Свист ремня генератора (ГУРа, кондиционера...)
Итак, наконец то в свой выходной руки дошли и до собственной машины. Решил посомтреть почему ж свистит ремень на холодной машине. Думаю сча подтяну, ищу механизм натяжения, двигатель 1,8. Не нахожу, зато нахожу открученный почти полностью один из болтов крепления генератора(фотка прилагается). Вот так собирают для Росси Фокусы. Попутно заметил "пятнистый" паразитный ролик, снять ремень не получилось из-за отсутсвия в гараже ключика на 15, и проверить работоспособность его. Пора на ТО.
свист ремня, приводной ремень, свистит ролик, обводной, натяжной, ремень с роликом, звуки двигателя
Sasha-Istra
30 October 2004
407K
hoffman
7 April 2011
dima_spider
А точно ли спасет меня от свиста канифоль и надолго ли? Просто не охото ремень запарывать, как в случае с кандиционером для ремней, вдруг засвистит после этого еще сильнее!
На данный момент ремень в сухую погоду почти не свистит (но серавно бывает на холодную чирикает), а вот в слякоть просыпается конкретно !
Так же заметил интересную штуку, если снять ремень, почистить его (сами ручейки) и поставить обратно, то он не свистит, правда только до первой лужи!
Интерсен тот факт: если законифолить ремень,и если на него попадет вода, каков будит итог!
dima_spider
7 April 2011
hoffman
Я с ним намучался пока мне не подсказали "старожилы".
У меня свистел на холодную до того момента пока немного не прогреется, потом после продолжительного дождя начал свистеть постоянно...
Каждый день пробовал наносить разные смазки - хватало только на поезду, с холодного приходилось повторять операцию.
Затем прошелся канифолью и все! вот уже более года так катаюсь(даже больше) и все пучком. по влажной погоде иногда на холодную попискивает около 2мин немного а потом все исчезает!
До этого думал менять ремень и все ролики. сейчас все Заводское кроме ремня.
hoffman
7 April 2011
dima_spider Тогда натру тоже! Только канифоль какая нужна? В быту пользоваться не приходилось, а так видел! Нужна которая как камень твердая? Её надо просто прислонить к ремню и конкретно натереть ремень?
dima_spider
7 April 2011
hoffman
Я делал кусочком сосновой для пайки.
На работающем ремне слегка прислонил и сразу офигел!
hoffman
7 April 2011
Ага ! Ну хорошо , тогда попробую победить этот злой ремень! Спасибо за помощь!
Energ
8 April 2011
Этот способ давно известен.Просто канифоль не даёт проскальзывать ремню на шкиве, вот он и не скрипит.
kapy4
14 April 2011
Что за канифоль нужна? У меня баночка валяется, так она вся откалывается кусками. По ремню скребёт как стекло. Как вы умудряетесь её намазывать?
dima_spider
14 April 2011
kapy4
либо на чуть прогретом ремне слегка придавливать и он будет подплавлять канифоль. Либо просто прогреть перед контактом зажигалкой
hoffman
15 April 2011
dima_spider Все сделал! Канифоль это вещь! Только делал так - сначала пришлось скинуть ремень, поскольку понял, что он свистис внутренней стороной на шкиве, после чего покрошил канифоль прям на шкив гидроусилителя и обратно надел ремень! Эфект был неожиданным! мгновенно пропал весь свист полностью.
dima_spider
15 April 2011
hoffman
ну вот:) поздравляю!
Если будет иногда попискивать то можно сильно снова не натирать - слегка побрызгать водичкой с распылителя;)
potentate2007
17 April 2011
Всем привет! У меня такая-же проблема, свистит, чем больше пробег тем дольше. Испробовал совет с канифолью. Капал канифоль растворенную в спирте на внутреннюю сторону ремня. Результат - свист на целый день . Стал разбираться сам.
Причина оказалась простой. У натяжного ролика со временем появляется люфт в подшипнике. Ремень своей натяжкой изменяет положение ролика за счет люфта. Если приложить линейку к плоскости ролика то вы визуально увидите смещение ролика по отношению к краю ремня. Источник свиста место соприкосновения края ролика и ремня. Поэтому заменяя ролик на новый, без выработки, проблема исчезает. Но я решил идти до конца и 120тыс.км (обещанный моторесурс этого узла) откатать! На данном этапе я очитил ремень СПИРТОМ. Намотал на отвертку большой кусок ваты сильно смочил спиртом. И на заведенном двигателе протер ремень со стороны ручьев (так раньше чистили пассики на магнитофонах). Грязи море. Кто будет повторять осторожно чтобы вату не затянуло под ролик! А так же, я очистил край ремня, который косался ролика, путем прикосновения к краю ремня круглого металлического стержня до чистой резины. Уже неделя тихо!
В дальнейшем планирую установить прижимной ролик с большим зазором между ремнем и бортиком. А так же добиться удержания смазки в подшипнике ролика, правда пока не знаю как. Или установить в ролик двух-рядный подшипник, тогда его не будет перекашивать из-за износа.
AVS-Ghost
8 July 2011
Ремень совсем ослаб. Снял натяжитель, а он не пружинит. Просто с усилием в право-лево ходит. Думаю, что он мертв. Или я не прав?
Goliaf66618
8 July 2011
его можно восстановить - промыть нефрасом и смазать, только надежнее будет купить новый...
AVS-Ghost
8 July 2011
А он разбирается??? Как?
AVS-Ghost
8 July 2011
Оказывается разбирается. Правда не знаю собирается ли обратно)))
Вот, вдруг кому интересно знать что внутри натяжителя. В моем сломалась пружина.
gavtek
11 July 2011
парни подскажите размер ремня генератора на фокусе1 с двихои 1.6 дюрат с кондеем?
gavtek
11 July 2011
AVS-Ghost
невкурсе какои размер ремня на фокусе1 1.6 дюрат с кондеем?
гончаров
12 July 2011
gavtek
6pk2239 лучше контитех
Slasher
12 July 2011
gavtek
я ставил 2236. Все отлично
ЖЕк
15 July 2011
почистил щас ремень от камушек,т.к по утрам частенько посвистывал пока не прогреется...немного потрёпан со стороны двигателя,это может быть из-за лифтов в роликах?
Goliaf66618
23 July 2011
Скорее всего именно из-за люфтов и потрепан...
ЖЕк
24 July 2011
G
Goliaf66618:
спасибо
YYYYY
24 August 2011
посвистывание ремня кондиционера убрал одним пшиком силикона, ничем другим не лечился...
Ремень там не проскальзывает (ну если не совсем древний, и то вряд ли), скорее повизгивает цепляя края шкива.
Ремень практически новый, менять не хотелось, силикон для резины в разумных количествах не смазка...
jon82
17 September 2011
я впринцыпи датошный человек и недопущю чтобы у меня в машине чтото свистело я все что написано здесь прочитал
про канифоль ремни контитеч и перепробовал ничего не помогло даже срезал края ремня для эксперемента это к тому у кого якобы ремень непроскальзывает а трет краями, он именно проскальзывает и именно по шкиву помпы наружной стороной
во влажную погоду я считаю что так ездить грех и нашел выход, советский ремень от газели(змз) с гуром там нет насечки
как на ремне конти зато сама поверхность липкая какаято как из сырой резины короче теперь катаюсь полужам с брызгами и непарюсь,кстати при установке нового ремня размер его должен быть таким что при доконца расслабленном натяжителе
он еле налазил от руки (в натяг)иначе свист вернется это банально ремень от газели но факт я езжу без свиста
-Volk-
17 September 2011
При пробеге 60тыс на холодную появился свист ремня, всё вылечилось заменой на новый.
pit-84
21 September 2011
какой фирмы можно купить ролик натяжитель приводного ремня. Что было не хуже оригинала?
rombik
21 September 2011
pit-84
я брал по-моему SCF
ST@Y
30 September 2011
товарищи, а подскажите плиз, какой длины надо ремень на зетек 1.8 с кондеем? 2100 или 2120. заранее спасибо
Valerevich
30 September 2011
Подскажите пожалуйста, может кто в курсе!!!
Двигатель 1,8. Зетек. менял тут ремень привода вспомогательных и ролик не натяжной который.
Так вот снизу, посередине шкив коленвала, справа шкив насоса компрессора кондиционера. А вот что за ролик (шкив) СЛЕВА???
Подскажите, а то по схеме микрогада )) такого шкива нет. а человек хочет заменить его на всякий случай до кучи )
ST@Y
30 September 2011
по идеи, если я правильно понимаю, то это скорей всего натяжной ролик))
