sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р. |
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
Andrei72rus
17 August 2011
Ответы бывалых на вопросы новичков
MaddisonИмхо, главное достоинство - в удачном сочетании разных достоинств.
Вот тема:
Почему вы выбрали ФФ2?
Виталий2010
18 August 2011
Здравствуйте ! Съездил в крым, пробег получился 5200 колеса Con. Sport Cont. 2 205/55 16R FR 91V задние стерлись до меток, хотя до отъезда протектор был как на новых но была полная загрузка машины и давлении по табличке 2,8 а передние 2.3 в отличном состоянии, че делать менять резину неужели из-за загруженности так стерло ?
Виталий2010 У фокуса задняя "подрулеваещая подвеска" с множеством рычагов и шарниров.(по мне - лучше бы её не было!)
ИМХО она работает не только в поворотах , но и на ямах, и при загрузке авто.
У меня задняя резина изнашивается быстрее передней. Но не настолько.
Вам бы надо провериться на сход-развале.
МishaL:
У меня задняя резина изнашивается быстрее передней. Но не настолько. Вам бы надо провериться на сход-развале. |
тебе б тоже не мешало бы на сход/развал ...
Доброго вреся суток! У меня ФФ2 до рестаил , 1.8 л. При малейших кочках в салоне раздается дикий шум, на мелкий бардюр заезжаю и такое ощущение будто амартизаторов нет. Возможноли это и за разбитой подвески??? Кто подскажет?
Aleksei83
Ответ в вопросе. Разбитая подвеска. Возможно требуют замены: стойки стабилизатора, амортизаторы, задний сайлентблок переднего рычага, шаровая опора.
-XXXXL-:
тебе б тоже не мешало бы на сход/развал |
Проверял. На стенде( в статике) всё отлично, а резину изнашивается ! В 2-х сервисах , причём был.
Aleksei83
год какой? раньше такого не было? у фокуса особенность подвески, низкая эффективность амортизатора на отбой, видимо в угоду управляемости, поэтому шумит, вы с этим не путаете?
если звук дребезжащий то износ резинок, как говорил KpemeHb, стойки после своей смерти еще некоторое время катаются на отбойнике, слышен глухой удар по всему кузову, потом звук на кочках будто об камни бьетесь все время
лучше в сервис, там и определят
здравствуйте))
вот купил фокус недавно)какой бензин лучше заливать???
и где(Москва)?
двигатель 1.6 акпп(100)Испания
еще один вопросик вот у товарища резина стоит 195/16 а у меня 205/16
и у него руль крутить значительно легче...зависит ли это от ширины резины либо от чего другого...у него рестайл а у меня дорестайл
Ну так черный дым из трубы при оборотах близких к максимальным о чем говорит?
Baxxter : диагностика тебе поможет разобраться что и как...а так может быть газ выходящий из трубы заберает с собой нагар образовавшийся в катализаторе...[COLOR=blue]
kos037цитата: |
руль крутить значительно легче |
на фокусах 3 режима ГУРа.
Электрогидроусилитель Руля
ааааа)))спасибо))щас пойду попробую)))большое прибольшое спасибо)))
kos037
Спасибо! Вполне кстати возможно, т.к. поездки короткие, дать гари толком негде.
MrJohnDoe
18 August 2011
KpemeHb
kos037
На двигателях 1.6/100 ГУР, а не ЭГУР.
Baxxterцитата: |
Ну так черный дым из трубы при оборотах близких к максимальным о чем говорит? |
Масло жрет либо бензин фикальный тут вариантов-то мало .
Baxxter и вообще фордам надо давать переодически под жопу...
MrJohnDoeцитата: |
На двигателях 1.6/100 ГУР, а не ЭГУР. |
Да, правильно. Но какой двигатель у друга,
kos037 не писал. Что бы ему разобраться,про усилия на руле - дал ссылку про ЭГУР.
KpemeHb
эта регулировка не дает практически никакого эффекта, не зная что он изменен не возможно четко сказать на каком уровне установленно
KpemeHbА понял. Просто твой ответ воспринял как совет
kos037 посмотреть у себя настройки ЭГУР (а не у друга). Мне кажется, что и
kos037 так подумал:
ааааа)))спасибо))щас пойду попробую))) |
И он может конечно убедится, что можно утяжелить руль у друга (если у того ЭГУР), но у себя-то он никак не облегчит.
MitsСпасибо за отклик и участие, Mits.
Все-таки хочется избавиться от этого косяка. Крайне не удобно с ним ездить. Собираюсь "порвать" эту порочную связку
- генератор, аккумулятор, компьютер |
. - куплю и поставлю сегодня новый фордовский аккумулятор -посмотрим, что получится. Дерганье, если это не поможет, должно проявиться сразу же после установки аккумулятора. В этом случае верну аккум. в магазин ( предварительно об этом договорившись), а дальше буду ездить и ждать, пока
Со временем эти подергивания станут меньше и исчезнут совсем. |
Непонятна фраза
До нового аккумулятора У меня такое было, поэтому знаю о чем пишу. |
. Расшифруй плиз. Вроде говоришь, что при старении аккумулятора эффект пропадает...
Mits
18 August 2011
cuprumj
В общем-то я особых неудобств не испытывал. Сначала это озадачивало, поскольку непонятно было что это такое. Но потом, когда стало понятно, да и пульсации эти пошли на убыль, это никак не мешало.
У меня это было на новой машине с родным аккумулятором и прошло после, примерно, 10-12 тыс пробега. Точно не помню. Через два года я выкинул штатный аккум и поставил себе Варту на большую емкость. Подергивания вернулись, но не надолго. Примерно тысяч через пять-семь я их перестал замечать.
Сейчас Варта у меня два года, работает все нормально.
У Ал спроси, что он предпринял. У него то же самое было.
Mits
ОК Mits.
Спасибо еще раз.
На сегодня план утвержден.
Отпишусь о результатах.
купил Б/У фф2 2006 года, 1.6 л 100 лс, хочу поменять масло и фильтр масляной, Живу в ХМАО - зимы холодные. Castrol Magnatec 5W-30 А1 вроде как Фордовским движкам подходит или что-то получше есть в аналогичную цену? (1700руб)
У меня руль в прямом положении стоит не прямо, а свернут налево градусов на 7. Думал, дело в развале, сделал сегодня - 0 эффект! Что еще может быть причиной?
Злобный_Вролик
18 August 2011
RCH89
А что сказали те, кто делал развал?
ИМХО дело в криворуких мастерах делавших развал...
RCH89
помню как то на 99, менял рулевые тяги, по рулетке подогнал примерно как было сходил на развал, мне млин покрутили, в итоге руль стоит криво, влево делает 3 оборота в право 2, при этом машину все время тянет вправо, сервисмен (замызганный толстый пенсионер, потный и в масле, смотрел на меня через свои очки вместо линзы где стоят два стеклянных шара и говорит что так и должно быть, регулировочная машина не врет. так и прокатался с недельки 2 пока не продал, с визгом при каждом повороте, ибо времени не было заехать в нормальное сто
Да сервис вроде нормальный, все время там обслуживаюсь! Раньше нареканий не было!
Mits
Mits, опять я.
Появилась вводная - аккумулятор, будучи купленным, не подлежит возврату ни при каких условиях.
Посему хочу глубже погрузиться в тему. И может, обойтись "малой кровью".
Ты говорил пр Ал - мол у него было похожее. Он делилися инфой в форуме? Я не смог найти участника с таким ником. Кстати, впрямую эта тема , насколько я излазил форум, не разминалась. Либо я плохо искал..
Сообщи что можешь ( если не в лом).
Заранее спасибо.
