Спец подготовленные версии Ford Focus ST/RS/WRC
18 years ago
Вся информация по
Ford Focus RS:
RS, WRC, ралли, 4х4, полный привод, специальная версия, рс
Performance
10 May 2006
288,9K
1,9K
oto
11 August 2011
Listard
drRaceWars
11 August 2011
вот еще чуть чуть.спешл фо Листард
Listard
11 August 2011
Спсб, всем плюсы. Отличные тачки!
siniy723
2 September 2011
Listard
А де такой обвес достать!?Это невозможно?!...
Listard
2 September 2011
siniy723
Думаю что это многобюджетный кастом и второго такого нет
STREEET
4 November 2011
одно фото/видео на пост без тега скрытия "cut"
Мини FAQ ST (сообщение #630932)
Tidus
28 September 2011
STREEET
Давно пройденная тема, на РС становится покупай всё и ставь (300+т.р), даже есть предохранитель под номером 130 (7.5А) Модуль AWD не знаю как на СТ есть ли он.
Нужно узнать как идёт проводка у Куги
STREEET
28 September 2011
TidusТо что с куги подходят части это понятно, а с вольво с каких моделей. Есть список запчастей нужных для установки? Кстати вот разбитая куга http://cars.auto.ru/cars/used/sale/12849295-e2bb32.html
systemroot
28 September 2011
STREEET:
S40 II, T5 AWD M66 но найти крайне сложно во всей стране машин 10 было продано от силы на ручке, остальные были на автомате.
STREEET
28 September 2011
systemroot
А XC90??
systemroot
28 September 2011
STREEET
нет.
Predator10
28 September 2011
КПП с транфером теоретически может подойти от S60R, V70R, но надо смотреть передаточное число ГП, чтобыбыло одинаковым с ГП в заднем редукторе S40II афтомат.
Cer)l(anT
28 September 2011
Predator10
Ты предлагаешь сборную солянку сделать?
Кузов и двиг СТ, КПП и трансфер S60, кардан редуктор привода S40
STREEET
28 September 2011
На форуме ктонибудь свапом ST или RS двигателя занимался, в обычного фокуса?
systemroot
28 September 2011
STREEET
а что там сложного то ?
надо только полную проводку гия, подкапотную от СТ + мотор кпп привода блок АБС мозги+косу + недостающую проводку в салон на будильники и приборку.
STREEET
28 September 2011
systemroot
Подрамник, радиаторы, генератор, рулевая рейка, блок предохранителей это можно не менять? Приборка тоже меняется? У меня проводка самая полная подторпедная уже стоит, проводка пола таже? Бензонасос тот же?
lonich
28 September 2011
STREEET
Боря, привет омичу, ты чего опять задумал?
systemroot
28 September 2011
STREEET
под двигателем я понимаю и навесное т.е. радиаторы и генератор тоже менять на СТшные. рейка остается от ЭГУР, ЭГУР тоже тоьлко под 18е колеса надо ставить на него доп бачек и ограничители хода рейки.
блок можно оставить а вот проводку от блока менять надо, ну и надо смотреть что бы в блоке были нужные пины разведены.
Тут все просто береш платный этис и на нем смотриш и сравниваеш две схемы проводки.
приборку лучше менять могут быть глюки.
STREEET
28 September 2011
systemroot
Спасибо за инфу, что есть этис?
lonich
Да давно задумал уже свап, запчасти сейчас ищу) Будет либо РС либо СТ с полным приводом.
systemroot
28 September 2011
STREEET
http://www.etis.ford.com/
проще помоему ничего не искать продать то что есть и продавть авто, добавить то что хочеш потратить на полный привод и взять уже готовый эво или сти, результат будет в разы лучше того что получится от этой сборной солянки.
я для себя полный привод расматриваю только если найду все в пределах 100к все что дороже не имеет смысла так как эво буде лучше
STREEET
28 September 2011
systemroot
Да это все понятно, шведы же сделали с30 polestar, быстро получилось. Просто вложил много уже и сил и средств в машину продавать както неособо хочется, да и придется разбирать всю ее чтобы продать... На свап двигателя 100-150к бюджет. Полный привод пока в планах так как еще никто сам не осущетвил.
malenkiy
1 October 2011
STREEET:
подрамник менять не надо.
рулевая рейка как на 1.8-2.0
если по минимуму:
двигатель в сборе (навесное, проводка блок управления)
коробка в сборе
по салону если из минимума то только переключатель кпп
подкапотную проводку полюбе искать тк очень много штатный разьемов
еще яма 2 дня работы и вопрос что делать с выхлопом (или мудрить не штатный или вырезать нишу под докатку и делать ровный пол..)
2 человека точно прошли по этому пути.
Las9w
3 November 2011
malenkiy:
Имя брат! Имя!
Имею С-Мах и желание быстро ездить на нем. Один из оптимальных вариантов - двиг от СТ. Понятно что на Макс этим никто не занимался скорее всего, поэтому хочу изучить хотя бы опыт фокусоводов. Ну и цена вопроса интересна.
malenkiy
3 November 2011
Las9w
Не знаю по поводу с-мах, насколько я знаю места под капотом там поменьше, по крайней мере ресивер на 2.0 вставал с трудом.
У фокуса овощ сердце вынималось тупо вверх. установка ст, через низ. подрамники одинаковые, рулевые рейки как на 2.0, но на ст еще по моему датчик, точно не помню, двигатель устанавливался в сборе, единственный косяк у ст только 1 ухо под цепь, второе есть только у сервисменов, как-то хитро прикручивается. в итоге колхоз победил...
телевизор не менялся, есп не менялось.
двигатель ставили с навесным, все в штатные места подходит, трубки кондея из салона отсоединили слив антифриз и фрион, подсоединили от ст, впринципе половину можно и не менять, но это колхоз с проводкой.
также меняли подторпедную и половую проводку.
по выпуску, все встает кроме задней банки, или вырезать нишу или колхоз-выпуск.
вот так в общем.
Las9w
3 November 2011
malenkiy
Большое спасибо за ответ! Буду рад услышать еще мнения, отзывы, советы!
malenkiy
6 November 2011
Las9w
бензонасас тож от обычного вроде фокуса.
уже и не вспомню что еще, проще спрашивать.
если двигатель в сборе то реально за 2 дня своими силами все сделать
Las9w
6 November 2011
malenkiy
А сколько ориентировочно денег ушло на свап? Не считали?
malenkiy
9 November 2011
Las9w
начинаем зарабатывать =)
все зависит от двух факторов за сколько купишь-за сколько продашь.
ну и от того какой по счету в очереди был когда Бог руки раздавал...
Las9w
9 November 2011
malenkiy
malenkiy:
Не понял.
malenkiy:
Да это я понимаю, но никак не могу найти хоть ориентировочные цифр. Ведь за 50 штук по любому мотор не купишь с коробасом. Вот и хотелось бы знать от какой цифры плясать. В 200 штук можно уложиться на запчасти, без учета продажи своих?
malenkiy:
Вроде не последний =) По крайне мере после переборки ГБЦ и замены колец моим комплектом (рук ) уже 10 тык проехал тестев Макс
Просто почему хочу узнать цифры. Добавив 300-400т.р. уже можно S-max присматривать 2.5T с завода. Поэтому вложения более 200 уже вобщем-то неоправданно.
newR
6 June 2012
Привет всем кто подскажет название двигателя или номер его ,не знаю как правильно ,от фокуса РС 305 л.с. !?очень надо
