Eduard A.Ivanov
10 August 2011
Jennik1Почему не рассматриваешь Goodyear UltraGrip 8? Хорошая резина
Eduard A.Ivanov
Да UG8 хороший из новинок, но
предпочитаю только Мишку вот уже много лет.
У Гудиков 2 проблемы глобально - быстрее стираются чем мишки и тверже.
ПС. у меня раньше были гудики.
ЮриА
29 August 2011
Пришлось снимать колесо - отвернул гайки, а диск не снимается! Стучал, вертел, отжимал, брызгал и отжимал, брызгал, отжимал и стучал- не в какую!
Потом, очень длинным рычагом удалось сдернуть колесо.
Может кто сталкивался с проблемой и нашёл более элегантное решение?
PS диск литой.
ЮриАК сожалению такое случается нередко. Единственный наверно способ избежать этого, перед установкой колеса привалочную плоскость ( место соприкосновения диска и ступицы) обработать допустим графиткой.
ЮриА
На "Москвиче" подкладывал кусочки скотча между шпильками. Никаких проблем со снятием не было.
ЮриАСлегка приоткрутить гайки, потом поездить взад-вперед / потормозить итд. Должно отвалиться
Тот самый случай ,когда профилактика -рулит,самому приходилось лёжа под машиной кувалдой через деревяху сбивать колёса,зачистил шкуркой,затем графиткой-теперь слетают сами!
перед установкой диска, я металлической щеткой счищаю грязь-ржавчину, потом графикой смазываю, проблемм нет
александр22
30 August 2011
всем привет.у меня вопрос по дискам,автомобиль форд С-МАХ 1.6литр.родные диски 16 радиуса,хочу на зиму посавить 15 рад.резину уже купил,но при выборе дсков уже не раз сказали,что 15е могут не стать из-за супортов,ещё есть 6-15рад.а есть 6.5-15,тоесть если я правильно понимаю это ширина диска(6),можно ли брать 6.5 ширину.спасибо.если я не туда написал удалите,я больше не нашёл тем о дисках
Пршу сильно не пинать
я прекрасно понимаю что наверное в этой теме уже есть ответ на мой вопрос, но найти его на 76 страницах не реально. Проблема в следующем есть С-max двигатель дизельный двухлитровый выпуск конец 2007 года после рестайлинговый, штатная резина на нем 16, вопрос можно ли на него поставить на зиму 15 радиус или нет. Заранее благодарю за помощь.
александр22
если у тебя дорестайл - 80% на то, что поставишь 15"
сними переднее колесо и на скобе суппорта увидишь цифры 278 или 300. озвучь
ermalex
нет
александр22
30 August 2011
пока посмотреть возможности нет,у меня МАХ 2010года,вариант замены,если верить интернету,15 радиус есть и в магазине говорят,что станут но им лижбы продать
александр22
я тебе не для рассуждений ответил. сними колесо, посмотри, озвучь. сажу тебе точно
александр22
Это рестайл ( задние габариты светодиодные) Минимальный диаметр 16". Меньше на перед не влезет.
александр22
30 August 2011
у меня сейчас нет возможности,машина в другом городе,хочу купить диски в москве,смотрю в инструкции,резина 195-65-15 предусмотрена,за диски ничего не пишут
александр22
30 August 2011
везде в магазинах говорят влезут,если двигатель как мой 1.6,вобщем надо мерять
александр22
Думаю, что если зайти к дилеру и подобрать по VINу, то промаха не будет!
александр22
1 September 2011
позвонил дилерам,сказали,что 15 радиус подойдут,правда долго меня переключали на всяких специалистов,попросили оставить номер мобильного,потом через час перезвонили
Илья с Питера
3 September 2011
сегодня на максимке видел
225-50-17
Wizard-757
4 September 2011
Илья с Питера
очень даже хороший размер. геометрически подходит 100%!
tonio909
4 September 2011
Илья с Питера:
сегодня на максимке видел225-50-17 |
С мазды 6 размерчик. Вполне так нормально на 17-тых колесах выглядит, я сам жалею что в своё время такой не взял, а выбрал 215/45
александр22Поясни пожалуйста, зачем тебе надо обязательно всунуть колеса 15 радиуса?
В чём фишка этого мазохизма?
александр22
5 September 2011
вопервых узкая резина будет лучше для зимы,вовторых выше профиль,целей диск,а я люблю парковаться близко к бардюру,поэтому цепляю часто дисками и как правильно сказал Las9w дёшево и мягко,всё таки комплект 16 радиуса будет стоить на много дороже.ЮриА,с удовольствием выслушаю Ваше мнение по этому поводу
узкая резина будет лучше для зимы |
Весьма спорное утверждение, тем паче для условий мегаполиса.
Изменения в мягкости-жёсткости между комплектом 15 и комплектом 16 диаметра, при прочих равных, вы не почувствуете.
Разница в стоимости мизерна, стоит более-менее тщательно изучить предложения интернет магазинов.
И с бордюрами не всё однозначно, достаточно моделей покрышек с защитным буртом
александр22
5 September 2011
если сравнить резину 195-65-15 и 205-55-16(это параметры которые даёт завод изготовитель),разница в цене существена,порядка 40 процентов,изучал предложения интернет магазинов достаточно многих,а по проходимости 195я будет лучше или Вы не согласны?
-Евгенич-
6 September 2011
александр22:
не соглашусь: как и летом узкая шина будет иметь преимущество на "жидком" - вода или каша, но по таким состояниям редко (если вообще) носишься
а вот там, где нужен зацеп - асфальт, лед, укатанный снег - здесь она будет в минусе
и на 15" я бы предпочел 205/65/15
александр22:
ЮриА,с удовольствием выслушаю Ваше мнение по этому поводу |
Если сравнивать размерности 195-65-15 и 205-55-16, первая имеет несколько меньший наружный диаметр и меньшую ширину. Для комфорта и проходимости- это минус. Лучший разгон, с пробуксовкой, но это для зимы опять минус. Остаётся только лучшая цена.
Большинство из нас приходит к увеличению размерности (любого из приведеныых параметров). Впрочем, воздержусь от пооучений.
