Подсветка приборов, изменение цвета подсветки
Ну вот и решился я на написание небольшого фака.
Конструктивная критика, исправления приветствуются (ну и от плюсов не откажусь ).
Возможно на основе моего материала получится собрать нормальный фак по пересветки салона.
Описание
Данное описание в word`е одним файлом. > slil.ru
Что в итоге получилось.
Изменяем подсветку приборов (Paramonoff)
Включение подсветки приборки, магнитолы и климата вне авто
Включение подсветки блока управления освещением вне авто
Включение блока управления кондиционером вне авто
Переделка блока переключения света с возможностью регулировки яркости
Подбор светодиодов для подсветки пиктограмм противотуманных фар в блоке управления освещением
Перепайка диодов крутилок обогрева сидений FF2
Перепайка диодов кнопок обогрева стёкол FF2
Перепайка диода в кнопках стеклоподъёмника FF2
Перепайка диодов водительского блока стеклоподъёмников и регулировки зеркал FF2
Перепайка диодов в панели приборов FF2
Доработка подсветки блока управления климат-контролем
Отчет о полной пересветке
Подсветка штатного джойстика
Мини инструкции в ПДФ
Все о светодиодах
Доработка подсветки кнопки стеклоподъемника
Перепайка диодов магнитолы Ford 6000CD
подсветка, подсветка приборов, приборная панель, передняя панель, подсветка в салоне, светодиодная подсветка
Korleone
21 September 2009
1,3M
3,6K
Silver_Age
22 June 2011
Romeo_RS
там все одинаково
WoOh
27 June 2011
14
Ну вот и я пересветился... Фокус 2 Рестайл 10го года. Просил в этой ветке одноклубней, но видимо все заняты и не хотят с этим заморачиваться... Вооружился паяльником и в бой. Цель была убрать унылую красную подсветку и вместо неё, впаять синюю.
остальное внутри
ну вот как то так... осталась прибока...
lexis_ufa
28 June 2011
Плиз народ помогите!!! Потерял эти контакты, кому не сложно выложите фоты как они выгледят, из за этого не работает регулеровка зеркал
WoOh
28 June 2011
там такая железючка интересная Z-образной формы... разбирать эту фигну не хочецоо... как ты мог её потерять???
SLAK
28 June 2011
lexis_ufa
держи!пришлось разобрать блок,но чего не сделаешь для клубня
извини,но фото с телефона
lexis_ufa
28 June 2011
SLAK
СПАСИбо богльшое завтра на работе чё нить придумаю взамен
lexis_ufa
28 June 2011
WoOh
да бегал с блоком по ходу в "электронику" за светодиодами, выпала, собрал в торопях не заметил
Romeo155
28 June 2011
Добавил подсветку пикпограм ПТФ в переключатель света при включении зажигания, авто - FF2 рестайл. Использовал отчет Chemodan, ему спасибо , с некоторыми корректировками (может повторюсь).
На ПС рестайл светодиод передних ПТФ ставил в другое место
Добавленные светодиоды отличаются от штатных, поэтому перед установкой SMD резисторов поэкспериментировал с обычными, чтобы лучше смотрелось. Остановился на резюках 820Ом для передних ПТФ и 1кОм для задних - разная освещенность нужна.
Ну и перемычка по другому, по проще ИМХО.
GRIFF80
27 July 2011
снял приборку на ff2 рестайл загорелась лампочка check что делать?
WoOh
27 July 2011
GRIFF80
покатайся... само собой пропадёт!
Probe 1
27 July 2011
GRIFF80
Если после установки на место машина завелась, значит все о.к.
После десяти запусков чек пропадет.
bibber
26 August 2011
Добрый вечер всем участникам подскажите в чем может быть проблема
думал что проблема со светодиодами сегодня купил, перепаял, в итоге также как и было:) то горит то не горит, иногда мигает(как на видео) в основном не горит 2 светодиода...
еще нашел такую пимпочку (не знаю как называется ) под номером R101 с маркировкой 681 в центре у каждой пары(2х) светодиодов с обратной стороны такая вещь есть posted image
может в ней проблема?
Serg-go
26 August 2011
bibber
Не горит из за отсутствия контакта.. лучше пропаивай диоды и резисторы, если перепаивал конечно... пимпочка это как раз резистор и есть.. сопротивлением 681 ом. прозванивай тестером.. разбери приборку и подключи одну плату к разъему, касайся диодов и смотри... методом тыка так сказать..
bibber
26 August 2011
На видео приборка заводская ни разу не вынималась после перепайки на новые не горят по прежнему...
bibber
26 August 2011
завтра разберу попробую прозвогнить, гдебы такой реистор найти в инете смотрю нигде нет таких...
Serg-go
26 August 2011
bibber
если нужны будут резисторы обращайся... но как правило они в парядке.. дело в контактах... в пайке..
S T I G
26 August 2011
bibber
прийди в любой м-н радио деталей, скажи нужны резисторы для поверхностного монтажа (smd). номиналом 680Ом.
bibber
27 August 2011
завтра перепаяю еще разок, для верности(хотя и паял и перепаивал я их раза по 3-4 то красные то белые ) один раз горели как надо (при подключении на прямую плату к коннектору в торпеде) но после сборки опять же не горят грешу на этот резистор, думал даже купить донора (б.у приборку) и перепаять от туда
Serg-go
27 August 2011
bibber
у меня есть две разобранные..
bibber
27 August 2011
Serg-go
готов хоть сейчас подъехать ради транзистора
за что отдашь одну приборку ? пиво или деньги?
bibber
27 August 2011
или просто транзистор этот
Serg-go
27 August 2011
bibber
одну плату я тебе за так отдам.. Пиши в личку. )))
bibber
29 August 2011
Serg-go
Спасибо еще раз за хелп
Купив на митинском рынке smd3528 белые и красные:) перепаял штатную белую на новую белую добавив немного красненьких при выкручивание димера на макс мне кажется светит очень ярко
Вопрос: какими резисторами можно приглушить свечение ?
Штатные стоят чип резисторы 681(на митино 10рублей 10штук 1206 размер
bibber
29 August 2011
Подскажите а в стоке какие резисторы стоят на стрелочные диоды:)
Serg-go
29 August 2011
bibber
вечером плату посмотрю скажу. Комп у тебя есть в машине?
bibber
29 August 2011
Комп это что?
у меня такая приборка?
димер макс(на фото с сильной засветкой)
димер минимум(примерно так светит в реале на максимуме )
Serg-go
29 August 2011
bibber
R105+LD201 стрелка тахометра, R105 - 1.1 кОм
R401+LD207 стрелка спидометра, R401 - 1.1 кОм
R96+LD204+LD203 стрелка температуры+бензин, R96 - 750 Ом
bibber
30 August 2011
Serg-go
Спасиб большое
завтра попробуй поставить на подсветку цифр вместо 681 резистора на 1 кОм
а по стрелкам либо оставлю так или поставлю 1.3 или 1.5 кОм что понравиться в общем
bibber
30 August 2011
А кто мож подскажет на скока штатный димер понижает мощность?
Палатка на митино закрыта чтото вот до выходных хочу высчитать точно какие резисторы поставить
mondeus
30 August 2011
Помогите нужен климат на рестайлинг (черный) и пересветить в зеленый как на до рестайл , ПОМОГИТЕ ПЛИЗ
