архив
12 years ago
sheepy1976
где этот гр...ый крантик то находится?
Нет там никакого крантика стоит заслонка перед радиатором отопителя и управляется тросиком, который возможно слетел или погнулся (такое бывает) , вот и не перекрывает
Nikis_23_rus
5 July 2011
архив
27,5K
0zk
5 August 2011
Описываю свою проблему: Ездил тут из Питера в Москву и сразу обратно на Феде и внезапно у меня загорелся чек инжин, я не обратил особого внимания, т.к очень торопился. Затем при развитии мной скорости больше 140 чек начинал мигать и появлялся гул в области капота, при этом скорость далее не развивалась и при нажатии педали газа реакции не было никакой. Через какое-то время мигание заканчивалось, при этом чек оставался просто зажжённым, машина послушно слушалась педали газа. И так раз 10 за всю поездку. По приезду в Питер завалился спать, с полной уверенностью, что сегодня поеду на диагностику, но сегодня чек вообще пропал Оо
Подскажите что это может быть???
Авто ФФ2 2006год 1,8 бензин
Заранее благодарю за ответы!
0zk
5 August 2011
Да кстати это точно не бензин (Только 95 Газпром G-Drive)
fafsd
5 August 2011
в каком положении ключа зажигания можно лазить по меню на приборной панели;как щелкать по менюшкам,чтобы допустим найти на экранчике температуру двигателя или бензина сколько в литрах осталось )
zloi_kot
5 August 2011
fafsd
2. жмешь set и ключик в 2. получишь тестовый режим.
fafsd
5 August 2011
zloi_kot
а без тестового режима никак ? допустим завел машину и смотришь данные и счетчики в меню ?
zloi_kot
5 August 2011
fafsd
просто - только остаток, пробег за день, средний и еще что-то. жми set.
Snezhnii
5 August 2011
fafsd
Тестовый режим компьютера
karfar
5 August 2011
Спасибо всем...теперь голову всю сломал что брать, 1.6/115 или 1.8...2 месяца читаю форумы и думаю...пальцы по локоть отгрыз уже...может Вы посоветуете?
- Casey -
5 August 2011
karfar
бери 1.8
Больший объём это всегда плюс
zloi_kot
5 August 2011
karfar
бери 2.0
karfar
5 August 2011
Неее только не 4 пол литра. или 115 л.с или 125...читаю форум 1.8 /125...не всем помогает новая прошивка и сверление тоже не всем...хотя у многих за 100000 и не сталкивались с плавающими оборотами...мистика какая то
karfar
5 August 2011
Хотя мое мнение ...это все бензин евро2 наш...на западе то нет проблем с плавующими...вот и думаю что 1.8 расчитан на евро3 , а 1.6/115 на евро4...задумаешься тут
- Casey -
5 August 2011
karfar
1,8 евро 4
karfar
5 August 2011
- Casey -
Разве...движок то старый ...хотя может быть...пристрелите меня чтобы не мучился...жена уже устала ждать когда я поменяю машину...если бы не плавующие -однозначно 1.8 взял бы . с другой стороны у меня город 90 процентов... и дача, озера, пикник 10 процентов...и что брать.
киришанин
5 August 2011
fntm
Как и обещал,резьба не стандартная,даже для США,8 ниток на дюйм
0zk
5 August 2011
никто не знает по моему случаю чтоли?
fafsd
5 August 2011
как уменьшить басы в соньке мп3 ? а то я что-то максимум на 6-й громкости могу слушать,дальше прям по мозгам басы бьют...напортачили наверно с настройками )) надо как-то в настройках снизить бассовость колонок )
Snezhnii
я имел ввиду не тестовый режим,а вот на ходу я еду и вот вдруг хочу проверить точную температуру двигателя,вот что-то типа этого..не обязательно же думаю приходить к режиму тестовому
Snezhnii
5 August 2011
fafsd
нажми TONE первым будет басс.
на ходу не сможешь посотреть температуру двигателя т.к не зайдешь в тест режим, а подругому никак.
киришанин
5 August 2011
karfar
Выбирать тебе,разница в приводе -ремень ,цепь ,в страховке,коэфициент чуть выше,За почти 5 лет,ни плавающих оборотов,ни гидроударов ,в воде выше бампера,Если чесно,то и 1.8 125лс и 1.6 115 лс на заявленные не тянут,вернее всего из за коробок
fafsd
5 August 2011
Snezhnii
а средний расход допустим ?
Snezhnii
5 August 2011
fafsd
средний, мгновенный, среднюю скорость это легко на переключателе поворотов есть шлажек, нажимаешь и листаешь.
fafsd
5 August 2011
Snezhnii
еще вопрос,при парковке НЕ на склоне,можно ставить просто коробку автомат в положение P или же лучше ручник еще поставить,дабы снизить нагрузку на коробку ?
Snezhnii
5 August 2011
fafsd
у меня механика, про положения АКП не знаю, но думаю не просто так там ручник сделали.
Estet19
5 August 2011
Товарищи, проконсультируйте пожалуйста! Проблема со сцеплением! Все началось с того, что на холодную немного утопала педаль сцепления и момент схватывания был в самом низу при отпускании педали в момент старта, но вытянув ногой педаль на себя все проходило! Вчера ехал на третьей передаче и подняв обороты до 3800 выжал сцепление намереваясь переключиться на 4-ю, но рычаг не захотел выходить с передачи, а судя по оборотам - отключение сцепления не произошло - немного откатившись естественно заглох. На заглушонном движке передачи легко переключались, но стоило только завестись на нейтрали, как перейти на передачу я уже не мог! Снова заглушил, включил первую передачу и завел выжав сцепление, но машина лишь дернулась и заглохла! Поле этого завел снова и вуаля - все работает! Сегодня история повторилась! Как по вашему , в чем может быть дело? Заранее спасибо
fafsd
5 August 2011
сколько подушек безопасности в фокусе титаниум ?
и возможна ли установка доп.подушек безопасности ?
- Casey -
5 August 2011
fafsd
Слушай, сходи в салон, спроси, потрогай, посмотри, прокатись, сравни!!!
fafsd
5 August 2011
- Casey -
я уже понял что их 4 ) теперь остался вопрос про установку доп.подушек
Коля
5 August 2011
Estet19
Главный цилиндр сцепления.
Коля
5 August 2011
0zk
Ошибка в памяти должна остаться. А вообще похоже, что бензина не хватает.
Estet19
5 August 2011
Благодарю, Коля! Если так, то малой кровью отделаюсь!
Все про антифриз ФФ2
Подвеска на ФФ3
