архив
13 years ago
sheepy1976
где этот гр...ый крантик то находится?
Нет там никакого крантика стоит заслонка перед радиатором отопителя и управляется тросиком, который возможно слетел или погнулся (такое бывает) , вот и не перекрывает
Nikis_23_rus
5 July 2011
архив
34,8K
- Casey -
29 July 2011
Allesandr
Лучше 92 не лить. Даже на лючке бензобака написано не ниже 95-го.
Дилеры советую 92? Странно, может они считают что 95 (у вас) хуже, ну или просто хотят чтобы вы к ним по чаще заезжали
- Casey -
29 July 2011
Intres:
Здравствуйте.
Перестала закрываться задняя левая дверь.
Как вариант поломки
Не открывается багажник
Может сам замок вредничает
Он реагирует на закрывание/открывание с ключа (щёлкает)?
Intres
29 July 2011
- Casey -
Да, внутри двери щелкает все как обычно
- Casey -
29 July 2011
Intres
Тогда скорее всего дело в замке, такое ощущение, что "лепесток" который фиксирует за проушину не фурычит
M_A_V
29 July 2011
SHURe
щас даже в вазы по паспорту 95й пишут лить. 92 й для феди считаю убийством и издевательством.
- Casey -
SHURe
29 July 2011
M_A_V:
Сей пассаж к чему был?
НОРКА2010
29 July 2011
Привет всем. У меня вопрос , когда я торможу на форд фокус 2 2 литра движка акпп то после того как чуть отпускаю тормоз обороты начинают плавать , из-за чего это может быть?? Заранее спасибо
ЛенороФФ
29 July 2011
Подскажите кто сталкивался с подобным-ни с того на дисплее загорелась о неисправности подушки и уже в течении 2 дней не погасает.Что это может быть?
ФФ2 2007г 1.6 акпп. Пробег 73000.
belka-strelka
29 July 2011
Парни привет!
Подскажите, когда на улице жара, при троганье с места иногда возникает какой-то звук металлический. Как температура падает все в норме. Мне кажется это как то связанно со сцеплением. Это нормально или нет? К официалам бестолку обращаться, у них один ответ "так и должно быть")))
PAPPY
29 July 2011
Подскажите, может кто знает у меня фокус 2 дорестаил, фары линзованные но на одной раскололось стекло, предлагают вариант от фокуса америкоса. Вот и вопрос подойдет такая фара по креплениям или нет, посмотреть ее нет возможности вот и спрашиваю мож кто знает.
Заранее спасибо!
PAPPY
29 July 2011
ЛенороФФ
Это фокус и просто глюк у меня тоже иногда бывает такое а потом сама гаснет, скинь клемы и все пропадет )))
Snezhnii
29 July 2011
Intres
В ручном режиме дверь закрывается? Попробуй для начала комп перезагрузить скинув клемму.
29 July 2011
ЛенороФФ
Если есть боковые то пошевелить колодки под сиденьем,бывает тап контакт пропадает
НОРКА2010
29 July 2011
Привет всем. Кто нибудь ставил себе такой прибор ?
Если кто ставил расскажите про эффект и бы ли ли проблемы из-за устройства?
Snezhnii
29 July 2011
ЛенороФФ
Добавлю под сиденьем со стороны заднего сиденья.
Intres
29 July 2011
Snezhnii
Нет, ни в каком виде не закрывается. Только веревка держит. Насчет клеммы - попробую.
ЛенороФФ
29 July 2011
PAPPY
Snezhnii
Спасибо.а как там эти колодки выглядят???
KB
29 July 2011
Не пинайте есичо, ступичный задний подшипник меняется только в сборе со всей ступицей или можно отдельно?
M_A_V
29 July 2011
KB
и задний и передний. оба в сборе идут.
KB
29 July 2011
M_A_V
То есть, 1212546 (Подшипник ступицы колеса, комплект) не достаточно?
M_A_V
29 July 2011
KB
ступица идёт в сборе с подшипником.что тут может быть не понятного???
KB
29 July 2011
Нет, походу надо 1506577 (Ступица колеса заднего с подшипником)
Xischnik79
29 July 2011
всем привет. подскажите пожалуйста сколь такая машинка кушает по трассе и город? и вообще дорогое ли обслуживание,покупка-замена узлов,и прочих? вот выбор за эту цену форда,хендай элантру,или опеля астру.. мне нужна экономия,комфорт и надежность-естественно при бережной эксплуатации авто. ответьте объективно.. и вообще как машинка эта? стоит ли покупать? // ссылка на машину не прошла.. я имел ввиду авто объемом 1.6 и 1.8.. авто 2004 и еще 2005 года. так понял это фф-1 и фф-2.
connsean
29 July 2011
Snezhnii,Nikis_23_rus,инжЫнер, спасибо за помощь!
OlegArh70
29 July 2011
Xischnik79
про ваш будущий расход никто вам не скажет: у каждого своя "линия жизни", свои привычки, свои пробки.. у меня средний например по трассе 5.8 в городе 7.0. зимой на 0.5-1литр больше. а у некоторых одноклубников около 15л/100км и что вам это дает? за 3 года на ремонт и запчасти потрачено около 900р., а кто-то попал на замену движка или коробки - это тоже не показатель.. Вообщем - читайте форум, здесь всё есть.. А стоит ли покупать фф2 - стоит, своих денег он стоит, это точно!!!
Corsa1r
29 July 2011
Можно как-то поменять сами регулировки сидений, убогая «крутилка», чтобы опустить надо крутить раз десять?
на лансере 9-ом оч удобно было, рычажок вверх поднимаешь и сиденье сразу регулировалось на сколько тебе надо.
Коля
29 July 2011
KB
1212546
Эта ступица от первого фокуса.
29 July 2011
Форум о фордах а не лансерах и прочих авто!
Grizly_ufa
29 July 2011
Друзья! нужен совет!
Взял фокус 2, беспокоит вопрос:
двигатель греется, по датчику температура в середине, тосола в выхлопе не видно, но вентилятор почти не выключается, чек не горит сигнализатор перегрева не горит.
глушиш мотор, вентилятор каждый раз минут 5 работает, не стал ждать открыл капот, открутил крышку расширит бачка, оттуда погнало антифриз.
Пробег по спидометру 73, реально думаю 120. Старый хозяин куда-то заехал и сломал юбку бампера, какие-то пластиковые экранчики за ним, замял нижние соты радиатора кондиционера.
Подозреваю, что мотор греется, а как помпа выключается закипает.
Замена радиатора кондиционера? или я не прав?
Боберрр
29 July 2011
Grizly_ufa
Я бы посоветовал прочистить радиаторы снаружи. Осмотрите пространство между радиаторами.
Лямбда-зонд
