Задняя дверь на ХЭТЧЕ
Модераторы и форумчане, сильно не пинайте. Только что была такая тема в курилке, но зачем-то снесли в мусор. Если никому не актуально - удаляйте и эту тему тоже...
В общем вопрос такой: За 4.5 тыка пробега резиновые ограничители двери багажника на хэтче (закрепленные внизу слева и справа на кузове рядом с уплотнителем самой двери) протерли почти до металла ЛКП двери в местах соприкосновения с ней. На самой двери наклеена в этих местах толстая пленка (как тольстый скотч), но она по площади меньше мест соприкосновения двери и ограничителей и поэтому не защитила.
Посмотрите у себя - уверен у всех хэтчей так .
В связи с этим вопрос: Как это решать?
К дилеру по гарантии? Но тогда попадешь на покраску всей двери. А мне лишняя крашенная деталь не нужна, например...
Самому закрасить штифт лаком и наклеить что-нибудь???
Что делать то братцы. Жесть какая-то... Она ж гнить начнет...
Сопутствующие темы:
Газонаполненные упоры крышки багажника
Сгнили контакты подсветки заднего номера. Лампы.
Задний дворник на хетче и универсале, вместе с ЗХ.
Обогрев заднего стекла,ремонт,восстановление
багажная дверь, крышка багажника, задняя дверь, хэтчбек, хэтчбек, багажник, дверь багажника
Live Lens
14 May 2007
264,2K
Kinsman
25 August 2011
Я бы не советовал клей, поскольку пластик под хромом слишком жесткий и гладкий. Тоже хотел сначала.
Насечки и клей вряд ли. Скорее паяльник и клей. Но уголки все-таки надежнее
На стр. 6 описание проблемы и чего хотел сделать
А на стр. 7 описание результата
все фото в скрытом тексте
В другой ветке очитался только о самом монтаже
botva
24 August 2011
Kinsman
Не могу найти твой упомянутый фотоотчет! Ссылку в студию!
zloi_kot
24 August 2011
botva
фотки в скрытом тексте от 30 Января 2011 на 6 странице. у меня примерно то же.
botva
25 August 2011
я саблю открутил, но она весит на проводе подсветки номера. как отсоединить ее полностью? в каком месте от нее провода отсоединять?
zloi_kot
25 August 2011
два варианта - отщелкнуть плафоны от сабли или выкрутить патроны из плафонов.
SilvermanSilver
25 August 2011
Народ подскажите, в седане тоже есть проблема попадания воды под эту накладку на крышке багажника?
Киньте ссылку пжл. А то купил новую машину, хочу заранее обезопасить себя от ржавчины.
zloi_kot
27 August 2011
Вот чего у меня получилось с уголками
крепеж в глаза не бросается...
Taurus
28 August 2011
Вопрос к тем, кто уже откручивал молдинг! У вас на гайках и болтах, которые держат молдинг (их 6 штук) есть ржавчина?
djdeniska
28 August 2011
Taurus:
У меня была ржавчина - немного и не на всех болтах (за 2 года эскплуатации).
Taurus
28 August 2011
djdeniska
У меня на трех из шести за 2 года эксплуатации!
botva
28 August 2011
В выходные прогулялся по трем строительным торговым точкам Рязани. В отделе крепежей купил болты потай 4*16 мм и гайки к ним. Герметик прозрачный момент. Аллюминиевых пластин в продаже не нашел. Есть в отделе крепежей готовые уголки. Одни как мне показалось даже подходящие были бы, но в них уже готовые отверстия есть. Это мне не нравится. Есть так же в продаже полосы с готовыми отверстиями, но тонкие (около 1мм в толщину), уголок держать не будут, будут разгибаться. Так что поеду в следующие выходные еще на один строит рынок, если там нету куплю вышеупомянутые мною готовые уголки с отверстиями размерами примерно 20мм в ширину и 2мм в толщину... В каких отделах вы взяли пластины для самостоятельного изготовления уголков???
m0nster565
29 August 2011
Поставил наконец-то уголки. Брал в Леруа мерлене пластину длинной метр, шириной 20мм, толщиной 3мм. Стоит рублей 30.
Гнул в тисках, резал по месту ножницами по металлу. (Резать 3мм ну ООчень тяжело). Снизу прикрепал уголки заклепками. Проклеил двухсторонним скотчем эмблему, сами алюминиевые уголки, и углы сабли. Все это дело приклеил к кузову. А потом прикрутил саморезами в штатные места крепления, подложив шайбы с резиновыми прокладками.
Впечатления супер, как будто часть двери, сидит намертво. Даже непривычно как-то, привык, что она болтается. И чего я сразу так не сделал???
Mixan787
29 August 2011
Taurus
djdeniska
У меня тоже 3-4 болта и гайки ржавые.
ПОДСКАЖИТЕ, что с ними делать? Зачистить шкуркой от ржавчины и все?
С внутренней стороны крышки багажника (под обшивкой) где стояли ржавые гайки, под этими гайками на кузове было немного ржавчины, я шкуркой немного зачистил, не дойдя даже до металла. Вот теперь думаю надо ли под гайки клеить пленку 3М или так оставить? Если наклеить пленку боюсь будет ржавчина распространяться. Вы клеили под гайки пленку?
Taurus
29 August 2011
Нужен хэлп! Снял молдинг! Хочу на молдинг наклеить двусторонний скотч по всему периметру, в том числе и снизу! И соответственно приклеить к кузову! Вот думаю стоит или не стоит клеить на кузов пленку 3М? Все таки вся накладка будет крепко приклеена!
Может кто так делал? Подскажите!
Scrudg
30 August 2011
Я накладку над номером приклеил на герметик (обычный силиконовый)...
Снял, всё вымыл и высушил, обезжирил торец накладки и место прилегания к кузову. Взял медицинский шприц наполнил его герметиком(разобрав затем собрав ) с помощью шприца на торец накладки был нанесён ровный слой герметика и сразу прикрутил на место, после этого снаружи излишки были удалены с помощью тряпочки...Герметик практически не заметен. Уже два года сухо и чисто, ничего не оваливается и не облупляется...Вот.
Kinsman
30 August 2011
Taurus Если защита кузова от раковин ржи, то клеют пленку. В случае с обломанными креплениями - двусторонний скотч. Снизу имхо лишнее, должна же вода куда-то уходить. Если все-таки двусторонний скотч, то накладка будет приклеена крепко, поэтому имхо если проблем с креплениями не наблюдаешь, то лучше пленку. В случае пленки стоит подумать над герметизацией верхней щели. Некоторые особо озабоченные (вроде меня) силиконового герметика флакон не жалеют
Taurus
30 August 2011
Kinsman
Я 2 года отъездил со штатной прокладкой, которая почти наполовину отклеилась и провалилась под молдинг, причем уже давно и вода туда заливалась просто литрами! И у меня нет никаких сколов и ржавчины...тьфу-тьфу-тьфу!
И сейчас если наклеить по всему молдингу скотч, то как могут появиться там раковины ржи? Молдинг же будет сидеть очень прочно! Какой смысл от пленки?
Если сделать 2-х сторонним скотчем как же вода будет туда попадать? В молдинге снизу есть же 2 дренажных отверстия рядом с плафонами!
Kinsman
31 August 2011
Taurus
Хорошая вентиляция - не более того. Вы счастливый фокусовод, чего не скажешь про добрую часть владельцев FF2, особенно с 2008 г.в. Чтобы не быть голословным могу порекомендовать посмотреть хотя бы самые последние сообщения этой ветки.
Пленку клеют, чтобы устранить банальное протирание ЛКП под накладкой песчинками. Если не повезло с качеством (партией) и появляются проколы с катофорезных ванн, то перекрашивают дверь полностью. Иначе под накладкой дверь цветет ржой. Особенно, как удалось понять из ветки, при герметизации "наглухо".
А как Вы собираетесь герметезировать щели на стыках ленты скотча св местах "под эмблемой" и "угловыми кромками сабли"? Если используете двусторонний скотч, то прокладка получается не цельная (как штатная), а со стыками.
Все верно. Это в теории. На практике, как показывает опыт одноклубников, вентиляция лишней не бывает. У меня самого было 2 прокола ЛКП. Никогда бы не заметил, если бы не набрел на ту ветку форума. Для устранения использовал комплект для подкраски сколов. Второй год полет нормальный.
Taurus
31 August 2011
Kinsman
Я эту ветку чуть ли не всю прочитал)))
Но протирание ЛКП может быть только в тех местах, где молдинг соприкасается с кузовом, а именно только под штатной прокладкой (между прокладкой и кузовом) и потому что она не приклеивается к кузову, а только к молдингу! А если вместо прокладки наклеить двухсторонний скотч, то между скотчем и кузовом уже никакие песчинки не попадут!!! Согласны?
То есть снизу молдинга скотч лучше не клеить? То есть оставить лучше снизу щель как и со штатной прокладкой?
Сначала над этим я тоже задумался! Но можно легко подогнать даже 2-мя кусками скотча и получится стык в стык! Та что это для меня не проблема!
Kinsman
31 August 2011
Taurus
Да вроде все верно. Я и сам клеил скотч, а не пленку (все крепления оборвал). Если штатные крепления сабли целые, вполне возможно ограничиться пленкой. При этом низ, все-таки, проклеивать не стал бы.
zloi_kot
31 August 2011
Kinsman
я бы советовал при целых креплениях проклеивать снизу хотя бы частично. посмотрите как работает ручка при открытии - снизу как раз на растяжение пойдет, а сверху на сжатие.
Taurus
31 August 2011
zloi_kot
Да, на растяжение пойдет! А дальше что??? Немного не понял к чему про растяжение вспомнили!
По краям приклеить, а середину как дренаж оставить? Сами клеили снизу?
zloi_kot
31 August 2011
Taurus
нет, снизу не клеил и сверху тоже не клеил. углы и эмблему только.
а вспомнил потому что в случае целых пластиковых креплений их хоть немного разгрузит поклейка снизу.
у меня теперь уголки и мне все равно.
Taurus
1 September 2011
zloi_kot
Принято к сведению!
Kinsman
Крепления все целы! Но здесь я думаю (чисто мое предположение и не более того), что пленку не надо потому что если наклеить ровно скотч ничего попадать под молдинг не будет! И какую роль будет выполнять пленка? Защитную? Врятли! Если будет внутри молдинга коррозия, то пленка наоборот ухудшит!
Вы с низом что делали? И каким скотчем проклеивали?
Kinsman
4 September 2011
Taurus
Не внутри молдинга, а на кузове (как Вы сами заметили). Защитную только, от песчинок. Не ухудшит, если еще нет раковин ржи. Пленку также клеют в том случае, если не хотите гемора с доступом к внутренностям сабли (те же крепления восстановить, например).
О том как делал у себя подробно писал (см. ссылки на предыдущей стр.). Клеил на двустороннй скотч 3М только верх и углы накладки, т.к. алюминиевые уголки, которые я поставил вместо штатных креплений, "работают" вместе с основанием сабли, поэтому сильно опасался за него. Таким образом, проклеив скотчем верх и углы, разгрузил нижнюю часть сабли. И как сами понимаете приобрел гемор в будущем с возможным снятием накладки...
Taurus
5 September 2011
Kinsman
Постом выше zloi_kot рекомендует поклеить снизу хоть частично!
Kinsman
5 September 2011
Taurus
Разве можно надеяться на то, что скотч будет таким же жестким, как и пластик? Скотч эластичен, поэтому будет подвержен растяжению 1-2 мм (плюсом к его толщине). Если крепления сабли целы, то в скотче снизу смысла нет, поскольку при открывании двери эти допуски вряд ли превышаются. Если сабля болтается и указанные допуски ее хода превышаются, то опять же в скотче смысла нет, т.к. стоит восстановить сами крепления. Скотч не сможет удерживать снизу болтающуюся саблю Ведь речь идет о полоске скотча шириной 4 мм.
Taurus
6 September 2011
Kinsman
Соглашусь с Вами! Тем более, если не ошибаюсь, снизу расстояние между саблей и кузовом больше!
Kodicc
6 September 2011
Scrudg:
Аналогично)))
Стояла хром.накладка, обломились крепления... приобрел накладку в цвет кузова. Ставить так, как ставится с завода, учитывая имеющуюся проблему, не захотел.
Достались мне остатки от комплекта стеколного клея. Обклеил бумажным скотчем дверь и накладку по периметру, оставив место в виде полоски только для клея. Нанес клей на торцы накладки, предварительно обработав торцы накладки и поверхность на двери праймером. Установив на место накладку, удалил излишки выступающего клея. Снял скотч. Все культурно и аккуратно. Короче, тоже ничего не отваливается и не облупляется, попадание воды внутрь накладки не наблюдается..)
Mansur
19 September 2011
Kodicc
У меня тоже сломались крепления накладки хромированной. Похоже на скотч не сядет-придется новую покупать, а цены кусаются(от 5000 до 9000 ) Ты когда покупал накладку она уже была с замком и светом?
