Запрос на коды запчастей ! (Р)
Внимание!
Данная тема является базой запчастей, используемых в ФФ1.
Многие номера запчастей можно найти, используя банальный поиск!
Инструкция как пользоваться поиском в теме с примером: Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #11132781)
Брошюра "Краткий справочник по оригинальным запасным частям" для Focus 98-05 (Focus I), Focus 04-08 (Focus II дорестайл), Focus C-Max 03-07
При отсутствии/невозможности использования Microcat, возможен поиск в системе Elcats с понятными картинками
запрос, микрокат, код, запчасть, подбор, вин, финис, vin, finis
CD
21 February 2012
1,6M
1,3K
7,9K
jara_24
14 July 2011
Друзья!!! Беда -беда случилась... приключилась...! поехал на море и на пол дороги заклинило замок зажигания...((( раскурочил там всё, но до моря доехал!))) сейчас завожу отвёрткой))) Мало приятное занятие-зрелище((( Подскажите КОД ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ!!! (сплита 2.0л 8клапанов 2004г. 1FAFP33P24W191736) А ещё ес не сложно БЛОКА ФАР(те что спереди соответственно:) , правая и левая, лучш подешевле из числа аналогов) И код ЗАЩИТЫ АРОК(ну или от какой машины подойдёт подскажите)!!!))) Заранее благодарствую!!!)))
Nik509
14 July 2011
Вечер добрый! Подскажите код датчика скорости на ФФ1 USA SPI 2.0 механика VIN:1FAFP34P3YW337209
Gala
14 July 2011
FF1, америка, 2000, Zetec, 2.0l, DOHC, VIN 1FAFP3435YW311823
Подскажите плз коды:
1. ремкомплект личинки замка зажигания
2. заготовка для ключа
И еще, если известно, входит ли в набор ремкомплекта заготовка ключа?
Спасибо
Grisha123
15 July 2011
Подскажите пожалуйста код радиатора кондиционера (желательно не оригинальный), 2003г, америка, 2.3л., vin 1FAFP34Z03W261202.
Подходит ли от 2.0л (код YS4Z-19712-AB) , был на рынке в Кунцево, сказали что у них разные коды, а на 2.3л. не нашлось ни у кого?
Спасибо.
chuvak
15 July 2011
Grisha123
у тебя по вин ys4z19712ab
БУ интересен вариант? могу продать. у меня америка 2.0 (мой радиатор YS4Z-19712-AB..как у тебя)
пиши в ЛС
Alex..
15 July 2011
А мне на Visteon никто так и не подскажет код зап. частей?
Буду примного благодарен!
chuvak
15 July 2011
Alex..
могу только код генератора дать) надо если вин кинь и скажи европа или америка
chuvak
15 July 2011
Nik509
YS4Z-9E731-AB
jara_24
15 July 2011
Друзья!!! Беда -беда случилась... приключилась...! поехал на море и на пол дороги заклинило замок зажигания...((( раскурочил там всё, но до моря доехал!))) сейчас завожу отвёрткой))) Мало приятное занятие-зрелище((( Подскажите КОД ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ!!! (сплита 2.0л 8клапанов 2004г. 1FAFP33P24W191736) А ещё ес не сложно БЛОКА ФАР(те что спереди соответственно , правая и левая, лучш подешевле из числа аналогов) И код ЗАЩИТЫ АРОК(ну или от какой машины подойдёт подскажите)!!!))) Заранее благодарствую!!!)))
diyblo
15 July 2011
diyblo Вчера в 02:21 #
Всем добрый, подскажите пожалуйста,номер кода подушки, крепления двигателя,коробки.а то появилась вибрация на холостых.
поVIN 1FAFP34P3YW207740
FF 1 SE Split Port 2L АКПП,американец.
Заранее Спасибо!
TallPaul
16 July 2011
diyblo
Запрос на коды запчастей ! (сообщение #9725898)
jara_24
5S4Z 11582-BB (SW-6285) - замок зажигания
3S4Z 13008-DA/3S4Z 13008-DB - правая/левая передняя фара
5S4Z 16102-AA/5S4Z 16103-BA - правый/левый передний подкрылок (левый под штамповку 14''-15'' и литой диск 15'', для 16'' и 17 '' у левого номер 5S4Z 16103-A)
YS4Z 54278B50-AA/YS4Z 54278B51-AA - правый/левый задний подкрылок
Felhage
16 July 2011
diyblo:
Заранее Спасибо!
вот что нарыл
Подушка коробки что под корпусов воздушного фильтра
подушка двиг. со стороны грм
еще есть посередине в форме восьмерки(тут в ветке есть коды)
узнаешь по поводу совместимости подушки коробки-свистни!!!
Felhage
16 July 2011
TallPaul
подскажи плиз на мой фф1 америкос автомат VIN 1FAFP34321W262389
мне выдает брызговики YS4Z 16A550-DA
подкрылок левый YS4Z 16102-BB
подкрылок правый YS4Z 16102-BB
у тебя так же?
TallPaul
16 July 2011
Felhage
Левый подкрылок для 16''-17'' - YS4Z 16103-AA, новый номер - 5S4Z 16103-A
Левый для 14-15 - YS4Z 16103-CA, новый номер - 5S4Z 16103-BA
Правый для всех размеров YS4Z 16102-BB, новый номер - 5S4Z 16102-AA
Брызговики передние - YS4Z 16A550-AA (moulded (формованные, т.е. не плоские)) и YS4Z 16A550-DA (плоские).
Demon78
1317972 - катушка зажигания
noway
Вин-код. В 2001 г. был рестайлинг, бампера менялись
Nik509
YS4Z 9E731-AB (DY-943) - датчик скорости, 2.0L SPI + МКПП IB5
Gala
YS4Z 11582-AA - замок зажигания, cylinder and keys asy., до 09/01/01. Здесь ещё посмотрите
jara_24
17 July 2011
TallPaul
Спааасибо!!!)))
l2v
17 July 2011
SDVIG:
Помогите разобраться в странном не совпадении.))
Машина:
Focus 2001 Zetec 2.0
Микрокат показывает
8S4Z 5484-C - втулка переднего стабилизатора
А во всех интернет магазинах этот код проходит как для двигателя SPI 18MM
а вот номер
YS4Z 5484-EA проходит как для двигателя 2.0 DOHC 21мм.диаметр.
Кому верить и какой номер заказывать.
Заранее благодарен за ответ.
Нужно очень срочно.
Машина на подъемнике.
motorcraft.com:
Suspension Stabilizer Bar
(Front Stabilizer) SVT; Bar diameter - 21mm (Front)
2.0 DOHC; (Front Stabilizer) Non-SVT, less wagon; Bar diameter - 21mm (Front)
(Front Stabilizer) Wagon; Bar diameter - 22mm (Front)
2.0 SPI; (Front Stabilizer) Non-SVT, less wagon; Bar diameter - 18mm (Front)
Во во, я тоже себе такую купил, доверившись микрокату. И получил втулку 19 мм, а стаб у меня 21 мм. С матом и криками одел, затянул. Думаю все же что здесь что-то не так. Отпишитесь плиз, как решите вопрос.
diyblo
17 July 2011
Felhage
Спасибо,буду пробивать.
noway
17 July 2011
TallPaul,
vin WF0AXXWPDA1M54150
TallPaul
17 July 2011
noway
1233855 - передний бампер, без вставок
1233852 - передний бампер, с хром. вставками
1108048 - юбка переднего бампера
1075151 - задний бампер на хэтч в сборе с юбкой
4364357 - повторитель поворота в крыло
Всё на дорестайл
noway
17 July 2011
TallPaul, большое спасибо!
diyblo
18 July 2011
блииин,хотел поменять подушки,а придется наверно рулевою рейку менять,потекла.
Подскажите пожалуйста код ремкомплекта рейки в частности сальников.
Заранее СПАСИБО!!!
Alex..
18 July 2011
X9FFXXEEDF5M55508
Люди добрые, подскажите пожалуйста код генератора.
Европа, двиг. 1,6 Дюратес, 8 клапанов.
TallPaul
12 June 2012
Alex..
1479818 - генератор для рокама 1.6
diyblo
Ремкомплекта как такового нет. Есть:
YS4Z 3K661-BB - пыльник рейки
F5RZ 3C650-A - внутренний (большой) хомут
F3RZ 3C650-A - внешний (маленький) хомут
F3DZ 3F520-A - сальник раз
D8BZ 3F521-A - сальник два
Alex..
19 July 2011
TallPaul
А никак нельзя код реле регулятора этого генератора отследить?
И остальные запчасти, если возможно?
А то за десятку, да ещё восстановленный как то жаба сильно душит!!!
есть условия для ремонта...
diyblo
18 July 2011
TallPaul
Большое человеческое спасибо!!!
Ильяс
19 July 2011
X9FFXXEEDF4G24889.
1.8 zetec, 2004 гв, Всеволожск.
Помогите пож-ста, не могу найти код клапана продувки адсорбера ( под капотом который).
На детали указано вроде (криво как-то написано) 96FB 9C915 , на второй строке BA 01441.
Exist не бьет данные коды. На картинках по движку стоит другой клапан - он гораздо больше, и выглядит по-другому.
TallPaul
19 July 2011
Ильяс
96FB 9C915-BA - инженерный код, соответствующий ему финис - 1012890 - электромагнитный клапан на 1.8
Ильяс
19 July 2011
TallPaul
Спасибо. Так надеялся что это не ОН. (дорого).
darkjfox
19 July 2011
X9FAXXEEDA3J12186
Двигатель 2.0L Zetec-E EFI (HC)
АКПП- 4F27E
помогите пожалуйста код внутр гранаты найти
lazera
19 July 2011
Ребяна как узнать номер нассоса, если на табличке всестерто, мот кто подскажет? Ford Focus 1.8 TDCI, комон райл, нассос 100% делфи, 85 kw, 115 лошадей, vin: WF0NXXGCDN3E04416, универсал, 2003г, не знаю какую еще инфу можно написать что бы узнать какой он... нкрылся он у меня, нужно как то купить... спасибо кто откликнется...
FF1 оборудование и з.ч.
Запчасти неоригинальные.
Неизвестная запчасть / деталь.
Поклейка виниловой пленкой
Microcat
Защитная пленка на капот.
Накладки на фары, реснички
Ништяки с ebay
Разборки на FF1. (Р)
