера брякнуло снизу и сиденье назад в право проваливается чуть чуть
VaLeRa86
19 September 2011
как снять механизм заливной горловины на дорестайле 2005 года(сломался механизм закрытия)
заранее спасибо
0zk
19 September 2011
Подскажите пж как снять № 647К11???
0zk
19 September 2011
DimasG
Привет, скажи пж а зачем ты изначально захотел поменять IMRS???
DimasG
19 September 2011
0zk
Привет.
1. загорелся "чек".
2. стали зависать обороты в момент переключения с передачи на передачу (а именно - при выжатом сцеплении обороты не опускаются, а остаются на отметке 3-4 тысячи или ползут выше)
3. во время разгора присутствуют равки(как будто одна из свечей то работает, то нет)
4. упала мощность(на обгоне, при нажатой в пол педале газа еле объезжаешь ваз 2104)
Приехал на диагностику, мне ткнули пальцем на этот блок.
0zk
19 September 2011
DimasG
Понял, спасибо!
Просто у меня видок моих проводов вызывает шок и поэтому решил спросить в связи с чем ты менял это
19 September 2011
mr.100582
F80 F104 10 Устройство энергосбережения аккумулятора, освещение салона
mr.100582
19 September 2011
Мишуха ващпе красавчеГ , спасибо огромное
anfinogen
19 September 2011
я не много не понял, если обороты плавают из-за датчика сцепления его нужно менять или что-то с ним можно сделать?
Snezhnii
19 September 2011
VaLeRa86
может это чем то поможет http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/11...vnogo-baka.html
NewFocus
19 September 2011
Ребят, подскажите, какие дворники лучше для Фокуса? А то мои больше размазывают грязь, чем убирают её. Посоветуйте, пожалуйста, марку хорошую )
19 September 2011
NewFocus
Дворники на ФФ2 (щетки лобового стеклоочистителя)
alferov.17
19 September 2011
alferov.17  Вчера в 13:50  #
Удалить  Изменить
добрый день
подскажите: машинке 3мес пробег 11500 что то постукивать стало в передней подлеске(стойка иль подшипник)
Поменяют ли по гарантии? и можно ли дотянуть до ТО?
[B]
кто ни будь подскажет???
PavelPRM
19 September 2011
Подскажите пожалуйста, поменял магнитолу в ФФ2 рестайл, после чего при включении зажигания не сразу начинают работать приборы на панели, и не работают стеклоподъемники. Через 20 секунд все приходит в норму.
Съезил на диагностику, ошибок не показывает. Что делать?
Pyctam
20 September 2011
alferov.17
дуй на замену, стойки они такие, могут сказать что сам ушатал
но. 1. просто стук фомка не воспринимает как дефект, 2 у фокуса шумная подвеска на отбой, особенность конструкции.
но за три месяца дилер наверно тебя еще помнит хорошим, дуй к нему
