Ну скажите я скромный
В этой теме задавайте любые вопросы, постараюсь помоч)
знаний по маврам\эскейпам трибьютам 2000-2007годов просто уйма =)
Сам владелец escape XLT 3.0 2 года =)
FordMaks
21 October 2008
Покупка подержанного Escape или Maverick
Народ, помогите!!! Ford Escape 2008 USA 3l 4wd
На СТО, возились с дверью багажника (не открывается с кнопки на двери, стекло открывается, а сама дверь нет). Как говорят, завели машину и она заглохла и не заводится (раньше заводили нормально). На панели мигает лампочка Anti-theft system. (ps: при повороте ключа, панель приборов не активируется, т.е. как мигала иконка авто с замком, так и мигает, а другие иконки, чек, например, и всё остальное не загораются. Так должно быть при защите иммобилайзера или панель должна загораться?)
И ещё обнаружили, что ключем открывается/закрывается только водительская дверь, остальные не открывыаются/закрываются ключём. Пробовал два раза повернуть — ничего не меняется.
Прочитал, что чек может загореться когда в баке мало бенза (СТОшники говорили, что он загорался один раз). Если машина заглохла из-за того, что бенз кончился мог затем сработать иммобилайзер?
Привет всем! нужна помощь. купил мавра и заметил лужу масла под машиной с утра . заехал в сервис и увидел течь сальников кпп заказал оригинал поставил через 2 дня повторилось.снова заказал сегодня поставил не проехал 10 км опять лужа. грешу на сапун кпп . Была ли у кого такая беда?
ps. сальники только оригинал
Доброго времени суток! Форд эскейп 2,3 wd 2005 год. Проблема в следующем - после поездки за город педаль тормоза стала "пустой", тормоза практически отсутствуют, тормозит машинка крайне вяло. Беглый осмотр в гараже выявил течь спереди справа с небольших трубочек, (не могу назвать место более точно, т. к. рассмотреть толком не удалось). Может у кого было что-либо подобное, что это за трубка, а главное почему она побежала? Завтра смогу более точнее назвать место течи, может сфотаю, но инфа нужна любая, завтра отпишусь подробнее. Напишите, кто что сможет, помогите разобраться.
Эскрейп 2.3 4 цилиндра ошибка Р0193 высокий сигнал датчика давлиния топлива
загорается чек приверил разьем отходил один пин заменил поездил пол дня опять загорялся чек!
Что пропустил?
FordMaksКупили сегодня автомат 3 л эскейп 2003 года .Подскажите сколько от него ждать потребления бензина.И ещё ехали обратно,были проблемы с заправкой,бензин не заливается,литр и всё потом опять литр и всё,как будто что то мешает заправлять под давлением.И ещё с автоматом никогда раньше не сталкивались,что к чему неясно.Сели рычаг поставили на 1 Были R, N,D,и цифры 1и 2,так вот мы поставили на один .Поехали 80 в час.Движок рычал как башенный,бензин сразу куда то весь как буд -то испарился 20 литров,проехали 70 км.Лишь потом перевели рычаг на D и машину как будто подменили,пошла плавно тихо 140 не в напряг.Подскажите при какой скорости лучше ездить,чтоб экономить бензин,и что делать с баком
Все ответы на вопросы найдёш тут
http://maverickclub.ru/forum/
FordMaks
у меня FORD ESCAPE выпуск 2002г по диагностики показывает на холостых оборотах перерасход топлива больше нормы(-13%),а стоит нажать на газ,показатели выходят на(0%)в норму,в чём может быть причина?что можно сделать чтобы и на холостых оборотах показывало 0%
lafsssr
А двигатель полностью прогрет? Если нет то так и должно быть!
здравствуйте люди добрые,может хоть вы сможете помочь моему горю,купил я себе эскейпа-тайваньца 08г.в.,пробежал он у меня 44т.км.,полетели сайлент блоки на правом переднем рычаге,стойки и втулки стабилизатора,сгорел стартер,закодировалась магнитола,и ещё много разных неприятностей,сунулся по магазинам-все в один голос-вы ничего не найдёте!!!,ну или советуют попробовать от мазды требьют,короче у меня мозг кипит,что делать не знаю,если кто что подскажет,буду счастлив,спасибо.
garik-tulskijj
28 January 2012
Форд Эскейп 2008 года Тайвань. Диагностика советует заменить датчик кислорода передний. Подскажите где купить по умеренной цене и были у кого такие проблемы, есть замена неоригиналом. Заранее благодарен.
Здравствуйте!
подскажите пожалста! после замены передних стоек, тормозных дисков и колодок, при разгоне до 60км/
загарается лампочка abs. при повторном пуске тухнит и все норм до набора скорости.
И еще само abs срабатывает пока лампочка не горит, но слишком рано.
Поломка ли это блока управления abs или может новые колодки?
извените! забыл( авто эскейп американец 2001г.
Проверь кольцо АБС на гранате и датчики АБС может свернули его когда меняль колодки и стойки, Блок до ремонта если работал то неисправность только там где ковырялись.
eka-gornostaj
2 June 2012
Прошу совет. Автомобиль Ford Maverik 2005г. Объем двигателя 2,3л, европеец, бензин. Происходит следующее: при заводке шестерня бендикса не достаточно (не более 3 мин.) заходит в зацепление с маховиком. Что могло произойти и как исправить неполадку??
Доброго здравия всем. У меня ФОРД Эскейп 2005 XLS 2.3 4WD. Стала моргать лампочка 4WD. Компьютер показал, что нет связи с модулем 4х4. Я всю машину обыскал, не могу этот модуль найти. И мафон снимал и под сиденьями смотрел и под машиной лазил, прямо мистика какая- то Никто не знает где он находится. Подскажите, если кто знает, заранее благодарен.
FordMaks
Доброго здравия . У меня ФОРД Эскейп 2005 XLS 2.3 4WD. Стала моргать лампочка 4WD. Компьютер показал, что нет связи с модулем 4х4. Я всю машину обыскал, не могу этот модуль найти. И мафон снимал и под сиденьями смотрел и под машиной лазил, прямо мистика какая- то Никто не знает где он находится. Подскажите, если знаетe, заранее благодарен.
зайди на форум форд эскейп там много чего написано толкового
http://maverickclub.ru/forum/index.php
Подскажите что может быть.
После остановки на светофоре (коробка находилась в режиме D) начал трогаться с места и машина заглохла. При попытке завести машину сразу не завелась. Через несколько сек завелась.
Делаю попытку включить режим D, включается легко. Нажимаю на газ машина глохнет.
Включаем аварийку (становится интересно) .
Еще одна попытка завести, заводится с второго раза. Включаю режим 1 отпускаю тормоз и не нажимаю газ, машина медленно поехала.
Переключаюсь на режим D и нажимаю газ, машина заглохла.
Проводим еще эксперимент:
Заводим, режим D, отпускаем тормоз, не нажимаем газ — поехала медленно.
Нажимаем газ заглохла.
Такие же симптомы с режимами 1, 2, R
Чек энжин не горит
Кол-во симптомов увеличивается. Теперь машина перестала заводится.
Заводится, обороты сразу падают и она глохнет.
Всем привет!
Подскажите где выбит на кузове VIN номер FORD Escape 2.3 2005 года.
В каком месте номер двигателя?
VIN автомобиля с левой стороны под лобовым стеклом. Что касается номера двигателя, он с задней стороны двигателя, со стороны маховика на площадке, размещенной под углом примерно в 45 градусов. На установленном на автомобиль, нужно зеркало.
Всем привет. В общем на думал я взять себе "беглеца", ну и чтоб знать что к чему, да и с народом знающим пообщаться сунулся, было на маверикклуб, ан нет не вышло. При регистрации требуется подтвердить свой мейл, а письмо с подтверждением никак не приходит. Так и завис я в статусе "неподтвержденные". Чего только ни делал - все без толку. С модерами же незарегистрированным не свяжешься. Может кто есть из наших там, кому не сложно замолвить словечко? Или совет дельный, может, кто даст?
а при регистрации указать другое мыло не пробовал? на gmail.com например. Просто не все форумы дружат с Российскими почтовиками
setrov
Оставил этот вариант на крайний случай, т.к. почту перерегистрировать нельзя, не зарегистрировавшись, а ник желаемый уже занят.
ДальнобойщикПиши мне текст, я кому-нибудь из модеров перешлю.
Боберрр
24 May 2013
Дальнобойщик
Вопрос на маверикклуб закинул, ждем.
Какого брать решил? (год, привод...)
Дальнобойщик
24 May 2013mobile
Боберрр
да я уже зарегился под другим ником, спасибо. Там в авто беседке можешь почитать мою тему с приветствием.
Боберрр
24 May 2013
Дальнобойщик
Ну вот, а я там парней напрягаю... Ник-то хоть какой? и как тема называется?
Все, нашел.
Хотим с другом купить такой:
Тянем на 08/09 г.г.Подскажите что за зверь? На что обратить внимание.
