Диагностический разъем
12 years
Ребят, как вставить скрепку в диагностический разъем для считывания кодов ошибок?
Ford Focus C-Max 2005 год. 1.6 л.
диагностический разъем, ошибки, бортовой компьютер, бк, диагностика, диагностика ford
SergeyKaluga
3 August 2011
34,8K
Джордж Вашингтон
3 August 2011
С опелевского форума:
есть диагностический разъем OBD-2 ( 16 контактный , по 8 контактов в ряд ) . Отсчитываем сверху 5и6 разъем (правая часть 8 контактов ) и замыкаем их канцелярской скрепкой . Включаем зажигание и считываем количество вспышек лампы чек энжин на приборной панели . Пример моргания лампы : 10 пауза 1 пауза 6 пауза 5 пауза - получам код ошибки 0165 (Медленный отклик от датчика кислорода (Банк 2, Датчик 3) )
Для Боша: BOSCH Motronic 2.8.3
... но я бы не рискнул...
B-V-V
4 August 2011
SergeyKaluga
Джордж Вашингтон:
Я бы тоже . Если уж по каким то причинам не хочется ехать к ОД, то лучше купить бортовой комп. И ошибку считать можно и стереть её.
Вот темка: Бортовой компьютер (штатные и не очень) .
SergeyKaluga
4 August 2011
Спасибо. С помощью кнопки одометра я вошел в тест-режим. Там высветилась вся информация, а так же коды ошибок.
B-V-V
4 August 2011
SergeyKaluga:
Я думал у тебя приборка без БК.
SergeyKaluga
4 August 2011
SergeyKaluga
4 August 2011
Так, а как теперь сбросить ошибки?) Ну там клемму снять или еще как нибудь?
B-V-V
4 August 2011
Наиболее приемливые варианты:
- при помощи мультитроникса (ссылка выше);
- диагностического адаптера ELM Диагностический адаптер своими силами. .
SergeyKaluga
4 August 2011
Мда... посоветовали поменять свечи.
Поменял.
Чек все равно горел...
Перестал гореть после 5-ти км пробега после замены свечей)
В общем и ошибка уже не ошибка... 0_0
Avraman
20 August 2011
SergeyKaluga:
аккумулятор отключит и все или перепрошить блок
inv
11 March 2013
Добрый день. Попался в руки адаптер ELM327 USB, подскажите из опыта, кто чем пользовался на Смаксе из софта для диагностики и сканирования. Сверхтребований нет, есть периодически плачущий катализатор, который хотелось бы иногда сбрасывать.
Слишком много гуглопосылов и вариантов с вирусами, win 7 (64).
B-V-V
11 March 2013
inv
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (сообщение #13694687)
RODGER-AL
26 March 2013
Собираюсь покупать с-мах скажите где у него разъём диагностический?
B-V-V
26 March 2013
RODGER-AL
С левой стороны от руля, в углублении, ниже переключателя света.
RODGER-AL
26 March 2013
B-V-V
А всё понял спасибо большое.
Warsky
1 April 2013
Может кто знает после выключения зажигания на диагностический разъем подается напржение или нет ? Просто у меня есть адаптер ELM327 по блютусу и не хотелось бы оставив его в раъеме, разрядить аккумулятор в ноль.
Las9w
1 April 2013
Warsky
А в чем проблем проверить? Там же есть лампочка наличия питания.
Dik_g
1 April 2013
Warsky
Я уже бывал в такой ситуации
Забытая eml327
Warsky
1 April 2013
Las9w
Если была бы лампочка я бы не спрашивал.На предыдущей машине я уже также как и dik_q,сажал аккумулятор в ноль.Хотелось чтобы он в разъеме был постоянно,но похоже на С-МАХ так тоже не получиться,надо будет каждый раз после поездки его вытаскивать,а это не всегда удобно.
Dik_g
1 April 2013
Warsky
Один из вариантов на eml выключатель при колхозить, но человеческий фактор забытчивости ни кто не отменял...
Las9w
1 April 2013
Dik_g:
Тогда через реле его приколхозить, а на реле брать управление с зажигания
Warsky
1 April 2013
Похоже без колхоза никак. Придется думать и изучать эл.схемы.
