Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
2 all
Подскажите пожалуйста - какое меню в Хулигане 8780 и Аудилосорс 8607 для воспроизведения МП3. Всё такое же "голубой огонёк BBK"?
Есть ли вообще из новых китайских балалаек какая нибудь - где уже нормальное меню для ДВД и УСБ?
ЗЫ К владельцам Роадроверов : Эта балалайка по меню похпжа на Вашу?
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Вицын (Witson W2-D788F)
Прошивка GPS-части Witson W2- D788F
Witson W2-D9488F
AS-8606, AS-8607
Witson W2-i140
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Альтернативное меню WolfNCU
Witson W2-i140 (продолжение)
Прошивка для W2-i140
Программы навигации
Часы на AS-8607
Прошивка мультимедийной части AS-8606 в красный цвет
Последние прошивки MCU и мультимедийной части AS-8606/8607 (красная)
Прошивка GPS-части AS-8606
Описание процесса прошивки GPS-части AS-8606
USB-host на AS-8606
AS-8606 (8607) - Подключение провода для работы подрулевого джойстика на FF2 без CAN-BUS
Схема подключения AS-8606
Размеры тачскрина для AS-8606/8607
Next (2025), Archive (2011)
магнитола, антенна, навигация, обзор, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, музыка, мультимедиа система
tsmek
25 July 2011
1,8M
10K
Focus_Chpocus
3 September 2011
Все магнитолы состоят из двух модулей - Медийной части и всего остального(это относится к Windows CE и Android системам).
А вот в магнитолах Windows XP|Vista|7 , все зависит от выдумки производителя.
Часто даже неудасуживаются сделать радио отдельно, чтоб оно начинало работать до полной загрузки Windows, а это обычно не одна минута.
Или им приходится ставить Windows embended и тогда смысл в этой системе отпадает, так как лицензия дороже на настольную систему чем на мобильную.
Если вам всетаки хочется поизвращатся с настольной системой, поищите в нете по словам CarPC или около этого.
Ну хоть один ответ по существу и уже 14 анонимных хомячков
Давайте тогда попробуем разобраться по существу вопроса.
Древние магнитолы, были монофункциональными устройствами способными только воспроизводить музыку, они тоже состояли из двух частей - источник сигнала, и усилитель сигнала, со временем, источники сигнала менялись и комбинировались (приемники различных диапазонов, касcеты, потом CD, ну и далее CD с mp3 DVD ), не менялся только усилитель сигнала, впрочем никто встроенный в магнитолу усилитель, никогда не рассматривал как источник качественного звука, но это уже действительно другая тема.
Сейчас требования к функционалу, значительно расширились, более того, функционал хочет задавать сам пользователь системы. Справится с этой задачей, способны, только универсальные вычислительные устройства, в простонародье компьютеры. А так как мы хотим обеспечить совместимость, приходится использовать операционную систему, и не абы какую, а распространенную.
Касательно операционных систем.
Утверждать, что та или иная система, определяет устройство как мультимедиа магнитолу или компьютер, вообще глупо.
На настольной PC можно запустить и Windows CE и Android, также по идее можно найти сборку Андройд, которая запустится на устройствах под управлением CE.
Для справки Windows CE наследник Windows 95 , также как Android наследник Linux.
На счет быстрого старта устройства, это тоже заблуждение. Нетбук под управлением Windows 7 с Flash диском из гибернейт режима, восстановит работу, не медленнее чем скажем "навигатор" под управлением CE , а если рассмотреть скорость холодного старта после перезагрузки, то тут тоже будет примерный паритет. И речь не идет ни о каких минутах
И естественно при такой перезагрузке, до ее окончания и запуска оболочки, устройства под управлением CE также не способны воспроизводить даже радио.
К сожалению, почемуто производители автосистем, находятся в каменном веке. Из предлагаемого ассортимента под штатное место, пока вижу только доисторическое барахло с приличными косяками, которые тут решают всем миром. Картина весьма печальна.
Хотя и наблюдается движение вперед, на MIPS 2012
http://www.mips.ru/
уже наблюдалось присутствие вполне современных систем, с приличной начинкой, под управлением Android.
Для себя пока не решил, но думаю возьму на эксперименты AS8607 тем более, что отжал у китайцев снижение цены до 360 с доставкой и камеру заднего вида в подарок
P.S. Жду свежей волны раздражения
almusic
3 September 2011
У меня проблема. Пользую хулигана HL-8780GB уже с месяц. Сегодня ни с того, ни с сего перестали работать все кнопки на передней панели! Тач работает, джойстик тоже. Выключение, включение магнитолы не помогает.
Если кто с этим сталкивался, что делать?
Antimonit
3 September 2011
Focus_Chpocus
Купи себе RoadRover и наслаждайся
Focus_Chpocus
3 September 2011
Antimonit
Не дельный совет. Вы сначала прочитайте, что он из себя представляет.
http://road-rover.ru/index.php/2010-05-22-...14/8-ford-focus
Тот же ARM 600 (с вентилятором ) и таже Win CE
Найдите пару отличий с L-8780GB
http://www.naviki.ru/index.php/news/262.html
А что тут делать, снимать разбирать и смотреть, где отвалились контакты. По другому никак. Может и заработает, но в любой момент может опять отвалиться.
Если сам с электроникой не дружишь, ищи кого с опытом в этом деле.
frog2050
3 September 2011
Именно поэтому до сих пор используют два независимых блока, в одном из которых живет радио и оно грузится почти мгновенно, за 2 - 3 сек.
а уж потом догружаются все остальные медийные блоки и GPS
А магнитола на Windows 7 с процом атом 230, грузилась аж 2 минуты и уж потом можно было услышать радио и запустить прогу навигации или еще какую фигню, в итоге через примерно 3-5минут можно уже пользоваться навигацией - а оно мне надо, такие тормоза ?
Antimonit
3 September 2011
Focus_Chpocus
Читать незачем, такой у меня в машине уже больше года, а отличие одно : нет глюков и проблем с установкой .
Sergert1
4 September 2011
Focus_Chpocus:
Думаю, было бы проще, если бы мы знали, какие функции нужны? Особенно из тех, которыми не обладает роадровер. Вполне возможно, выяснится, что и нам такое надо
Прощу сорри, вспомнился анекдот
Wepr
3 September 2011
Установил сегодня АС-8606.Все заработало.кроме камеры заднего вида.Она работает.но ГУ не переключается на нее при включении задней передачи.При установке остался не задействован коричневый провод с разъемом.Может он нужен.Старую магнитолу Сони снимал с помощью пилок для злектролобзика.Подскажите.как правильно подключить камеру .
serega0301
3 September 2011
Wepr
на него нужно подавать +12 при включении зх
ссылка
Ts_Alexandr
4 September 2011
almusic
если в меню не лазил и никаких функций не отключал (по-моему их отключить нельзя, но вдруг кетайцы поменяли что-то в меню), то надо разбирать и смотреть не отошли ли шлейфы от плат (хотя кетайцы клеят их на термоклей).
Михайлыч
4 September 2011
NikitaNiger:
все работает кроме навигации. В настройках нет пути к навигационной программе. Чего мы только не делали и карту по разному переименововали, и разные карты по ёмкости вставляли, начиная с 1Gb заканчивая 8Gb и папки с навигационой программой переименовывали и даже ехе.шники, никакого толку не получили. Может кто сталкивался с подобным, подскажите?
У меня поработала 3 дня. Теперь также- путей нет, карту не видит.
Может надо разбирать и паять что-то?
Gloom_NK
4 September 2011
almusic
мне помогла кнопочка ресет...
Focus_Chpocus
4 September 2011
-4
Уверяю, нет там независимого блока радио. Вернее он есть как приемник, но управлять им до старта оболочки не получится.
Win CE не рестартует каждый раз как вы включаете магнитолу.
Аналогично и Win 7 из спящего режима восстанавливает работу за секунды.
Не путайте пререзагрузку и выход из спящего режима. Для примера у меня навигатор на Win CE если его перезагрузить, стартует 35 секунд до загрузки оболочки. На работе нетбук с SSD под Win 7 стартует около 40 секунд.
У многих тут и с AS8607 нет глюков. По сути одинаковые устройства, отличаются только наклейкой.
Легко могу перечислить
1. Воспроизведение видео аудио материала с различных носителей + FM/AM приемник
2. Встроенный GPS с поддержкой A-GPS
3. Встроенный GPRS 3G модем.
4. Блютуз с поддержкой профилей воспроизведения звука.
5. Поддержка подключение 2-х 4-х видеокамер (функция видеорегистратора)
6. Желательно Wi-Fi
Опрерационка не стольважна, но пожалуй либо Android а не Win 7
Все это кроме возможности писать с нескольких камер и многоканального усилителя, есть сейчас в любом современном смартфоне за 15-18 т.р.
frog2050
4 September 2011
Focus_Chpocus:
Извините, но вы что-то путаете или вводите себя в заблуждение.
Например если я выну GPS модуль - вся мультимедия у магнитолы останется в рабочем состоянии.
GPS - это и есть Windows CE модуль, он не вподает в дежурный режим или спящий режим, не успевает после выключения питания впасть в один из этих режимов. А причина в том , что нету у него резервного источника питания(не предусмотрен он в конструкции).
Так что при каждом включении - Windows CE, стартует с нуля, а не из спящего режима.
Проверьте сами или спросите любого у кого есть магнитола с соответствующей начинкой.
Focus_Chpocus
4 September 2011
-5
Hidden post
Вы прикалываетесь, ли серьезно не знаете?
Хомячки продолжают анонимно минусить
Gloom_NK
4 September 2011
Focus_Chpocus
ты сам хомячок реально угораешь
Focus_Chpocus
4 September 2011
-5
Hidden post
Gloom_NK
Интеллектуальный ответ, в стиле сам дурак.
А по существу вопроса, Вам есть что сказать? Или ваши познания так же неглубоки?
Gloom_NK
4 September 2011
Focus_Chpocus
не, я хочу спросить просто, как мне сделать полную перезагрузку винЦЕ чтобы она, по вашему, грузилась долго.
кстати ты тоже походу хомячок минусоонанист
Focus_Chpocus
4 September 2011
-4
Gloom_NK
Про Reset
Мультимедийные устройства штатного размера (сообщение #7817748)
обычно это очень маленькая кнопка на лицевой панели или маленькое отверстие с кнопкой, под стилус или зубочистку.
На навигаторах - на боковых поверхностях.
Gloom_NK
4 September 2011
Focus_Chpocus
и чо?
загрузка винЦЕ после этой кнопки занимает секунды 3 после старта радио части
следуя вашей логике, это опять же после спящего режима.
да и над чем ржем то?
Focus_Chpocus
4 September 2011
-4
У вас какоето супер скоростное устройство или не то давим.
Вот например видео
http://www.youtube.com/watch?v=NNef9rUCkYc
перезагрузка примерно с 50 секунды, готовность к работе 1:05 - 15 секунд на рестарт
Повторю, у меня навигатор под Win CE рестартует также секунд 20, это именно рестарт, восстановление работы практически мгновенное.
-Phil-
4 September 2011
10
Focus_Chpocus
К минусистам не отношусь, пустое это. Меня больше интересует наполнение ветки достоверной инфой. Ну во-первых: к чему культпросвет про радио, магнитофоны и пр.? Для чего будет полезна эта информация? Второе. Вам абсолютно верно описывали устройство распространенных на ветке магнитол. Они как правило (насколько помню - как раз Роадровер исключение) имеют две взаимосвязанные системы, соотв. два процессора и все такое. Первый отвечает за работу мультимедийной части, воспроизведение звука. Эта система напоминает оболочку обычного ДВД плеера (с расширенными функциями-радио и пр.) и как правило идет НЕ на оболочке ВинСЕ, а на более простых языках, типа дизассемблера (предположение, может быть другой). Выхода в нее доступными средствами обычно нет, все прошито жестко, почему и невозможно менять оболочку радио, СД и ЮСБ. С другой стороны это дает - мгновенный старт (на 8606- 2-3 сек.) и стабильность оболочки. У первой системы есть энергонезависимая память - там хранятся настройки звука, станции радио и пр.
Вторая система находится в модуле GPS и вот она как раз использует ВинСЕ, потому что это проще, чем обычная винда, доступнее по $ и для этой системы тоже написаны навигационные программы. Вторая система не имеет энергонезависимой памяти. Есть желание проверить - плиз, с помощью проги Тоталкомандер можно записать любой файл например в папку Моидокументы (по англ.) и перезагрузить устройство. Я пробовал, надо было поэтому навигацию запускают обычно с помощью скриптов, которые создают нужную папку на карте памяти и кидают лог туда.
Системы эти между собой взаимосвязаны, можно ведь перейти из одной в другую. Возможна их параллельная работа. Если все еще не верим про две системы - а как насчет двух независимых часов в 8606, показывающих разное время?
Я не случайно писал везде "обычно", т,к. бывают варианты. Тот же Роадровер, или вот у Вицына 788 , например, вся система (и радио и пр., кроме Юсб) работала как программа на ВинСЕ. Поэтому можно было ее русифицировать, менять картинки и пр. Потому кстати и подвисала что винда.
Это все уже было на этой ветке не раз, я просто обобщаю.
И да, просьба: перед началом очередного витка спора почитать материал на сайтах 3ppc и 4pna. Дабы аргументы были подкреплены.
Focus_Chpocus
4 September 2011
-5
Hidden post
-Phil-
Спасибо за развернутый ответ
К сожалению дела обстоят еще хуже чем я думал, а отсталость этих систем в техническом плане вообще ужасна увы
Значит устройств для автомобилей, с заявленными мною параметрами, даже близко пока нет.
6. Желательно Wi-Fi
Не случайно писал везде "обычно", т,к. у Вицына 788 , например, вся система работала как программа на ВинСЕ.
Получается - это наиболее интересное устройство с точки зрения гибкости.
-Phil-
4 September 2011
Focus_Chpocus
Нет, в Вицыне можно менять только визуально -оболочку, кнопки. Ну если есть знания покопаться в коде экзешника, что-то еще, но можно и загубить весь файл. И потом виндовская оболочка там обращается опять же к первому процессору для запуска тех или иных функции. Просто это скрыто за оболочкой, не так как у других. Ну и плюс опять же - проблема в дровах.
Наиболее - как раз Роадровер, он однопроцессорный, как я помню.
Фантом и Дайстар предлагали мафоны с модемом, если именно это важно. В шапке есть инфа.
viit
4 September 2011
Гуру, нужна ваша помощь. Хулиган 8710, при включении навигатора отключается радио Перезагрузка не помогла. В настройках все включено.
frog2050
4 September 2011
viit:
Выключи звук GPS
viit
5 September 2011
Все!! Разобрался!! В режиме навигации тыкаем в верх экрана, появляется заначек "маленький домик", нажимаем на него и открывается меню второй зоны.
frog2050
Если выключить Точно не работает.
ppmi
5 September 2011
viit
Жду на днях TC-6734 ,TC-5824, TC-078C4 . Выслала 25.08 и 30.08 уже в москве.
Получили?
Подключили?
Какие впечатления?
Очень мало инфы о аппарате!
pakypc
5 September 2011
Привет Фокусникам. ))) (без обид)
Мужики помогите. У меня моня 2006. Хочу приобрести себе AS-8606. Во многих местах пишут что эта железяка идет на моню. Как я понял, то по контактам она точно подходит. Рамка естественно не подойдет, надо будет что-то придумывать. Главный вопрос. Совпадают ли ключи (передние защелки) у фокуса и мондео. Если не влом, посмотрите и сообщите пожалуйста расстояние между правым и левым, верхним и нижним ключами.
Спасибо.
almusic
6 September 2011
Gloom_NK
Очень странно. Ничего не делал, но сегодня все кнопки так же внезапно заработали...
Кетайское чудо!
Магнитола Sony (mp3)
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Камера наблюдения в машине
Как снять штатную магнитолу?
Автомагнитола с HDD диском
