Господа, помогайте. нужен круиз, кнопки сделал и осталось прошить компутер. обзвонил практически всех диллеров, и у всех запись на сентябрь.а мне уже в субботу уезжать
может кто знает к кому обратиться по этому вопросу?
ооочень нада
адресочки и телефончики
на комендани он только КК занимается или делает всё
almusic
человек на камендани кроме КК, может прошить кнопку отключения подушки пассажира и включить подогрев лобового стекла
участник
мне подушку прошил, а на счет лобовухи не знаю
almusic
Сколько стОит, кинь телефон человека в личку...
almusic
подскажи, пожалуйста телефон и как зовут, заранее спасибо
народ а где не дорого заменить личинки и прошить ключи???
woda
участник
+79119033042 Костя
almusic
Вчера звонил весь вечер никто не брал, проверь пожалуйста телефон[b]
участник
Написал верно.
Лето, может человек в отпуске...
Уже весь форум перечитал, так и не нашел контактов. Нужен человек, который сможет активировать круиз-контроль, поставить мгновенный расход в БК и автоматическую блокировку дверей. Или просто круиз активировать.
Подскажите, пожалуйста, контакты.
Thrall
24 July 2011
ребята тоже нужен такой контактик скинте в личку плиз
П двум машинкам надо пошаматиь (обе мои) у одной убавить у другой прибавить
Кто подскажет, прошивал контроль на Руставели, сказали что нет сигнала с кнопки "-", снял руль, проверил всё работает, что может быть?
участникА зачем руль было снимать?
Надо проверить наличие проводки. При выключенном зажигании нажимаете кнопку обогрева заднего стекла, держите ее и включаете зажигание. При нажатии на кнопки круиза (так же как и кнопки омывайки, включателя дворников) - будет трель, либо будут мигать поворотники. Если при нажатии на включатель дворников трель есть, а при нажатии на кнопки круиза трели нет - значит нужна проводка. |
А вообще лучше сюда
Круиз контроль, установка и прошивка
при тесте через кнопку обогрева заднего стекла и включения зажигания кнопка "-" действительно не работала, снял руль, проверил тестером кнопки всё работает, поставил на место, опять тест кнопка "-" заработала, позвонил дилеру, тот ответил что возможно повисла ошибка и её надо снять, предложил прошить как пишут на форуме, получил ответ что так не делается, шьётся только в блоке PCM и у нас грамотные специалисты но, если закажу диагностику то они обязательно найдут неисправность и устранят (около 5 тыс.руб) - очень похоже на банальный развод. ГДЕ ЕСТЬ ХОРОШИЙ СПЕЦИАЛИСТ???
включили круиз везде, руль тестируется, круиз не включается. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?
участник
как его включаешь? он должен реагировать (включаться) на set +
как только не включал НЕ РАБОТАЕТ
Что то не прописано.
Или ГЕМ, что маловероятно или ПСМ.
в том то и дело что прошито всё, прошивали на салова, не могли понять в чём дело
Кто может помоч с прошивкой на фф3?
Хочу поменять приборку и поставить руль с круизом
Знатоки по-круизконтролю!
Подскажите где можно прикупить в Питере нештатные китайские
кнопки круизконтроля, окромя как в московском тюнингшопе
Добрый woda
Добрый день. Подскажите, где в Питере можно установить кнопки круиз контроля из тюнингшопа?
almusic
добрый день можно у вас узнать координаты человека у которого можно прошить круиз контроль буду очень признателен мой адрес aleks280668@yandex.ru
aliksis
Вынужден вас расстроить, контакт утерян.
