Установка штатного омывателя фар
Полный комплект з/ч для установки омывателя фар... (взято в гараже у Silver_Age и кой-чего добавлено)
Необходимые запчасти
Фото комплекта
Фотоотчеты по установке
Некоторые необходимости
В связи с постоянными вопросами дублируем зесь: крышки фароомывателя на дорестайле и рестайле разные
Установка штатного омывателя фар (сообщение #11008595)
Вдруг кого тоже постигнет беда и сломается пластиковый хомут на шланге, тогда вот вам Установка штатного омывателя фар (сообщение #11430248)
омыватель фар, бачок, шланг, форсунка, стакан, крышка, доп бачок, реле, проводка, омыватель
Universe
17 January 2010
553,1K
2,8K
Gamlet-33
25 August 2011
Смотрели сегодня с парнем на работе я нажимал он смотрел ,на 4 нажатие выезжают фарсунки и ни капли жижи не выходит , насчёт уровня незнаю я как купил машинку не доливал попробывал брызнуть неполучилось подумал низкий уровень долил примерно 2.8литра до горла почти получилось ,всёравно вылазят но небрызгают ,кстати смотрел сегодня доп. бачка ненашол .
vadyan59
25 August 2011
Gamlet-33
сними форсунки возможно они засорились
Gamlet-33
25 August 2011
ещё такой вапрос можно фарсунку вытенуть за крышечку , несломаю ? я вроде пытался подцепить осторожно сидит плотно побоялся сломать .
Silver_Age
26 August 2011
Gamlet-33
один брызгает, другой ловит выехавшую форсунку
за крышку не вытянешь, а только крышку сломаешь
Gamlet-33
26 August 2011
спасибо за советы, сегодня попробывал погонять омыватель минуты 3 нажимал подряд начали брызгать правда както через раз тоесть невсегда как выдвигаются брызгают ,наверно дествительно воздух попал или гавно какое мешает вобщем надаче разберу посмотю что как
Russian_Mouse
26 August 2011
Gamlet-33
Форсунки - штука простая до безобразия. В системе нагнетается давление, это давление выдавливает патроны и как только их выдавило на полную длину - плюёт жижка, давление стравливается и патроны уезжают обратно.
Соответственно, возможные варианты выезда форсунок "насухую":
*) либо засорение самих форсунок (там дырки огромные и я лично не слышал ни разу, ну кроме замерзания зимой разве что) - тогда они будут выезжать весьма быстро, но результата не будет.
*) либо плохое давление в системе (пережатые шланги, мусор в магистрали, травящие соединения, насосу плохо) - тогда патроны выезжают вяло и плюются очень плохо/никак.
*) либо загрязнение самих патронов ездящих - тут выезд такой же поганый, а дальше как повезёт - т.е. если давление не успело уйти с магистрали, то плюнет, если же патроны еле ехали, то к моменту открытия распыла в магистрали уже не будет давления - ну и соответственно.
В принципе случаи можно проверить быстро понажимав омывайку, чтобы пройти цикл включения и пока патроны не ушли назад - создать давление в системе очередным включением омывателя фар. Вот если после этого не плюётся вообще - это вариант 1. Если плохо - это вариант 2. Если отлично - это вариант 3. Возможны сочетания вариантов, но примерно - так.
Добрыи
26 August 2011
Друзья, кто в Питере сможет установить мне штатные омыватели фар??? Буду признателен в денежном эквиваленте!!
Добрыи
26 August 2011
Ау, авто фф2 рестайл...
H.A.R.D
28 August 2011
Пришло время ставить омывайку вот такая штуковина у меня .. снизу подходит 6 проводов, а сверху 2, но фишка для 6 контактов. как мне с этим быть? таких чето тут фото не видел...
Strider
28 August 2011
FFocuSSnik
эт значит что проводки у тебя нет. У меня так же было, придется тянуть... В принципе не страшно
YuryFF
28 August 2011
Strider
Это значит что у него проводка есть У него нету только этого куска
Strider
28 August 2011
YuryFF
ааааа блин,точняк! Попутала я))) халява значит кусок этот в комплекте должен быть
lp-san
28 August 2011
FFocuSSnik
Если шесть проводов со стороны машины -- то тупо отсоединить двухпроводный штатный жгут и выкинуть его, а на его место поставить шестипроводный жгут, который должен идти в комплекте с омывателем )
Добрыи
28 August 2011
Питер нужна помощь в установке...
Strider
28 August 2011
Добрыи
это не так страшно как кажется. я собирался с силами где-то с полгода))) потом поставили за пол-дня, это с учетом того что у меня проводки не было, если проводка есть, то делов вообще часа на 3 с перекурами и пивом
Добрыи
28 August 2011
Strider:
Добрыи
"Чета я очкую славик"
Strider
28 August 2011
Добрыи
у тебя проводка есть?
Добрыи
28 August 2011
Strider
не знаю, но думаю что нет, смотрел только блок под капотом, там на месте реле и предохранителя только по одному контакту..
Strider
28 August 2011
Добрыи
значит нету, придется тянуть в теме все есть, схема в шапке, описания всякие тоже имеются
я бы помог в принципе с установкой, но со времени свободным совсем беда...
H.A.R.D
28 August 2011
Strider YuryFF благодарю вас!! надеюсь в коплекте этот провод будет, останется подключить и прошиться
ximerasky
29 August 2011
Крышечки фароомывателя вместе с фароомывателем продают или их отддельно надо докупать
Добрыи
29 August 2011
Strider:
Добрыи
Спасибо, мануал прочел. Ни чего хитрого в принципе. Самому просто лезть не хотелось.
А если сначала прошить омыватель и датчик, а потом вс это установить и подключить - работать будет?
Добрыи
29 August 2011
ximerasky:
отдельно продают, в шапке есть их. коды.
Парни, а чем или как, лучше покрасить крышки в свой цвет?
Strider
29 August 2011
Добрыи
сначала и нужно прошивать а потом ставить, так сразу проверить сможешь.
а крышки лучше сразу купить в свой цвет
Добрыи
29 August 2011
Strider:
Добрыи
Где прошивали?
Крышки какие нашел.))
Strider
29 August 2011
Добрыи
в личке
ximerasky
30 August 2011
Добрыи
А от рестайла к дорестайлу они подойдут. Какие их размеры. Сегодня даже дилер не смог мне ответить на этот вопрос.
Silver_Age
30 August 2011
ximerasky
если вы про крышки фароомывателя, то на дорестайле и рестайле они разные
H.A.R.D
30 August 2011
Silver_Age
это самый популярный вопрос в этой теме одинаковые ли крышечки наверное в шапку надо вынести это
Silver_Age
30 August 2011
FFocuSSnik
ну как бы в шапке это есть финисы для заказа разные
пс.. ща н пишу бАльшИмИ крАсными бУквАми
