Тюнинг, стайлинг, звук, аксессуары.
14 years
Привет всем! Хочу сделать тонировку (до этого на всех машинках делал), НО
если теперь в думе пройдет законопроект увеличивающий штрафы КоАП, то стоит ли вообще ее делать? Платить придется уже не по 50р. а по 300р.
И кто и где делал, какими пленками? Интересует именно наш город. Сам делал на Докучаева, но вдруг где лучше?
тюнинг, своими силами, запчасти и аксессуары
sniper
23 March 2007
504,5K
5,6K
DAX1
13 July 2011
Lyuba
По свидетельству регистрации девятка вешает 945 кг, разрешенная масса 1370 кг
Lobov
14 July 2011
Кто-нибудь видел >такие< шторки на фокусах?
Как сделать что бы у магнитолы Sony функция рандомного воспроизведения (shuffle mp3) запоминалась при выключении? Она то сохраняет, то сбрасывается обратно на воспроизведение по-порядку.
Lyuba
13 July 2011
UDAV:
Lyuba
В 1,5 раза на болты или шпильки (что там у фокусов?)
это я к чему - разница в весе может быть решаюшим фактором в решении устанавливать проставки
тут всё таки нагрузка значительно больше на болты или шпильки (что там у фокусов?)
MAXICH
13 July 2011
нет не видел, а зачем они???
шпильки
вот поэтому и я против проставок да и резибы там маловато...
johnkerr
14 July 2011
хочу поставить сигналку с а\запуском.нужно ли делать второй чип ключ или можно будет обычным заводить без чипа?
Lyuba
14 July 2011
обычный это какой? все ключи идут с чипами, насколько я знаю
DanKos
14 July 2011
johnkerr:
рекомендую заказать болванку не точенную, прошить ее и имено ее положить под панель... это дает дополнительную гарантию, что машина не уедет заведенная тем самым ключем, который лежал в панели, ибо профи найдут его по панелью секнд за 10...
я так и делал на прошлом фокусе... и на новый сделаю так же.
Lobov
14 July 2011
MAXICH
Чтоб солнце не светило сильно и не нагревало салон.
На ответ "затонируй стекла" скажу что не хочу тонировку, п.ч. не снимается, не практично и не стильно
johnkerr
14 July 2011
тоесть при установке сигналки один ключ в любом случае остается в машине?просто он у меня всего один
Artelelecom
14 July 2011
Не ключ а чип из него
MAXICH
15 July 2011
нет, можно поставить и с одним ключом , но я бы второй все таки заказал...всяк бывает, скока стоит потом гемор при потере одного единственного ключа знаю
DanKos
15 July 2011
MAXICH:
с обходчиком имобилайзера чтоле?
johnkerr
15 July 2011
я имею ввиду,ччто если чип ключ останется в машине,смогу я заводить обычным ключем(тоже с зубчиками но без чипа)?
johnkerr
15 July 2011
просто чипованый стоит 3000,а простой 300 рублей
DanKos
15 July 2011
johnkerr:
это где такие цены? Официалы за 1500 привозят болванку и за 500 ее прошивают.
МаркшейдеР
15 July 2011
johnkerr:
Сможешь, и любой желающий со сверткой тоже
johnkerr
15 July 2011
DanKos:
в магазине на островского спрашивал.других мест не знаю
Artelelecom
15 July 2011
МаркшейдеР
Нифига, если сигналку ставили по уму, то обходчик подключается только во время автозапуска, после снятия с охраны его цепь разрывается, и для того что бы завести нужен ключ с чипом.
johnkerr
16 July 2011
Artelelecom:
МаркшейдеР
беда...
МаркшейдеР
17 July 2011
Artelelecom
johnkerr
можно проверить легко и просто.
снять с охраны такой авто и попробовать завести болванкой без чипа.
ЗОВ
17 July 2011
МаркшейдеР
Не получится у меня если ключ с чипом находится от замка зажигания больше чем на 20-30см болванкой можно тока зажигание включить и не более
MAXICH
18 July 2011
ЗОВ
ошибаешься...
ЗОВ
18 July 2011
MAXICH
Может быть.Макс я на своем федьке пробовал у меня именно так происходит.
Biolon
18 July 2011
Можно сделать так: смотать две катушки диаметр и обмотку нужно подбирать. Чип вставляем в одну катушку, большую к замку зажигания (желательно как можно ближе к родной антенне иммо). Концы катушек соединяем между собой проводами необходимой длинны (зависит от того где прятать), но в разрыв одного провода подключаем реле. Укладываем все в бокс, чип в малой катушке надежно закрепляем и реле. Тащим все это в машину. Прячем бокс куда подальше. Одеваем катушку на замок зажигания и все.
МаркшейдеР
18 July 2011
Biolon
а зачем все эти хитрости? облегчить жизнь угонщикам?
Biolon
18 July 2011
Ну бокс с реле и чипом можно спрятать в подкапотное пространство (как вариант в сирену от сигналки...если обрубят провода к сирене, то и обходчик работать не будет).
MAXICH
19 July 2011
Biolon
не придумывай велосипед, када авто перестанет заводится с основного ключа вот ты подпрыгивать начнешь
и это обязательно на записке написать и под капот поближе к сирене
DanKos
19 July 2011
Biolon:
че та это уже из разряда рассказов про бентли на котором картофель возили с дачи...
DanKos
19 July 2011
johnkerr:
обратитесь лучше в ДАН... или в УАИ... там еще и о скидке можно договорится..
johnkerr
19 July 2011
DanKos:
johnkerr:
спасибо
