Двигатель Duratec 2.3 L. (Р)
18
Купил неделю назад ФФ американец 4-го года!с двигателем 2.3 кто что знает про него!!!
Двигатель, 2.3, Дюратек, Duratec, ремонт двигателя
Andrey2106
11 March 2007
612,1K
2,8K
LEx_x
8 August 2011
Puzirev
Звук в магнитоле как и спидометр завязаны на датчик скорости.,смотрите его а так же проводку к нему
dimon717
8 August 2011
Puzirev
LEx_x
Эту функцию в "магнитоле" можно включать-выключать и можно изменять уровень повышения громкости...
Puzirev
8 August 2011
dimon717
Этот глюк недавно появился. И такая ... не всегда появляется, периодами.
Puzirev
8 August 2011
А где, кстати, стоит датчик скорости?
dimon717
8 August 2011
Puzirev
Пробуй искать тут http://ffclub.ru/search/topics/?q=датчик скорости
Жорж111
9 August 2011
arzt
Добрый день. У меня тоже на 95-ом позвякивают (1,8 Zetec Е). Под нагрузкой. Звук уменьшается после заправки 98-го или 100 (WOG). Детонация только летом, хотя зимой окна не открываеш, может и есть. Обычно летом езжу в Болгарию на море, по дороге даю проехаться в жестком режиме на ихнем 95, иногда 99. Этим летом на море не еду - овощусь по городским пробкам - детонация сильнее. Может попробовать залить 100-й и на трассу?
sham_82
12 August 2011
dobercrazy:
Подскажите что за шланг и на что влияет??
Друзья, а кто нибудь эти клапана менял ?
Вопрос даже не в этом, точнее где его купить и сколько он стоит.
желательно не оригинал.
artem_kh
13 August 2011
sham_82
Спрашивал на разборке, есть такие от двухлитровых дюратеков, у них патрубки в одну сторону смотрят, но я думаю подойдет. Просили 1000р.
Точно такой же врятли найдешь.
sham_82
14 August 2011
artem_kh
Спасибо.
Не поверите, нашел вот номерок по которому он бьется 1119940 (2100 руб.) в понедельник закажу, посмотрим подойдет или нет, но на схеме такой-же. Еще на мондео после 2007 г.в. такой стоит, в Exsist 2409,69 руб.
Надеюсь кому-то пригодится.
в каталоге номер 1357314
artem_kh
15 August 2011
Приветствую. Кто-нибудь из нас менял датчик кислорода (лямбду)?
У меня периодически выскакивает ошибка :низкая эффективность работы катализатора.
Может ли замена лямбды помочь? Пробег уже 100000миль.
castal
27 August 2011
Ребят))) а кто нибудь знает номер насоса ГУРа по exist для 2.3 литра?
slsergey
31 August 2011
Всем привет продолжаю свою рубрику ремонт воздушного фильтра. Выше я уже писал про снятие и замену родного фильтра на временный «нулевик», поэтому повторяться не буду и начну уже с самого ремонта родного фильтра.
Снятие прошло немного быстрее чем первый раз (1 час) но в результате снятия на резонаторе прокрутились две медные фтулки, видимо в прошлый раз сильно затянул. Поэтому пришлось их вытащить и выточить такие же. Будьте аккуратны!
Фильтр родной по сути своей сделан очень просто: между двумя половинами (а они между собой склеины или запаяны) фильтрующий элемент состоящий из пяти полотен губки от более крупной до самой мелкой пропускной способности. Верхние два слоя (самые мелки) пропитаны маслом.
1. Мои действия и инструмент. Ножевкой с тонким полотно распилил я корпус фильтра вдоль шва. Доступ к фильтру есть. Извлекаю фильтр. Немного повредил края но их потом можно выровнять. Фильтр (губки) рассоединяю по слоям и промываю в растворе с жидкостью для мытья посуды.
2. Фильтр высушиваю, а корпус мою и подготавливаю к сборке. Для этого понадобилось 20 болтов на десять с гайками и трещетка с головкой на десть и такой же ключ. Далее обрабатываю неровности (внутренняя часть распила корпуса фильтра). Сверлю отверстия под болты, так чтоб было удобно их затягивать.
3. Высушенный фильтр собираю в первоначальной последовательности, заменяя две верхних (мелких слоя) фильтром для печной вытяжки. Вырезаю два подходящих элементы и проливаю маслом для воздушных фильтров и скрепляю все слои.
4. Затем новый фильтрующий элемент устанавливаю на свое место, зажимаю между двумя фиксирующими решетками. Бортики двух частей корпуса смазываю герметиком. Собираю все и соединяю, затягивая попеременно болты. Торец шва еще раз промазываю герметиком. Все сделано фильтр готов к установке. В процессе эксплуатации отпишусь об изменениях.
alex_velikockii
29 August 2011
Спасибо огромное! Теперь будем знать!
dobercrazy
29 August 2011
Привет всем!Скажите топливный фильтр подойдет на 2,3 от 2х литрового ?
Puzirev
30 August 2011
Я такую процедуру проделывал весной. Пока все нормально, думаю в октябре вскрыть и почистить.
Puzirev
31 August 2011
dobercrazy
должен подойти. Я себе вообще от Форд Фристаила поставил.
castal
3 September 2011
Блин!!!Сегодня сделал диагностику и не могу понять что означают ошибки и как их устранить...
P1780 Transmission Control Switch (O/D Cancel) circuit is out of Self-Test Range
p1550 Power steering pressure sensor out of self test reange
Помогите...
pashcoff
3 September 2011
Кто-нибудь менял впускной коллектор на cosworth или подобный не оригинал?С какими проблемами столкнулись?И как результат?
SEREGA18
9 September 2011
mike3370
Извините за молчание . На промывку не ездил, решил сделать всё сам по советам из разных тем.
Погазовал, попшикал жидкость для промывки карбюраторов со стороны дросельной заслонки,( грязи на свечах осело ого -го ! Полностью чёрные стали, пришлось поменять). Промыл дросельную заслонку, там тоже было ого-го, открывалась с щелчком, т.е. заедала. ВСЁ БЕСТОЛКУ, ОШИБКА ТАК И ГОРЕЛА .Зато авто заводиться стал с пол пинка .Сейчас поменял " датчик положения дросселя". Проехал 25 км - пока ничего не горит ( тьфу-тьфу)
Датчик в existe брал, г. Можайск, код ТН265, каталог "Standart", цена 1428р( всё списал с накладной).
SEREGA18
9 September 2011
Puzirev
Я СЕБЕ ОТ ВАЗ-2110 ПОСТАВИЛ, МОГУТ ЛИ ВОЗНИКНУТЬ КАКИЕ НИБУДЬ ПРОБЛЕМЫ?
Puzirev
9 September 2011
SEREGA18
..., у меня Filtron стоял до этого, засрался быстро и тянула плохо. Ребята-официалы посоветовали поставить такой. Ща прет что дурная. Даже не думал, что тягло может так зависеть от фильтра.
SEREGA18
9 September 2011
Понял, поищем. А тяга у меня последнее время действительно не очень. Спасибо.
Константин123
10 September 2011
А ставились ли эти моторы в паре с механикой?
TIM2.3L
10 September 2011
Константин123
У меня с механикой.Скоро продавать буду.
SEREGA18
11 September 2011
РАДОСТИ ХВАТИЛО НА 48 миль, ЛАМПОЧКА ГОРИТ, НАСТРОЕНИЕ НОЛЬ !!!
mike3370
15 September 2011
SEREGA18
Я был неправ, извиняюсь, там есть такой "клапан изменения геометрии впускного коллектора и стоит он 13000 примерно. я в коме от этого .Мне про это поведали Тульские тюнеры. Ещё нужны 2 прокладки на впускной коллектор ...его снимать придётся, и на дроссельную заслонку. В ексисте номер 1 230 715 кажется
злодей245
17 September 2011
катушки зажигания на дрыг 2.3 подойдут от 2.0? никто не ставил??
Supermaximus_85
18 September 2011
Если кто знает, какие именно свечи зажигания Наилучшим образом подходят К данному мотору???
dobercrazy
18 September 2011
Supermaximus_85
Свечи AGSF-22Y-PC
Supermaximus_85
19 September 2011
большое спасибо!!! Буду искать в мгазинах!!!
