Рации и радиостанции в дорогу
18 years ago
56
Друзья-путешественники!
кто уже использует рации - подскажите что лучше (проще, надежнее и т.д.) купить, как установить, какие волны и для чего используются и т.д.
судя по отзывам в литературе, интернете, СМИ - насущность данного прибора с каждым годом все выше.
самое большое распространение они явно имеют среди дальнобойщиков - как всети себя в разговоре с ними и т.д.
mini-FAQ по теме:
составлен Klennn
добавлен MishaL
рация, радиостанция, связь, си-би, канал, общение, антенна
С-Максимка
13 March 2007
933,7K
4,3K
Klennn
2 August 2011
Slаva123
еще как и авто будет похоже на милицейское.
а если серьезно - максимум краска поцарапается.
Corsa1r
2 August 2011
можно же так установить на хетчбек?
Slawa123
2 August 2011
Подскажите, интересует мнение... Есть идея установить кронштейн для антенны на FF2 хэтчбек рестайл следующим образом:
(сорри за качество изображения:) )
Т.е. изготовить Г-образный с небольшим изломом, повторяющим форму кузова.
Крепление - на два самореза.
Из плюсов:
При продаже авто и демонтаже крепежа достаточно будет вставить пластиковые заглушки в освободившиеся отвертстия. Меньше вероятность перебить кабель.
В месте крепления находятся ребра жесткости, усиливать металл не понадобится.
Заднее боковое крепление позволит без проблем установить багажник на крышу и бокс.
Простота прокладки кабеля (сразу под фонарь).
Антенна будет неподвижна при открытии багажника.
Вопросы в следующем:
1. Хватит ли зазора между 5-й дверью и кузовом для установки такого кронштейна.
2. Нет ли в этом месте за металлом проводов или чего-нибудь, что можно повредить.
3. Будет ли вообще держаться такая конструкция.
Klennn
2 August 2011
Cоrsa1r
Вот про этот способ я и говорил. порядок установки и прокладки кабеля посмотри у меня в теме "крепление СВ антенны в штатное местоФФ2" (там есть ссылка).
Slawа123
Такой способ тоже описывали. Но мне кажется что надежнее и проще крепить в штатное место багажника. Раскачка антенны происходит "взад-вперед", вот и представте как такое крепление будет раскачиваться в месте крепления с кузовом.
Если захотели снять крепление в штатное место багажника, то стоит только поменят пластиковую заглушку - цена вопроса около 300 р. Кабель прокладывается в отверстие в накладке и вводится в салон под фанарем (там два отверстия есть). е
Есть еще готовые крепления на крышку багажника. работают они как струбцина.
Выбор за вами.
Polarbuza
2 August 2011
Corsa1r
Новый комплект трансивер&антенна стоят не так уж дорого. Есть ли смысл покупать б/у, возможно, прошедший через адовы руки паялы?
У меня установлена МЛ145 на магните. Никаких проблем с ЛКП нет, если держать основание магнита и место установки чистыми от пыли и грязи.
Slawa123
А что за металл у твоего авто?!))) по идее, не должно растянуть, по крайней мере, никогда не слышал о таких прецедентах)))
Slawa123
2 August 2011
У таких креплений вижу два существенных недостатка:
1. Кабель находится между движущимися частями.
2. Масса получается не чистая, а берется с навесного элемента.
Надежность крепления на одном коротком винте М6 под вопросом (в аспекте массы и надежности). А так нравится, и сделал бы именно так. Но мне не подходит - на зиму на крышу устанавливаю багажник с боксом. Отверстие будет занято штатным креплением.
Slawa123
2 August 2011
Тогда другой вариант - если случайно резко и боком плюхнуть магнитную антенну на крышу - точно не будет вмятины?)))
А вообще посоветуйте хорошую магнитную антенну длинной до 1.5 м (для CB), которая гарантированно не слетала бы при скоростях 160-170 км/ч?
Хочу купить бу комплект рации, как думаете нормально?
Из минусов - если окажется краденой, откажут в регистрации.
Klennn
2 August 2011
Slawa123
Масса будет, там другой минус. винты проминают металл крышки багажника (по крайней мере у мня на королле так произошло).
насчет крепления 1 винтом м6 - поверте это более надежнее чем двумя саморезами. Кроме того там площадка не дает раскачиваться. масса отличная.
Выдерживает и скорость и турбо.
да, этот способ хорош для постояного крепления.
берите антенну на магните мл-145, и бедете на связи. либо магнит на 160 и антенну на него по вкусу.
Slawa123
2 August 2011
По вкусу нельзя - для каждого магнита есть ограничения на длинну антенны.
Мне вообще Lemm turbo 2001 нравятся
ML-145 как раз слетает. Вроде писали тут на форуме.
Меня интересует готовое решение: тип магнита+антенна, проверенное на практике на хороших скоростях.
Polarbuza
2 August 2011
за три года и на двух моих машинах+ на машине приятеля НИ РАЗУ
Klennn
2 August 2011
готовый вариант это антенна и магнит на 90, 125, 145.
большие магниты идут отдельно и расчитаны на большую нагрузку.
мл145 действительно писали что слетела на 160. но не писали про условия при которых она слетела. у других (ее буду называть) на 180 не слетала.
вопро с - зачем так гнать. Это же опасно.
у меня сейчас магнит на 90 и антенна фанк|120. до 140 не слетает.
турбо нравится, но все равно желаемого результата не получится. не раз про это писали.
Klennn
2 August 2011
кстати, встречал вариант на 3 магнитах, точно для высоких скоростей
Polarbuza
2 August 2011
Slawa123
вот тут
http://www.bermos.ru/product/
покупалось отдельно магнитное основание ,правда,для УКВ трансивера.Это основание мало того что на хорошем магните,так еще и на присоске.Товарищ ездит на Паджере с этой хреновиной уже года три.
По моему,вот это.Но,могу ошибиться
http://www.rfparts.com/diamond/k702m.html
Slawa123
2 August 2011
Видел продукцию Diamond Antenna,
вызывает доверия. Недавно присматривался к кронштейнам.
Вот только по данному магниту в описании указано, что он для антенн
длинной до 50", т.е. 1.20м max.
shvi63
4 August 2011
А как и где настроить КСВ.
252
4 August 2011
Вы из Москвы?
shvi63
5 August 2011
252
Да.Територитально Автозаводская-Дубровка.
252
5 August 2011
shvi63
Я из Питера
Klennn
5 August 2011
shvi63
ну если из москвы, то как вариант ассоциация 27, могу и я
Klennn
5 August 2011
а вообще купи самый простой ксв метр( цена около 500р) и сам настрой. да и потом пригодиться если с антеннами будешь эксперементировать.
shvi63
5 August 2011
Klennn
Всё решил вопрос с настройкой.Подьехал на Малую Калужскую27.Проверили оказалось антена настроена.Спасибо за отклик Всем удачи
МishaL
5 August 2011
K
Klennn:
А где можно взять за такие деньги?
B-V-V
5 August 2011
МishaL
Продаются почти во всех местах, где и рации.
Или в инет-магазинах.
МishaL
5 August 2011
СпасибоB-V-V
Klennn
5 August 2011
shvi63
и сколько сейчас они берет за настройку ксв.
МishaL
действительно, ксв метры продают там же где и рациии (например та же А27), но не всегда. например в русь-трейд рации продаются,а ксв метры нет.
shvi63
5 August 2011
Вообще настройка антены у них 350рублей.Кстати у них и рации и антены есть.И регистрирують рации тоже,но долго по времени.Месяца два ждать нодо.Вот так вот.
МishaL
5 August 2011
K
Klennn:
...ксв метры продают там же где и рациии...
Я знаю. Но не встречал дешевле 600 руб.
МishaL
5 August 2011
Вот какой я кейс сколхозил из обычной старой аптечки:
Внешне выглядит не привлекательно для воров, а внутри :
Klennn
5 August 2011
и берут 1800, а если сам то 350р
Klennn
5 August 2011
МishaL
Вот - КСВ метр 520 рублей http://www.a27.ru/netshop/radioakces/ksw/SWR_1180_W.html
