Рулевая рейка. (Р)
Много мнений прочитал по форуму, в том числе и faq - понять одного не могу: стучит рулевая почти у всех, скрипит резиновым скрипом у многих, брякает на прогретом двигателе на малых скоростях у 30%, меняли по гарантии единицы. Коллеги, а у кого она, проклятая сломалась, заклинила и т. д.
Просто прочитал по тупизм ФФ при жаре и подумал-вроде у всех(ну у многих), а никто ничего путного по исправлению сказать не может, даже побывав в сервисе.
У меня стучит рейка, скрипит на малых скоростях, брякает во дворах, не знаю чего делать. Да, еще машина тупит на жаре и при включенном кондее. так что, продавать, выкидывать? Коллеги, давайте не только жаловаться, но и рассказывать о решении своих проблем. а то появился человек, сообщил о проблеме, а потом решил ее в сервисе и пропал из форума, а в это время в этой ветке развивается настоящее противостояние... А насчет вышесказанного (я про неисправности) - целиком и полностью это так.
рейка, рулевая рейка, рулевое управление, стук рулевой рейки, течет рейка
IOPOK
4 July 2006
Рулевая рейка. (Р)
896,7K
2,4K
l2v
12 September 2011
Vovan_mail:
Тут ребяты надо не обсасывать как померять и скока должен быть зазор. А надо как уйти от этого бага и уменьшить дребезг на червячной передаче. Все остальное лишнее. пока мы бум тут зазоры мерять, рейка будет по голове греметь. и дальше разбиваться.
меня интересует - почему у некоторых не гремит, да и у меня до недавнего времени не гремела, и видать 270 тысяч до этого тоже, поскольку рейку мою никто не подтягивал (керн один на болте и не стронут )
Vovan_mail
12 September 2011
l2v
вопрос уточни это река у тебя гремит или еще чего. Ну проверить просто. Рука на колесо, вторая на руль, дергаешь. Люфт рейки слышен. А вот если как бы с подрывом то смотри подшипники, шаровую и другую лабуду.. Также вывесил колесо и покачал во всех плоскостях. люфта не должно быть так как рейка тут не участвует
l2v
12 September 2011
Vovan_mail:
l2v
Так, поподробнее про "с подрывом". У меня так - кручу руль чуток, вторая рука на колесе. Колесо ходит не равномерно, а можно сказать так - Идет, идет, потом РАЗ, скачкообразно переместилось. Все это естественно в мизерных величинах. Если побыстрее руль дергать, то хрен поймешь - стучит и на колесо отдает, но принцип такой же - скачок в движении. Ты это и называешь "с подрывом"? И чего тогда? Это и не рейка может? А что? Колесо дергал, не люфтит. Машину качал, к опорнику ухо прижимал , тишина... Вов, ну направь ты меня куда нибудь в нужную сторону. Только не на 3 буквы
Vovan_mail
12 September 2011
l2v
Как дергал колесо??? спецы говорят покачай влево в право в верх в низ.Хрен вам в нос. Ага это проверить пошипник он в всех плоскостях. Хреновая шаровая тоже так же будет. А вот подразбитая и с стуком будет не так. Удар оот ям как приходиться по колесу, ну ты малый умный!!!. ладно - по диагонали. вот вывешиваешь колесо. садишся рядышком либо руками если правое левая в низу на диагональ а правая в верху на диагональ или коленими. покачай постукай и тебе все сразу станет ясно. Есть люфт или стук Снимаешь шаровую. ложишь на тиски резинкой в низ в щель между губками и пару раз хорошим молотком хрясь. по заднице шаровой. ставишь н6аместо и ездишь а тем самым временем заказываешь оригинальные шаровые.
l2v
12 September 2011
Vovan_mail:
l2v
ОК, займусь. А еще сниму рулевой наконечник слева и внимательно там все подергаю...
P.S. Ребяты, сколько у меня убитых подвесок было, но ТАААААКОГО прогресса за две недели я ни разу не видел. Говорю, 2 недели назад была тишина, неделю назад начало стучать на ямах, сейчас стучит даже на ровном асфальте. Мне уже прям интересно, стук судя по всему скоро хорошо вылезет. С каждым днем все сильнее вылазит.
Vovan_mail
12 September 2011
l2v
Стучать может как и справа а по рейке отдавать в левую часть авто это ты тоже а прими к сведенью.
PPP
14 September 2011
Подскажите, пожалуйста артикуль на экзисте "Ремкомплект рулевой рейки"
l2v
14 September 2011
L
l2v:
Обнаружились убитые рулевые тяги. Как поменяю, отпишусь - как изменились стуки в рейке.
Vovan_mail
15 September 2011
Кое какое пособие если это можно назвать так http://files.mail.ru/PT8S9F
SDVIG
15 September 2011
Vovan_mail
Отплюсил.
vestik
15 September 2011
Vovan_mail
Как по Вашему мнению возможно ли поменять правый сальник не снимая рейки?(рейка американская)
Vovan_mail
15 September 2011
vestik
Реально. но не удобно откручивать будет правую гайку, если америкос то даже масло не надо сливать. По европейцу не знаю не кавырял))) Это если замена правой втулки.
Пардон не так прочитал, Я про втулку что то подумал, голова не варит старый уже))) маразм. Сальник да врядли, хотя если постораться и изловчиться то можно. Снять левую рулевую и правую тяги, снять пыльники. слить масло. отпустить гайку регулировки, но потом как закручивать??? да и отпустить спец ключик надо. Выкрутить правую гайку. Выдавить шток, им же выдавит сальник.. Поставил новый.
1 не удобно манипулировать с рег гайкой, второе нужно будет снять рычаги подвески.
SDVIG
16 September 2011
Вчера повертел руль у VW B5, тоже рейка стучит при повороте руля.
Vovan_mail
16 September 2011
SDVIG
Вот если бы ты повернул руль на Ламбреджине, во тогда другой разговор))) и там стучало.
у мну тут у одного из соседей фольсваген джета не известно каких годов, стока не живут, так там не стучит Хотя так же переднеприводная и самое прикольное там рейка сам первичный вал где то по центру. То есть от руля вал идет к черту на кулички.
mrk
16 September 2011
у меня гремит рейка на фокусе 1 при покачивании руля на мести стук только с левой стороны правая сторона рейки не гремит что можно сделать ? как устранить этот стук ? она вобще перебирается или нет?
l2v
16 September 2011
SDVIG
mrk
Блин, мужики, давайте уже расставим все точки над i. -
Когда говорят, что "рейка стучит" то имеется в виду, что она стучит при ЕЗДЕ. Нафига качать руль на месте и прислушиваться к каким-то там стукам? При ЕЗДЕ по неровностям стучит? Нет? Все, рейка в порядке, по крайней мере пока.
p.S. За последнее время дергал руль на МЕСТЕ у себя на фокусе, на 2115, на Лачетти. У всех стучит. Но при езде стучит только у меня, поэтому если стучит только на МЕСТЕ то забейте.
l2v
16 September 2011
mrk
К слову, у меня тоже только слева стучит. При более внимательной диагностике возникло подозрение на левую рулевую тягу. купил, вскоре буду менять. По результатам обяз. отпишусь. так что возможно рано сушить сухари )))
Vovan_mail
16 September 2011
l2v
ранее так же было Подозрение, поменяны все равно стучит
l2v
16 September 2011
Vovan_mail:
l2v
Тяга явно сдохла. С каждым днем все хуже и хуже, стучит уже даже на ровном асфальте. Появилось даже "невнятное управление". хуже точно не будет.
Vovan_mail
16 September 2011
l2v
Это ясно что хуже не будет, у меня уже все поменяно, ни лучше ни хуже не стало))) Менять железо все же надо если есть уже люфты, чтоб в другом месте не разбивало из за этого)))
l2v
17 September 2011
Vovan_mail:
l2v
да, и еще реально на управление повлияло. Слегка приходится машину "ловить".
Vovan_mail
20 September 2011
Вот еще стук и определенно хороший, кто нить из вас удосужился поболтать, тормозной супорт на напрявляющих, ой как болтается и ой как стучит
Advokatvlad
20 September 2011
Vovan_mail:
У меня не болтается.
Vovan_mail
20 September 2011
у меня справа мама родная, слева чуток
l2v
20 September 2011
Vovan_mail:
Если при нажатом тормозе продолжается стук, то это не тормозной супорт виноват.
Vovan_mail
20 September 2011
l2v
это вариант где стучит , а не то что у всех там поголовно)))
ikar86
20 September 2011
От болтающегося супорта скорее треск чем стук идет. Была резьба на одной из направляющих сорвана - вот и болтался. И этот треск, однозначно, даже близко не похож на стуки от рулевой.
Vovan_mail
20 September 2011
ikar86
Хе хе у меня явно стучало, убрал слева и значительно стук уменьшился, ни какого треска нет. Справа так болтается что писец и нет треска, кстати там сорвана резьба на нижней направляющей.
ikar86
21 September 2011
Vovan_mail
Вот у меня тоже на нижней направляющей резьба была сорвана. И был именно треск на мелких но частых неровностях, например на брусчатке. Звук... ну как бы объяснить... типо как лопастям вентилятора о край пластикового листа. Кароче, явно не такой, от которого у всех тут, включая меня, скоро паранойя начнется.
Отдал свою родную рейку на переборку в сервис, в котором уже три года обслуживаю машину... посмотрим, парни толковые, может чего придумают. У ФФ2 они подобную проблему решили. Подробностей не знаю, но вроде тоже какую-то из втулок, то ли перетачивали то ли дополнительно ставили...
Сегодня снова щупал рулевой вал за педалями, на выходе из салона, вертя руль туда сюда. Интенсивность ударов на валу, ощущаемых рукой, явно меньше чем интенсивность ударов ощущаемая через пол ногами. Как то странно... если этот стук из-за люфта на червячной передаче, то он в первую очередь на рулевой вал должен передаваться. А долбит в основном через пол в ноги...
Ещё одно наблюдение - этот стук есть только под нагрузкой. Если колеса вывешены или стоят на "блинах" на сход-развале или просто на льду зимой, то стука нет.
Advokatvlad
21 September 2011
Обязательно уточните.
Я уже опять начинаю склоняться, что дело именно в изношенной втулке.
