Сигналка Star Line
14 years
Купил сигналку Star Line A6, пришел к установщикам, а мне говорят, что А6 конфликтует с электрикой Форд Фокуса. На ФФ и на Фьюженах применена технология энергосбережения и через каждые 23 минуты происходит обход сети и на сигналку будет выдаваться сообщение о незакрытой двери (дверях). Что делать? Какие пути решения вопроса?
Star Line, сигнализация, проблемы
serser
30 May 2005
Сигналка Star Line
6,5K
Балашиха
30 May 2005
Надо к професионалам!!!
А вообще пусть питане протянут с аккамулятора скорее глючить небудет(сам непроверял но судя по схеме должно работать)
pav
30 May 2005
Беги далеко от таких установщиков. Профессионалы сделают всё как надо.
serser
30 May 2005
Рад сбежать, но гарантия держит.
pav
30 May 2005
Уточни плз:
- в профиле не заполнено "откуда"
- гарантия держит на что ?
- сигналку ставить у официального дилера не обязательно.
Но в качестве альтернативы должна быть солидная профессиональная фирма.
DJ Kokos
30 May 2005
У меня сигналка Star Line A2, мозги те же самые, только брелок без ЖК-монитора. На фокусы профи ставят только их - рекомедовано в Мурманске. Контачат с электрикой на ура!!! Достаточно поставить в нужном месте диод и всё путем. Беги от нерадивых спецам к настоящим профессионалам (особенно спроси имели ли дела с фокусами)!!!
serser
30 May 2005
Проживаю в Республике Коми.ФФ на гарантии (август, 2004г.) Ставлю А6 у офицального дилера (он у нас один). У других установщиков сигналок нет сертификата Форда.
Сейчас разговаривал с ними. Сказали, что сделают развязку(?).
Насчет диодов: марка диодов и куда ставятся, подскажите. Предложу им такой вариант, если они не знают. Если ставить диоды, то эта проблема снимается? Сигналка начинает работать как надо или какие-то охранные функции теряются? Спрашиваю по тому, что в электронике полный 0. У меня товарищ у них ставил А6 на Фьюжн, та же ерунда, 30 минут и сигнал -"открыты двери", так они ему поменяли на Шерхана.
pav
30 May 2005
Под "развязками" они наверное счас диоды и имеют в виду.
Так что одно из двух - или они тебе мозги парят или сами - полные "0".
Если парят - борись.
Если правда не знают куда ставить - ...
Тебе на месте конечно виднее, но пройдись поиском.
Гарантию и т.д. обсуждали неоднократно.
DJ Kokos
30 May 2005
serser
Да возможно под развязкой и имеют ввиду диоды, но не суть. МОжет они хотят через климат развязку сделать
Марку диода не подскажу, скажу лишь, что похож он на маленький транзистор. Когда я загнал к установщикам своего федю, они сказали подождите, начнем работу когда диоды привезут (минут через 10). Вот тогда я и узнал зачем их ставить необходимо. Почти во всех иномарках такая система бортового питания. На охранные свойства никак не влияет - 100%. Наоборот придаёт стабильности системе, никаких шумов в цепи. Так что стой на своём!
А с гарантии не снимут, если найдешь нормальную студию по установке сигналок, где выдадут бумазейку по окончанию работ. Если чё, все притензии к ним, а не к дилеру.
meteor
30 May 2005
У меня стоит A6, ставил в Рольфе, никаких конфликтов и вообще проблем в эксплуатации за 3 месяца не было.
serser
31 May 2005
Да, будут ставить диоды. На работу электрики не повлияет, только работы установщикам прибавит, в этом и заключались отговорки о несовместимости. Значит могут, если захотят и это радует
Andruhan
31 May 2005
У меня коллега ставил А8 в Аларм-Моторс. Без проблем работает.
Xsan
31 May 2005
А может serser и правду тебе сказали. У меня Star Line A6 и несколько раз действительно происходило самопроизвольное срабатывание. Подходил к машине все закрыто. Для контроля еще раз все закрывал - срабатывать переставала. Вот думал в сервис съездить, но эффект вроде какой-то пропадающий!
pav
31 May 2005
...происходило самопроизвольное срабатывание. Подходил к машине все закрыто. Для контроля еще раз все закрывал - срабатывать переставала. Вот думал в сервис съездить, но эффект вроде какой-то пропадающий!
Возможно от сигналки это и не зависит. А по какой зоне срабатывала ?
Как варианты:
- проверь сначала концевик капота (подогни если что немного - возможно на самой границе)
- чувствительность датчика объёма (если есть)
- еще можно грешить на замок пятой двери (если разболтался)
Salem
20 August 2010
доброго времени суток. такой, вот вопрос у меня к уважаемым форумчанам и электрикам. поставил себе сигналку Starline B6 и не работает дожим стекол. как его подключить?! ибо уже с непривычки начал забывать закрывать стекла
Oleg_Ru
20 August 2010
Стояла B6 поменял на B9, это то же только с автозапуском
Синий провод - отрицательный выход дополнительного канала №4 максимальный ток 300 мА. Канал может быть запрограммирован для включения салонного освещения или управления стеклоподъемниками, Для подключения ТРЕБУЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ
у меня это стр 56 инструкции
Vasechkin99
20 August 2010
А блок управления стекол(доводчик) установлен или просто одна сигналка установлена?
1. Если не установлен доводчик, то покупаешь блок на 2 или 4 стеклоподъемника(смотря сколько электростеклоподъемников на твоей машине) устанавливаешь в водительскую дверь этот блок. подключаешь по схеме которая идет вместе с блоком(прозвонить провода не сложно). Затем надо настроить работу дополнительного канала сигнализации согласно инструкции на сигнализацию.
2. А если это все установленно, но не работает. Тогда нужно прозванивать все цепи, смотреть предохранители, проверять сам блок доводчика. На сам блок, уже точно не помню, тянется постоянный или(+) или (масса), или же и то и другое(давно ставил,уже забыл ) скорее всего +.и смотреть настройки выходов на доп. каналы.
Salem
21 August 2010
Oleg_Ru
ну, так как у меня B6 то там ничего не сказано, а только написано про доп канал, на который можно повесить подъемники
Vasechkin99
до этого стоял "Reef402" и дожим стекол был. мастер сказал, что с полярностью проводов что-то через одно место сделано
Vasechkin99
21 August 2010
Salem
Найди нормального электрика и он тебе все сделает и настроит. а про полярность. Вот описание одного доводчика как пример :"Модуль FALCON WR-400 предназначен для последовательного закрывания четырёх стёкол Вашего автомобиля при постановке в режим "охраны" имеющейся на Вашем автомобиле сигнализации. При появлении сигнала управления модуль последовательно доводит стёкла в крайнее верхнее положение. Для управления движением стёкол необходим импульсный или постоянный сигнал положительной или отрицательной полярности. Командой для отключения двигателя стеклоподъёмника служит прекращение пульсации в цепи питания двигателя или импульсный сигнал положительной или отрицательной полярности на входе прерывания. Выходной сигнал на двигатели стеклоподъёмников может быть как положительной, так и отрицательной полярности (выбирается при монтаже модуля). Модуль FALCON WR-400 имеет максимальный выходной ток 15А, что позволяет использовать его для управления всеми известными системами стеклоподъёмников." может из-за этого мастер и ругается.
Dragon33
21 August 2010
И правда, найди нормального электрика и будет тебе счастье. При замене сигнализации функция комфорт, т.е. закрытие окон должна сохраниться. Скорее всего провод по которому на блок подаётся импульс для команды на закрытие окон просто не подключен к сигналке.
А по поводу, что машина орёт сама по себе через пол часа, всё из-за того что через это время она грубо говоря 'засыпает'. Поэтому на проводе открытых дверей проподает плюс, который идёт через светильник. Сигналка это распазнаёт как открытие двери. Достаточно просто поставить сопротивление между этим проводом и постоянным плюсом.
Vasechkin99
24 August 2010
Dragon33:
А по моему , не сопротивление, а диод ставится. А сигналку надо еще настроить. я когда свой доводчик подключил, так он закрывал то ли при снятии с охраны или еще как то. точно уже не помню. В мануале про настройки все написано.
NikPa
25 August 2010
Dragon33
К сожалению ДВЕРЬ(при открытии )даёт МИНУС.ВЫ немножко не правы.
Salem
20 October 2010
я заметил, какие-то диоды при установке сигналки... и как понимаю, эти диоды как-то через мозги закрывали окна в машине... никто эту схему не знает, случайно?!
KolyanOD
20 October 2010
Подскажите, кто знает:вообщем сигналка StarLine A9 с а/запуском, но вот этот а/запуск не всегда срабатывает, т.е. ставишь машину на стоянку, выключаешь передачу, ставишь на ручник, начинаешь поворачивать ключ, чтоб достать его, и... машина глохнет, НО если в момент поворота ключа нажать на газ, подняв обороты до 3-3,5 тыс. то машина не глохнет и ключ спокойно достается! У соседа приора с такой же сигналкой и работает все нормально, не надо никаких "подгазовок"
ded_morozz
20 October 2010
KolyanOD
вообще я сам присутствовал, а друг делал сигналку, тоже самое было один в один, сначала брали кончевик оборотов с приборки, но как оказалось там идет слабый сигнал и приходится добавлять оборотов чтоб машина не заглохла, короче если проще то нашли концевик где-то под капотом работала потом норм не глохла, но в итоге так сигналку и до конца не сделал не резервировалась толком нормально ... почему
fame
21 October 2010
serser
Стоит 4 год Star Line A6, все работает не что не конфликтует. (ставил все сам) Обращайтесь к знающим (бывалым) для установки сигналки на фуфик и будет вам счастье
KolyanOD
21 October 2010
ded_morozz
спасибо!
Теперь буду знать в каком направлении искать, как появится свободное время попробую что-нибудь поделать!
andvn
21 October 2010
KolyanOD
у меня стоит А9, попробую контроль работы двигателя сделать по напряжению (по шумам) - серо-чёрный провод отключи и перепрограммируй на контроль работы двигателя по напряжению (пункт 6 таблицы программирования функций). Должна работать, только желательно оставлять включенным вентилятор печки (как вариант) для шумов по сети питания. Второй вариант - сделать ручное включение программной нейтрали (пункт 15 выбрать SAFE) - тут 100%
гарантия работы.
KolyanOD
22 October 2010
andvn
Почитал сейчас инструкцию - ручная нейтраль как то не очень, это же придется каждый раз на кнопку нажимать, а потом только ключ доставать...
Еще вычитал что можно брать сигнал не с оборотов, а с генератора, попробю как-нибудь еще так сделать!
P.S.: А ни кто не вкурсе как сделать так чтоб при постановке на охрану машина не "пикала", а только мигала габаритами, но чтоб это был не "безшумный режим охраны", т. е. чтоб при срабатывании сигналки она кричала "во все как положено"?
andvn
22 October 2010
KolyanOD:
нельзя так сделать
