Архив сообщений
20 years ago
Наверное многие видели эту надпись на дисплее, слышали противный бип. Однако стрелочный указатель исправно показывал, что топливо есть. Через несколько секунд надпись пропадает, желтая лампочка - гаснет. Вообщем "глюк" - известный(для машин выпущенных до 18 мая 2004 года).
Интересно, обращался ли кто-нибудь (кроме меня) по этому поводу к дилерам , когда и какой был ответ ?
Я обращался в Превокс (31 июля 2004), в ФиС(3 августа 2004) и в USimpex(3 октября 2004)
В ответ "сервисмэны" лишь разводили руками.
PS Хотя правильный ответ известен с середины июля.
VladimirB
5 October 2004
Архив сообщений
269,4K
4,1K
Гром
31 December 2006
bor222
1. С наступающим Новым Годом.
2. Поиск рулит Лечение дабл старта
3. На форуме злой модератор
31 December 2006
bor222
2. Поиск рулит
и тебя) там там про дабл старт а у меня трабл старт)
Гром
31 December 2006
P.S. В общем читайте форум и будет Вам счастье.
alexeef
31 December 2006
У многих такое. Тем открыто куча - ищи. Удачи в новом году!
Sерёга
31 December 2006
Добрый день. Месяц назад купил свой симакс, пробег 2.5 т.км. При температуре +3 двигатель начал запускаться со второго раза, при первом разе глох. С уменьшением температуры до первые 2 старта просто не стартует, более 10 сек стартер не включаю, на третий раз схватывает и глохнет и нормально заводится на 4 раз. Несколько дней назад было -8. Двигатель стартовал с 15 попытки. Обратился к дилеру, в сервисе провели диагнотику и сказали что всему виной плохой бензин - двигатель в норме. Вроде того что работа двигателя зажата в тесные рамки по экологичности и поэтому требуется качественный бензин, где его взять я не знаю, разве в Германии заказать. Я запраляюсь на разных заправках города и знаю что проблема не этом - до этого была корейская соната и при любых температурах стартовала с полоборота - заправлял всегда там же. Ладно я сменил заправки на другие ничего не изменилось, сегодня опять было -8 и стартовал двигатель минуты 3. Страшно подумать о том что будет если температура понизится хотя бы до -25.
Подскажите что мне делать?
Проехал 40000 км. за 6м. проблем нет.
Как заводиш двигатель. ?
Я например сперва делаю так.
1. Повернув ключ зажигания жду когда прокачает насос. ( слышан характерный звук- если прислушатся)
2. П ризапуские двигателя произвожу небольшую подгазовку и проблем нет ( даже при минус 28.
31 December 2006
вот именно так и завожу
я хотел бы пояснить, меня отправляли в тему дабл запуска, я полностью ее прочитал. если бы у меня был дабл запуск то скорее всего я бы не зашел в этот форум вообще из-за этой мелочи. проблема в том что двигатель очень трудно запустить. стартер крутит а запуска не происходит. такое может повторяться до 10 раз. потом до 5 раз происходит старт двигателя и он глохнет. и напрямую от температуры помоему зависит.
Sерёга
1 January 2007
Остаётся только !
1. Налить хороший бензин.
2. Поменять свечи ( павда проехав наних 2500 км. это безумие- но и европейское качество невсегда на высоте )
Настаевай в сервесе пускай меняют. Оставь машину в сервесе наночпускай сами пробуют завести)
P.S. Надо же чтото делать !
Aspid_UA
3 January 2007
Задал свои параметры по дискам на подборе.
Вот что выдало:
6.5x16 5x108 67.1 ET52,5 K&K K&K Кон-Тики блэк платинум
6.5x16 5x108 67.1 ET52,5 Rapid Rapid Омега дарк платинум
6.5x16 5x108 67.1 ET52,5 Rapid Rapid Омега сильвер
6.5x16 5x108 65.1 ET52.5 K&K K&K Кон-Тики
6.5x16 5x108 67.1 ET52.5 K&K K&K Кон-Тики алмаз ауди
6.5x16 5x108 67.1 ET52.5 K&K K&K Кон-Тики алмаз черный
volkas
3 January 2007
помогите, может кто знает...
поставил себе на зиму колеса от прошлой машины (volvo S80)
по отверстиям подходит, но никак не могу найти информацию по вылету...
может их и ставить-то нельзя было???
L200
3 January 2007
Однозначно нельзя У вольво другой вылет. Таке же только у пежо.
volkas
4 January 2007
уверен?
может кто цифры знает?
lexaXD
8 January 2007
и мои пять копеек
215\45\17
Allmas
9 January 2007
lexaXD
Резины маловато... Не тряско ???
volkas
9 January 2007
так может кто-нибудь все-таки знает где посмотреть цифры по дискам (по вылету) для разных машин?
все поисковики перерыл уже...
да, а на самих дисках разве ничего писаться не должно?
по отверстиям-то колеса от S80 идеально подошли...
Зорик
9 January 2007
и мои пять копеек
215\45\17
Я на вылет не смотрел, абы наравылось.
(да, кстати подскажите как фотку прикрепить чайнику)
хотел свои диски показать.
Гром
9 January 2007
Зорик
D:\Форд С-МАХ\Ford Focus Club FAQ ffclub - Сайт - Форум - Как Прикрепить Картинку.htm
Гром
9 January 2007
Зорик
http://wiki.ffclub.ru/KlubISajjt?v=1d90
Гром
9 January 2007
volkas
http://www.pokrishka.ru/discs_auto.html?auto=33
ssn
9 January 2007
Tankman
я на ТО-1 менял плафон подсветки борта в левом боковом зеркале...по гарантии. Сказали, что на световую ботву гарантия до первого ТО но не боль года, я за 2 дня до конца поспел На элементы интерьера салона тоже гарантия год-менял кожух КПП порепавшийся но поставили из тогоже естесно гавеного дермантина, думаю, что он долго не протянет. Неужель это у всех так?
ЗЫ: делал в АП и наша клубная карта реально рулит скидками.
lexaXD
9 January 2007
Allmas
в самый раз! рулится - чума!! Трясет конечно больше, чем на 15 и 16 но ИМХО оно того стоит
volkas
10 January 2007
Гром, спасибо огромное...
у вольво вылет 40мм, диаметр отверстия под ступицу 65
у си-макса вылет 49мм, диаметр отверстия под ступицу 63,3
а объясните мне дилетанту чем чревато такое расхождение в размерах?
Dar
10 January 2007
1) Слетишь с гарантии по ходовой, если на не стандартных колёсах заявишься в сервис с жалобами...
2) Для разного диаметра посадочных отв. под ступицу в колёсных магазинах продаются центровочные кольца. Поищи такие должны быть.
"Не правильный" вылет - повышенная нагрузка на ступичный подшипник и как следствие его повышенный износ.
ВМих
10 January 2007
volkas
Перед гарантийной заменой ступичного подшипника первый вопрос был о том,какие диски у меня стоят.
У Макса вылет 52.5
Dar
10 January 2007
ВМих
Про Дмитровку-то ты, надеюсь, скромно промолчал?
ВМих
10 January 2007
ВМих
Они не спросили, я и скромно промолчал
Зорик
10 January 2007
Гром
Спасибо за подсказку.
Гром
10 January 2007
Зорик
Зачетные диски
Встречный вопрос : фирма, размеры, вес?
Посматриваю на ВСМПО.
Aspid_UA
11 January 2007
А я вот к такому присматриваюсь:
Aspid_UA
11 January 2007
Или вот такому:
Зорик
11 January 2007
Гром
Фирма К&M модель №726 размер 7х16"
Система охлаждения
