CD
21 February 2012
Запрос на коды запчастей ! (Р)
rustxiz2
15 August 2011
Всем привет! очень срочно нужны коды запчастей!FF1 USA 2.3L Duratec-HE (145PS) - MI4 (кондиционер) с автоматической КП. VIN: 1FAFP36Z13W242221
1. Ремень ГРМ
2. Ролик ГРМ
3. Натяжитель ремня ГРМ
4. Катушка зажигания
5. Свеча
6. Форсунка
7. Радиатор
8. Датчик давления топлива
Если можно с преводом на аналоги в exist.ru
Заранее спасибо, жду с нетерпением!!!
Подскажите, пожалуйста, комплект свечей зажигания: AZFS-32-FEF4 и одна свеча: AZFS 32F-E подойдут на америка, 2000, Zetec, 2.0l, DOHC, VIN 1FAFP3435YW311823? Если нет - какие правильные коды?
Спасибо
приведы! эти гайки: "Febi 03427 колесная гайка для обода из легкого сплава" встанут на литые штатные пятнадцатые дискина ФФ1?
Здравствуйте. У меня ff1 X9FFXXEEDF4T48074. Подскажите, что такое преднатяжитель ремня безопасности водителя? Где он находится и как он выглядит? И какой у него номер? И еще вопрос не по теме, но возможно вы знаете. Можно-ли как-то визуально понять сработал ли он при аварии?
Добрый день.
zx3 2001 года. авт. 2литра зетек.
ищу код моторчика для дворников =)
В микрокате на задние аморты бьет код 1112119, подойдут ли на мой ФФ SACHS (230 713)?
TallPaul
15 August 2011
rustxiz22.3L Duratec-HE (145PS):
3L8Z 6268-AA - ремень ГРМ
1S7Z 6K254-AA - натяжитель № 1
3L8Z 6K254-AA - левый вторичный (LH secondary) натяжитель
4M5Z 12029-BC - катушка зажигания
AGSF 22Y-PC - свеча зажигания
3S4Z 9F593-AA (CM-5062) - топливная форсунка
3R3Z 9F972-AA - датчик давления топливной форсунки
5S4Z 8005-AA - радиатор под АКПП
GalaAZFS 32F-E - свеча на Zetec
Okey!1366029 - закрытая гайка для литья. Аналог - Febi 03427
guestx6S4Z 17508-AARM (WM-767-RM) - электродвигатель очистителя лобового стекла. Если найдешь без "RM" - тоже подойдет. RM - восстановленный.
tomol22В принципе на ФФ1 подойдет, но эти номера по замене друг с другом не проходят.
Онлайн-каталог SACHS, LEMFORDER, BOGE и ZF
demin_xПодушки безопасности, замена. (сообщение #4760570)1148335/1148337 - правый/левый замок ремня безопасности в сборе с преднатяжителем
Всем привет еще раз дико извеняюсь, но не совсем правильно до этого написал, очень срочно нужны коды запчастей!FF1 USA 2.3L Duratec-HE (145PS) MI4 (кондиционер) с автоматической КП. Кузов "универсал" VIN: 1FAFP36Z13W242221
1. Ремень ГРМ
2. Ролик ГРМ
5. Свеча
6. Форсунка
7. Радиатор
9. Ремень Агрегатов
10. Фара предняя L/R
11. Фонарь задний (универсал) правый
Если можно орегинальные коды)))
rustxiz2
А чё не так? Всё вроде бы так же, только нужно еще 9, 10 и 11?
Тогда продолжаю:
2.3L Duratec-HE (145PS) 2003 г.в.
3S4Z 8620-AB (JK6-901-A) - приводной ремень, с кондиционером
3S4Z 13008-AC/3S4Z 13008-AD - правая/левая передняя галогеновая фара
2S4Z 13404-CA/2S4Z 13405-CA - правый/левый задний фонарь на универсал
Доброго времени суток!!!
Нужны коды
1.Рулевой наконечник(правый)
2.Стойка стабилизатора (правая)
3.ступица задняя правая
ФФ1 USA 2.0 2003
Split Port
vin 1FAFP33P63W279753
Заранее благодарен!!!
drozd88
YS4Z 3A130-CB/YS4Z 3A130-CA - правый/левый рулевой наконечник
5S4Z 5K484-AA - стойка переднего стабилизатора
8S4Z 1113-A - ступица заднего колеса в сборе барабаном, подшипником и уплотнением
TallPaul
большое спасибо!!!
А вы можете по агрегатному номеру модуля AirBag определить для какого он авто?
demin_x
19 August 2011
YS4T 14B056 DA
Подойдет ли такой модуль на мою машину?
У меня FF1. 4 подушки. Смотрел свой модуль, у моего номер 2M5T-14B056-DE. И цвет голубой.
VIN X9FFXXEEDF4T48074
Всем привет! Подскажите пож. коды зап. частей для FF 1 2000 г.в. Американец Split Port VIN 1FAHP34P2YW112515.
1. Ремень ГРМ
2. Ролик
3. Помпа
4. Фильтр масл.
5. Воздушный
6. Салонный
Спасиб.
ЗЫ поиском вроде пользоваться умею но вот нашел на форуме два разных кода на ремень и ... незнаю может для сплита тоже есть варианты? А лишнего покупать не хочется.
demin_x
Скорее всего не подойдет. Твои номера 2M5T-14B056-DE (как ты и написал), 2M5T-14K152-DD и 2M5T-14K192-DC. Финисы соответственно 1303492, 1227576 и 1213634. Именно YS4T 14B056 DA не ищется, но он точно не для твоей машины.
привет! подскажите пожалуйста код задней ступицы и подшипник задней ступицы. 2004 год хетчбэк, барабанные тормоза.
Доброго всем времени суток.
Подскажите пожалуйста код "резистора вентилятора отопителя" и код "термопредохранителя"
Пожалуйста, подскажите, как зовут плоскую трубку в форме бумеранга в системе охлаждения, которая стоит на сплитпорте после нижнего патрубка радиатора? Или номер её.
Вид снизу:
http://www.svadbapro.ru/temp/focus_trubka.jpg
Подскажите кто знает коды сальников коленвала(перед и зад) 1,6 рокам
Подскажите, пожалуйста, номер датчика ГУР.
Focus USA, 2004 г, zetec 2.0, седан. VIN: 1FAFP34334W166923
Все продавцы говорят, что на америкоса датчик поставляется только с насосом. Правда или нет?
Не могу никак заказать. От европы может не подойти. Подскажите, пожалуйста, номер родного и можно ли заменить другим номером, например от европейского фокуса. Если заменить можно, то укажите номер.
TallPaul
23 August 2011
саранск
4886779 - ступица в сборе с барабаном, подшипником и уплотнением
Big Mazzi
1311115 - резистор (регулятор) скорости обдува печки. Термопредохранителя не нашел.
подскажите подойдёт-ли катушка Beru ZS350 на ff 1 амер 2литра zetec акпп
TallPaul
23 August 2011
rhjrjlbk11219337 - передний сальник коленвала, зетек рокам 1.6
1388409 - задний сальник коленвала, зетек рокам 1.6
vctr-sДействительно на Focus 2004- Zetec 2.0 датчик отдельно от насоса не поставляется.
От ФФ1 америки с 2000 по 2003 гг. - YS4Z 3N824-BA, от европы с 1998 по 2005 гг. - 1076645.
На америке резьба М12х1.75. Подойдут или нет - не знаю.
Подскажите, пожалуйста, код набора (или коды левая/правая) бескаркасных щеток стеклоочистителя в сборе (в смысле собственно с чистящей резинкой) на америка, 2000, Zetec, 2.0l, DOHC, VIN 1FAFP3435YW311823. И код европейского аналога если можно
Спасибо
День добрый!
Подскажите пожалуйста код заднего подшипника(барабан),фокус 2003, 2,0 зетек. Зарание спосибо.
