задался идеей.
подойдут ли от svt?
или что-то похожее на st170, только для американца? посадочные места-то разные...
AlexD PenzaХотел уточнить у Вас,когда устанавливали ПТФ на своего американца сама проводка под них была или нет.У меня ФФ1 американец сплит порт 2 литра 2000 года я не нашёл проводку под ПТФ.Хочу поставить но незнаю откуда и куда тянуть.Может кто подскажет по данному вопросу.
за ранее благодарен за ответ.
ответ желательно в личку.
ritmmmБолею я
Неделю в гараже не был
В комплекте с фарами был провод, все разъемы и реле. Даже включатель был!
Как победю хворь - выложу полный фотоотчет! Ждите пока.
Реле поставил рядом с акомулем. Плюс тянул от реле, а заземлял на штатные места рядом с фарами.
Ребят, сколько туманки стоят на фф1, неоригинал? примерно, а то в инете не могу найти..
Народ вопрос на засыпку...
имеется FF1 USA, на нем стоят передние ПТФ, есть проводка до этих ПТФ, есть реле и предохранитель но напруги на этом всем нет! и запитаны они у меня прошлым хозяином от основной фары.
при этом на блоке управления светом нету управления ПТФ т.е. 3 положения оф, габарит и ближний. включаешь ближний горят птф так как все запитано друг от друга.
вопрос как мне подать напругу на штатную проводку ПТФ? может кто подскажет распиновку блока управления светом...т.к есть проводка можно ведь просто выключатель вколхозить и в путь))
вопрос второй: обнаружил на фаре электро коректор, проводка к нему так же имеется, но на блоке управления "крутилки" нет...кто объяснит что за ... такой?
может у меня просто блок управления менялся на другой?
Всем доброго времени суток.
у меня форд фокус 2004 года европеец.
Хочу поставить противотуманные фары штатные. На данный момент стоит одна заданная противотуманка.
Вопрос: если я поставлю в перед противотуманки (есть подведенные провода там уже) будет ли работать?
так как переключатель один и на задний и на передний ПРФ то можно ли как то переделать так чтоб можно было их по отдельности включать?
всем заранее спасибо!
RusMan:
VAMPIRO Вот ТУТ мануал - Включение ПТФ независимо от ближнего света |
это все хорошо, но у меня такой вопрос, у меня фф1 2004г европеец. Вот только противотуманные фары там можно включить только после того как сначала включаешь ближний свет. То есть ставишь переключатель в режим ближнего света и после это тянешь его на себя таким образом включается ПТФ ни в каком в другом положении переключатель на себя не тянется.
Как тогда с этим быть?
Лодочник
24 August 2011
omar18противотуманки сами ставили?
вам надо переделать сам переключатель полностью инструкция с фотками
вот сюда заходим...
Противотуманки (ПТФ) ...
цитата (-ALEKS- @ Сегодня в 11:25) |
omar18 противотуманки сами ставили?
вот сюда заходим... Противотуманки (ПТФ) ... |
Да противотуманки ставил сам. Но у меня все провода были подведены. они у меня включаются вместе ближним светом и с задним ПТФ.
Достаточно того что просто переделать переключатель или все таки в релейном блоке надо ставить перемычку как выше указано?
sashasurgin
24 August 2011
достаточно только переключатель переделать, сам недавно так делал..
Лодочник
24 August 2011
omar18
все верно ... надо только переделать сам переключатель только его механическую часть никаких дополнительныъ электрических подключений делать ненадо... по ссылке которую я дал подробная инструкция с фотками как это сделать
Задался целью заменить заглушки противотуманок на собственно ПТФ. Машинка 2004 г. Европеец. Вопрос в том можно ли замкнуть противотуманки на габарит? Если нет, то как их проще подключить ?
sportssl:
Вопрос в том можно ли замкнуть противотуманки на габарит? |
Ого, вот это ты замутил!!! Не, ну можно конечно, но только через реле!!!
и тогда, они будут загораться каждый раз, как ты включаешь габариты.
silver60700
11 October 2011
всем привет!подскажите,плиз,не поможет ли кто нибудь бюджетно установит противотуманные фары на ФФ-1,америка!
