Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по коммерческим фордам
18 years ago
Задавайте Ваши вопросы, если Вы не нашли ответы на них в Руководстве к автомобилю и поиском на форуме.
Если на форуме есть профильная тема, и Вы не нашли в ней ответа на свой вопрос, задайте его в той теме.
вопросы новичков, вопрос-ответ, ответы, новичкам, подскажите пожайлуста, где спросить
sashok0
1 October 2010
200,1K
John.48
8 June 2011
Всем привет! Мужики где найти что нибудь про замену масла мкпп.
9 June 2011
John.48
Фото пробок сливных-заливных Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #6622735)
Масло только оригинал, и не спрашивай почему.
ФМК не предусматривает периодической замены, но я на 100.000 км сменю. А может и раньше, посмотрим по состоянию.
mak67
19 June 2011
Доброго времени суток!
Сразу хочу принести свои извинения,если пишу вопрос не туда.
У меня Ford Tourneo Connect 2004 года выпуска, 1,8 TDCI,МКПП,сборка Германия.
Если описать проблему в двух словах-при включении, скажем 4 скорости на оборотах двигателя менее 2 тысяч, на приборной панели зажигается значок "спираль" и через 10-15 секунд двигатель глохнет.При выключении зажигания и последующем включении при движении двигатель заводится без проблем.
Что за спираль и как с этой проблемой бороться???В сервисе разобраться с проблемой не могут...)))
Заранее благодарен за помощь.Если не по адресу-подскажите куда обратиться.
20 June 2011
mak67
FORD TRANSIT мигает индикатор свечей накаливания
TDCi 1.8 глохнет и мигает лампа накала свечей
plyusik
26 July 2011
народ подскажите пожалуйста где можно купить патрубок турбины (если открыть капот то с левой стороны который походит к турбине у него разный диаметр)
Johnnie_Walker
1 August 2011
Добрый Вечер. Через пару дней хочу взять эту машину-Цена: 400 000 руб
Год выпуска: 2007
Пробег: 92 тыс. км.
Кузов: Минивэн, дверей 5
Цвет: синий
Двигатель: инжектор, объем 1.80 л., мощность 115 л.с.
Тип привода: передний
Коробка передач: передач 5
Сборка: Турция
Состояние: отличное
Условия: срочно, торг
Подскажите на что надо обратить внимание, что-бы не прозевать проблему. Какие слабые места могут быть у машины с таким возрастом? На какие ближайшие расходы рассчитывать?
Mavjach
1 August 2011
Johnnie_Walker
Смотрите здесь. А вообще машина хорошая. У меня точно такая же.
ЗЫ Еще зависит от того для чего Вы берете такую машину... но все обсуждения лучше в вышеуказанной теме.
Johnnie_Walker
1 August 2011
Mavjach
Всем нашедшим возможность ответить огромное СПАСИБО! РЕШИЛ ВЗЯТЬ ПЫЖА. Модератору можно удалить меня с форума.
qwest85
21 August 2011
Не могу выполнить статическую регенерацию фильтра продукта сгорания топлива!
Пишет что надо долить топлива
Налил пол бака
IDS пишет "Добавить топлива по мере необходимости"
Подскажите какой топик читать
anatolpetr
21 August 2011
Всем,здравствуйте!
Год, как купил Tourneo Connect 2004 г.выпуска 1.6,бензин.Не был за рулём 15 лет.
Сегодня встал вопрос :где находится непосредственно сам к л а к с о н ?
В каком месте подкапотного пространства?
Он перестал работать и надо прозвонить эту цепь.
Реле клаксона при нажатии на рул.колесо-срабатывает.
Заранее спасибо. Анатолий, 66 лет, Санкт-Петербург.
karat
21 August 2011
anatolpetr
Ну клаксонов китайских завались,ставь хоть с мелодией .А вот ответсвенные запчасти из серии китай,категорически не рекомендую ,возможно пока
21 August 2011
anatolpetr:
В нише бампера, перед передним левым колесом.
anatolpetr
21 August 2011
Спасибо, Мишуха, завтра посмотрю. Извините за тупость
Валерий_
31 August 2011
Всем привет !!!
Машина connekt 2005 дизель TDCi переделан в пасажир.
Кто знает как должны проходить провода к фонарю освещения салона (не возле зеркала, а того, что над пассажирскими седушками) и чем включается этот плафон?
Объективно: плюс есть, не могу найти гда земля и что выключает. (лоханулся при покупке (бу) сказали - сгорела лампа, а она , точнее они, там спарка, - целst/) Оч не хочется снимать потолок.
31 August 2011
Валерий_
Проводка идет в передний светильник. +12 висит всегда, управляется (включается) подачей минуса, опять же в головном светильнике. Если грубо то он параллелен лампам головного плвфона,
Валерий_
31 August 2011
Мишухе - большое спасибо!
Увы, готовлюсь завтра снимать потолок
MikeSh
2 September 2011
Валерий_
Кстати потолок снимается совсем не сложно, просто надо заранее прикупить потолочных пистон от Газели (подходят один в один) по 10р.
Валерий_
2 September 2011
А за газелевские пистоны отдельное СПАСИБО, поелику фирменные раз в 10 дороже!
John.48
10 September 2011
Мужики подскажите как разобрать петлю на задних распашных дверях.
andreypet
12 September 2011
John.48
Головки TORX , на дверях резиновые заглушки...все просто...
Тоже буду снимать правую дверь-расшаталась и гремит на ходу..Токарь будет или втулки точить или пальцы, все зависит от конструкции...
John.48
12 September 2011
Какие головки TORX ,и какие резиновые заглушки? Если можно чуть подробнее пожалуйста.
Mavjach
12 September 2011
John.48
Петли крепятся винтами под шестигранник. А сами петли не разборные, как я понимаю. Там пальцы запрессованы.
Пардон не под шестигранник, а под звезду.
John.48
14 September 2011
спасибо!
camcon0770
15 September 2011
Всем привет.У меня прикол,немогу найти блок управления и на станции тоже.Машина FORD TOURNEO CONNECT.Неужели под понелью приборов..
John.48
8 October 2011
Всем привет ! Подскажите где почитать про подвесной подшипник,а то при ускорении км. до 40 что-то подгуживает с пасажирской стороны? и еще При запуске появляется свист когда от пускаешь зажигание свист пропадает я думаю что это стартер, где и про него что не-будь найти. Заранее спасибо !
MikeSh
8 October 2011
Что имеешь ввиду под словом "подвесной подшипник"?
John.48
8 October 2011
Я просто слышал что вроде с правой стороны на приводе стоит подвесной или я ошибаюсь?
9 October 2011
John.48
Про стартеры не много чего есть ремонт советы по ремонту (сообщение #9740713) а в целом стартер, как стартер.
И книгу качни http://files.mail.ru/3MFNZ6
karat
9 October 2011
В прямом смысле слова подвесной,он есть Миха.Отписывал про него.Просто добавлю,если авто новое и никто не менял его до вас не спешите к замене на аналог(родной очень дорог),просто промыть его и смазать хорошенько.У меня в принципе когда его снял,то он в руках гудел,зудел и т.д.Когда разобрал его(просто посмотреть,снял боковины) то он перестал гудеть.Все это песок на крышках.Хотя рекомендовали к замене официалы.Теперь он(подшипник) в резерве.
andreypet
10 October 2011
karat
John.48
У меня он стоил 1200руб.. Менять тяжело (снимали прессом гидравлическим)..пробег более 200тык
Деталь выложена в теме номера деталей.. FEBI
Служит ДОЛГО !!!
5 people online
5 people online
