Газовый амортизатор двери/крышки багажника (х/б, универсал, седан) (Р)
Типа опыт в копилку гарантийных случаев...
В морозы получил по темечку пятой дверью.
Записался по гарантии в Превокс в слесарный цех.
Блин, до чего дошло, уже по гарантии записываться приходится.
На 8.30 утра! Я офигел - но типа "сервис в связи с... принимает посетителей на полчаса пораньше".
Ну приехал сегодня, испугал охранника. Он тоже про 8.30 не знал... сбегал куда-то... пустил.
Бумажки в сервисе с сервисменом оформили быстро, заехал внутрь.
Отттаиваю, попутно жду мастера по гарантии, без которого нихрена не оформить и не начать.
Мастер пришел в 9 часов (он же мастер таки а не скрюдрайвер какой-нибудь).
Пошатали дверь. Пришел парень с подкатной тумбочкой с инструментами, поснимал по очереди газовые амортизаторы пятой двери, понажимал их своим весом.
Со стороны прикольно смотрелось - казалось, что парнишка легче раза в три, чем 5-я дверь.
Судя по выражению лица, когда он оба амортизатора уносил в недра слесарного цеха - пошел советоваться с компетентными орга... эээ... лицами.
Ну мне скучно стало - ушел в салон.
В конечном итоге двери полегчало - заменили оба амортизатора.
За час справились.
зы.
Это уже третье посещение по гарантии.
Второе - выставляли по умолчанию параметры БЭУ двигателя, не прописанные на заводе.
Первое (многоразовое) - добыча желтых грибков крепления багажной сетки (нужны подробности - кликни в "жёлтые грибочки" в подписи).
Амортизатор газовый крышки багажника ff1 седан европеец: Ford 1 124 003
Амортизатор газовый крышки багажника (без спойлера) ff1 седан USA: Ford XS4Z54406A10BB
Амортизатор газовый крышки багажника (со спойлером) ff1 седан USA: Ford YS4Z-54406A10-AA (нет в наличии, более мощный, т.к. крышка багажника тяжелее)
Амортизатор газовый двери багажника ff1 универсал европеец: Ford 1146649
Амортизатор газовый двери багажника ff1 хэтчбэк европеец: Ford 1313218
амортизатор, багажник, упор, опора, газонаполненный упор, багажник, дверь багажника, крышка багажника
Round
14 February 2005
191,6K
Dim@sty
12 December 2010
стала при морозе дверь падать и решил поменять амортизаторы, но не все оказалось просто. заказываю в ексисте делфи, померял оказались длиннее на 1см. Поставил, задевает сполер об багажник при полном открытии, да и высоко откидывает. сдаю... беру ханс прайс, таже песня. Сдаю, в экзисте уже косятся и говорят не будут возить туда- сюда. ))) нашел в наличии в одном из магазинов Febi и для интереса померил с родным! И он оказался один в один!!! по размеру. Поставил, рад до безумия, что все держит. машинка хеч,
P.S. мне жаль, когда люди за 300 руб. берут и всем говорят, что нормуль. Даже в экзисте не черта не смыслят, втюхивают что им нужно.
Hollo
14 December 2010
Помогите подобрать для универсала, родной по микрокату 1093705, стоит в экзисте от 2000р.
Может кто ставил аналоги и остался доволен выбором?
На старых маркировка стерлась, единственное что читаемо, это страна производства (Италия).
Вот про эти что можете сказать Magneti marelli 4307 19016 700 стоят в 320р всего.
Slasher
23 December 2010
начала на холоде падать дверь на голову, летом вроде держалась, осенью заметил приличный потек от правого амортизатора. Решил попробовать купить дешевый неоригинальный амортизатор фирмы Delphi, фирма вроде серьезная. Вчера поставил, амортизатор чуть длиннее оригинала, примерно около 3-5 мм, но все встало. Оригинальный амортизатор смог продавить весом, Delphi не продавливается. Теперь дверка держится хорошо, планирую до кучи поменять и еще один. Понаблюдаю на морозе.
ЗЫ Машина хэтчбек, номер амортизатора GS10269, стоит 380 р.
Лодочник
23 December 2010
Slasher
второй амортизатор обзятельно должен быть нужной длины если поставить оба амортизатора которые длинее оригинала на 5 мм то задняя дверь в верхнем положении будет касаться крыши и в итоге останется след...
я так же купил через экзист неоргиналы которые оказались на 5 мм длиннее ну поменял оба, хорошо сразу заметил.. сейчас стоит один старый оргинал и один новый
Slasher
23 December 2010
-ALEKS-
да пока не собираюсь второй оригинал менять. А так вчера напяливал амортизатор, в верхнем положении вроде как не цепляет кузов. Ну посмотрим вобщем. Пока доволен
Клизма
28 January 2011
Газовые упоры - универсал USA febi 27758 встают идеально,но на морозе то-же плохо держат. От наших авто неподходят не одни.
BabNIK
28 January 2011
Slasher:
-ALEKS-
У меня тоже один старый оригинал стоит, не знаю сколько лет...
А второй Делфи уже 1,5 года как поставил! В морозы сейчас тоже держит, но правда желательно дверь повыше открывать, в самый верх... а то может и прихлопнуть (бывало)
Но опять повторюсь, оригинальный стоИт неизвестно каких годков, т.к. один выбросил в убитом состоянии, значит и этот может скоро умереть... если ещё не умер и вся нагрузка не лежит на Делфи!
Ничего кроме Делфи ставить не буду, я доволен и работой и ценой!
300c
29 January 2011
Не берите OPTIMAL, когда брал, оказались длиннее (от универсала), продавить 80 кг не смог. Пересверлив отверстия в двери поставил. Дверь держат только летом и очень слабо. Сейчас им пол года и уже на штоках появилось масло. Склоняюсь брать дорогие от ФК так как они прошли 270000 км ровно за 7 лет и сдохли с интервалом меньше 2-х недель. Экономику посчитайте сами. (Беря неоригинал вы не знаете, на какое усилие он рассчитан. А низкое давление упоров от хэтчей других марок компенсируется не только весом двери, но и ходом (углом) открывания. К примеру, угол на вазах и москвичах менее 45 градусов, а на нашем под 75.) Кстати, возможно от универсала 10-ки подойдет по усилию сжатия.
Jmx
17 March 2011
Поставил только что газовые на ХЭТЧ упоры по фирме "STELLOX" код - TST110967 обошлись в 500 руб. пара
Когда ставил сначало снял один оригинальный .. начал сунуть новый не а он не залазит ... пришлось снимать второй оригинальный что бы засунуть не оригинал... новые чуть длиннее оригинальных...
Как говориться дверь сама не поднимается ... но держат они просто отменно ... ход двери жёсткий ... но как говориться что хотел то и получил ... а то запарилсо дверью по бубну получать ... кста на улице при установке было -4 гдето )))
Кароч будем юзать и посмотрим на что они способны
lemur2010
23 March 2011
Купил и поставил амортизаторы DELPHI по 270р. за штуку подошли идеально. Машина ff1 седан 2003г. Крышка багажника сама не поднимается, но и не падает - так и должно быть??? Я то ожидал что кнопкой открыл багажник, чуть помог рукой и крышка должна сама подняться!!!
Старые амортизаторы - один оказался совсем дохлый и крышка падала сама по себе.
nifed82
28 March 2011
сегодня поставил на фокус седан амортизаторы от калины не знаю седан или хечбэк,но на 2см длиннее родных,ставить неудобно,использовал смотанную в кольцо изоленту для того чтобы немного сжать непосслушный амортизатор работает как родной,багажник не поднимает,но держит.цена вопроса 900 руб
300c
17 April 2011
Немного ранее писал негативно об упорах Optimal. Так как брал самые дешёвые по 400 р на свой хэтч от универсала, а они немного длиннее штатных, то столкнулся с необходимостью пересверливания отверстия под крепление под шток на задней двери. Однако их давления хватало только еле-еле удерживать дверь в открытом состоянии в тёплую погоду. После зимней пляски со шваброй как третьей и надёжнейшей страховки от неожиданного удара по макушке, пересверлил уже крепление упоров в самом проеме двери, увеличив тем самым "рычаг" открывания. Теперь при закрытой двери багажника газовый упор сжат полностью (это при том, что мои от универсала и они длиннее штатных). Теперь при нажатии дистанционного отпирания (то-бишь кнопки на торпеде или с пульта ДУ) дверь багажника открывается САМА! Признаюсь, приятно шокировать владельцев бюджетных седанов и хэтчей нотками бизнес-класса.
CheLsK1
17 April 2011
а можно фото?
dgonsit
20 April 2011
300c
Пожалуйста, фото!
Еще про "OPTIMAL": в своем посте от 03 сентября 2010г. я писал об использовании газовых упоров этой фирмы.
Докладываю: нынешнюю сибирскую холодную зиму эти упоры пережили совершенно безболезненно.
Открытая дверь стоит насмерть!
popandos
29 July 2011
А как работает амор богажника на седане. Он должен полностью открывать его или только отщёлнуть? Я хочу чтобы полностью или у меня аморы устали???
popandos
30 July 2011
Можно, поставлю вопрос по иначе. Есть ли амортизаторы чтобы багажник на седане открывался полностью???
venom777
1 August 2011
на федю 1ого хэтчбек поставил 2 амортика delphi по 300р шт, теперь багажник на 1/3 поднимаешь а дальше он сам, замечательно. встали как родные, замена заняла минут 10 от силы.
popandos
2 August 2011
venom777
А лучше бы наоборот.
универсальный
17 September 2011
Для тех, кто будет неоригинал подбирать, межцентровое растояние упора на универсал 52,5 см. Измерено рулеткой примерно по центрам "дырок" под шаровые держалки, но точность,думаю достаточная. Если дверь пытатся поднять до упора в верх, то она царапаться нигде не будет, но и сильно не поднимется, ну если на сантиметр более длинный упор войдет. Сам поставил аналог из экзиста magntti marelli, встал один в один, сделан в Польше на вид достаточно, добротный, пока держит нормально.
Oleg_wd
20 September 2011
1 093 705 - амортизатор багажника универсал ФФ1. По эксисту можно выбрать аналоги, есть от 300р. на ваши деньги..
007kup
25 October 2011
На хетч подходят по длине от ВАЗ 2108, но они не держат, а ни то что бы выталкивать...
ast_PashOK
26 October 2011
venom777:
номерком поделитесь
madb
26 October 2011
кто на седан смог найти упоры чтоб багажник сам открывался?) гряжно щас чтоб руками тягать, да и руки постоянно заняты)
norfolk24
28 October 2011
коллеги так что поставить из амортизаторов на русский хетч 1,8 2003 г.в???что б держало открывалось???естесственно из недорогого
Экзист курил но там при упоминании и об упорах амортизаторах только седаны и универсалы, хетчи не упоминаются
dgonsit
28 October 2011
norfolk24
Боюсь, что влегкую никто не скажет - даже новые ОРИГИНАЛЬНЫЕ зимой держат заднюю дверь на хэтче или универсале так себе. А активно поработавшие - и подавно.
Добиться принципиального улучшения можно, к примеру, установкой газовых упоров с силой выталкивания большей, чем у штатных (700Н). Я ставил OPTIMAL, но пришлость малость поработать с задней дверью. Рекомендую (мой пост в этой теме от 03 Сентября 2010 с фото на 3й странице): результат более года вполне приличный.
Но... не каждый готов сверлить свое авто...
Вот еще STELLOX TST110967 хвалили - вроде бы подошел без переделок.
madb
28 October 2011
я тк понимаю у всех 3х кузовов длинна газовых упоров разная?
norfolk24
28 October 2011
dgonsit
я прочитал темку, и пост видел, сверлить конечно не хочу, мне бы номер оригинала, а там видно будет, просто в экзисте нет хетча, а микрокада у меня нет.
madb
по развитию темы, да!
1 229 461 оно нет?
norfolk24
28 October 2011
ast_PashOK
Вот что нашел
Но, обратите внимание , работа от-30 до +30, кто в каком климате живет, а у нас в воронеже по последним годам, чувствую не выживут ни зимой не летом
dzimanich
BabNIK
Вопрос к вам,Вы такие ставили? и как они служат, на левые правые делятся?
DELPHI (Германия)
Номер: GS10269
Диаметр вертикальной трубки [мм]: 8
Диаметр цилиндра [дюйм]: 18
вариант оснащения: Tolerance:-30/+30
Выталкивающая сила [N]: 655
Вес [кг]: 0.240
Высота подъема [мм]: 148
макс. длина [мм]: 465
Комментарии поставщиков:
DELPHI - GS10269 - Амортизатор багажника - - 1070024, 1074368, 1150277, 1150279, XS41A406A10AE, XS41A406A10AF, XS41A40G1A0AE - FORD - Focus I хетч. 98>04
DELPHI - GS10269 - Упругий элемент, крышка багажника / помещения для груза - 302100586 + 8127547 + 6324LR + AG-17402 + 27776 + 27773 + TST110967 + 1150277 + 15513073/S - 1070024 + 1074368 + 1150277 + 1150279 + XS41A406A10AE + XS41A406A10AF + XS41A40G1A0AE
Оригинальные номера производителей:
Производитель Оригинальный номер
FORD 1070024, 1074368, 1150277, 1150279, XS41A406A10AE, XS41A406A10AF, XS41A40G1A0AE
а вот амортизаторы Stellox TST110967 пока не нашел
norfolk24
28 October 2011
Так же , то что мне выдал Спарекс по замене
Смотрел все от 300 до 500рублей, дальше жаба
У всех выталкивающая 655, что меньше фордовских 700
P602 JP GROUP
AS128513 SFEC
302100586 HANS PRIES
32119591 JOHNS
430719022300 MAGNETI MARELLI
AG17402 OPTIMAL
больше 1000р
128513 QUINTON HAZELL
ast_PashOK
29 October 2011
N
norfolk24:
GS10269
спасибо
FF1 оборудование и з.ч.
Багажник универсала
Сетка в багажник
Багажник хетчбека
Амортизаторы. (Р)
Багажник на крышу ФФ1.
Телескопические стойки капота
Спойлер на седан
