Запчасти совместимые с отечественными машинами. (Р)
а чо тока накладки?
КТО вообще ЧО-НИДЬ колхозил ОТ НАШЕЙМАРКИ?
1.резинки на б/насос точно подходят от резинок х/хода карбюраторных...
2.бачок расширительный от десятки...
3.катушка зажигания от десятки...
4.ключ свечной от десятки (16кл.)
5.б/насос (моторчик) от десятки
6.кто-то ставил датчик скорости от десятки (респект кулибиным!!!
7.шланги системы охлаждения...
8.сливная пробка радиатора от восьмерки-десятки
9.лямбозонд десяточный (евро2)
10.пыльник шруса внутренний, малый хомут диаметром 41.7 должен быть, большой 80.5 мм. Размеры наружного 36.5 мм и 86.5 мм соответственно. подходит от 2109
11.кто-то делал так: Пружины один в один с восьмерочными пружинами. По крайне мере переднии.
Только на пару витков больше и толще.
Задние пружины от 8-9-10-11 ВАЗ
Выходят чуть пожесче - то, что надо. Длину можно отрезать сколько надо
12.ролики навесного оборудования народ ставил от шиви-нива
13.фильт топливный от шеви-нива
14.крюк буксировочный и крышка расшир.бачка от дэуматиз (проверено шурец)
15.шарниры трапеции-ремкомплект десятки
16.колечки резиновые форсунок-десяточные
17.резинки задних стабилизаторов от резинок аммо волги+широкие обычные шайбы стойка стабилизатора
18. Пробка сливная/краник радиатора ваз/газ
19. Клипсы/Пистоны жабо' с небольшой доделкой от газели (крепят жабо' там) на саморезах, что очень удобно! Необходима подгонка чуть-чуть ножом
20. самопальный (мадэинссср) сжиматель хомутов. трубки, как рычаги, удлинение, а то сил сжать не хватило на фото старый хомут
21. упоры (стойки) крышки багажника от ваз калина Газовый амортизатор двери/крышки багажника (х/б, универсал, седан) (Р) (сообщение #11657887)
22. щетки для вентилятора печки от моторчика Оки
23. кожух (защита) приводного ремня кожух ГРМ ВАЗ 2110 с небольшой доработкой
24. Тросик газа от приоры- Идем на рекорд!
Буду дополнять список по ходу...
запчасти, ваз, газ, совместимость, москвич, русские автомобили, автопром, подходящие автозапчасти
шурец
25 June 2010
385,9K
soundstorm
6 July 2011
шурец
есть то они есть, но если с оригиналом рядом положить, то от одинадцатой ниже сантиметра на 3-4 и витки потоньше. когда менял сравнивал
Tolissimo
ниже, но ставить не посоветовал бы, когда на этих пружинах ездил, парой канистр с бензином в багажнике можно было имитировать полную загрузку авто
-GRom-
6 July 2011
L
Lex2010NorD:
Ребят, а не в курсе, сеточка от бензонасоса десяточного не подойдет???
На Фордовский б/насос не подайдёт.
dnaid
8 July 2011
Lex2010NorD
где то в другой теме наш соклубник поставил фильтр от тойоты камри начала 90-х годов, номер 23217-62020 стоит 160р, я себе его купил но пока не ставил
шурец
8 July 2011
dnaid
как по виду-похож? Поставишь-отпишись
dnaid
9 July 2011
шурец
с виду такой не большой, у некоторых на фото есть и больше, а у некоторых примерно такие же размеры. Где то в темах и его фото есть, чел который его ставил сказал что натягивался плотнечком, а так типа нормуль.
шурец
9 July 2011
dnaid:
Lex2010NorD
из аналогов по коду FS180 на картинке не такой
Ильяс
9 July 2011
я себе тоже поставил фильтр-сеточку Toyota 23217-62020. Чуть туго садится, сгибать надо, но в целом помещается.
chernyh15
10 July 2011
Ребята всем привет нужна ваша помощь. Сильно просел перед, купил стойки каяба, а пружины только оригинал по 3000 за шутку. Подскажите какие пружины подойдут на мой фокус 1. У меня RUS Всеволжск, два литра, автомат,двигатель Zеtec с минимальными переделками. Спасибо огромное.
Vovan_mail
10 July 2011
chernyh15
ваз-таз приора калина с отрезание от витка порядка 12 см
Anton44
10 July 2011
Где-то на форуме было что от таз-08 без всяких переделок плдходят. Себе то же от тазика колхозить буду.
bugs174
10 July 2011
chernyh15
лучше поставь и пружины Kayaba RA 1830, в екзисте за 1300р
chernyh15
11 July 2011
Спасибо всем большое. В экзисте был, сказали только оригинал. Поеду к ним снова.Может ссылку дадите?
Фёдор_501
11 July 2011
chernyh15
А вы скажите менеджерам, так мол и так хочу закать пружины Kayaba с таким вот номером RA 1830. Менеджер пробьет его по базе и скажет сколько стоят и когда будут.
andvn
11 July 2011
chernyh15
у меня стоят такие - Lesjofors 4027572, в Экзисте есть.
fuck.trg
12 July 2011
Anton44
От Ваз-08,09 только задние без переделок, это я писал. От других резать нужно
vovan491
16 July 2011
[QUOTE]ХАД 05 Июля 2011 - 20:56
Пробовал ставить от 10 тормозной шланг на передний супорт. У резьбы шаг немного отличается. Читал что ставили, по моему сорвали свои резьбы.
Я ставил от Нивы, но мне точили 2 переходничка-удленителя, внутренняя резьба на переходничке для шланга Нивы, а внешняя на конце - как на родном шланге. Второй конец шланга подошел без переделки
Бутурлин
20 July 2011
У меня американец, все четыре пружины от ВАЗ 2108, клиренс увеличился (американцы ниже европейцев), на ходовых качествах отразилось положительно, (машинка будто собранней стала, крен меньше на виражах). Задние амортизаторы от М-2141, как "родные". Передние стойки стабилизатора - от МАЗа кулисы КПП, они еще и регулируются, или кто-то сварил две стойки ГАЗ 31105, но там пальцы толще.
Ильяс
13 March 2012
Заменил клапан продувки адсорбера для zetec 1.8 (после того как сломал, пытаясь снять рез.трубочку) на клапан адсорбера от ВАЗа (не знаю от какого) - 300 руб. Родной клапан адсорбера стоит 4000 руб !!! Крепление металлическое - подошло почти без переделок от родного (чуть подогнул маленькие усики) - встало очень туго, без защелки, не вылетит.
Разъем купил от какого-то ВАЗовского датчика - подобрал по внешнему виду. Но внутрь не лез, дома гвоздем разогретым на газ.плите сделал бороздку на разъеме - влезает и защелкивается, как родной. Причем с резиновым уплотнителем. 60 рублей. Провода от него вставил в родной разъем, замотал изолентой, и притянул стяжкой к самому клапану после установки родной разъем чтобы не болтался в воздухе.
Еще совет. Снимайте рез.трубочки не тянув их , а выталкивая от начала длинногубцами. Вытянуть их нереально.
PS: да и запах бензина у задних колес (был только после поездок в жару) после этого не появляется (из-за чего и лез туда собственно)!
Важно: клапан работает в одностороннем режиме. Трубочку от коллектора надо подсоединить к дальнему от эл.разъема. Ближе к разъему подключить трубочку от адсорбера.
Anton44
22 July 2011
buturlino. Говоришь все пружины от восьмёрки стоят, что у фокуса задние и передние одинаковые? И на сколько автомобиль поднялся?
fuck.trg
23 July 2011
Anton44
Почему одинаковые. Передние к передним, задние к задним. Зад существенно поднимается. Про перед не знаю.
Pash
24 July 2011
buturlino
про задние амморты можешь поподробнее написать :как ,что,сколько уже накатал,ощущения?
Бутурлин
24 July 2011
Anton44 С "восьмерочными"пружинами зад поднялся сантиметров на пять, перед примерно на три- четыре, по грунтовке теперь не страшно ездить, про "полицейских" молчу, а сзади у меня колеса из-за родных просевших пружин "домиком" / \ стояли, и развал уже не регулировался, а теперь колесики как надо стоят, в сервисе меряли.
Pash Про амортизаторы задние от М-2141 здесь на форуме прочитал, и т.к. у нас на периферии все на заказ, чтобы не ждать поставил имеющиеся в наличии во всех автомагазинах амортизаторы от М-2141, они по размерам одинаковые, а по ходовке отличий особенно не заметил, "попа" не скачет. стуков не слышно.
Lex2010NorD
25 July 2011
А опорные подшипники от 10 и тп. подойдут к FF1 америкос 2.0 ZTS
шурец
25 July 2011
L
Lex2010NorD:
друг, чотаятебя не понял: ты спрашиваешь или утверждаешь!?
fuck.trg
25 July 2011
Еще хочу сказать про задние восьмерочные пружины.
Я две недели назад, после года езды на 8-ых, поставил старые родные с усиленными задними проставками от шестерки (и сверху и снизу).
Ну и как, спросите? Да как, как - при езде вспомнил, что у меня иномарка, а не тазик - вот так.
Потерял все же в клиренсе, но выиграл в комфорте.
Толщина прутка родных 10мм, а у8-ки- 12мм - играет роль, все же.
alex_dk
25 July 2011
fuck.trg
у меня вот одна пружина лопнула тоже сзади на кембрике (где и обычно у америкосов) получается 1 виток, как думаете лучше отрезать у другой пружины 1 виток и поставить проставки от 6-ки или купить пружины от 8-ки. По сути клиренс не изменится в меньшую сторону и там и тут
fuck.trg
14 May 2012
alex_dk
На моих задних нет кембриков, как на передних. Пробуйте, сравнивайте.
ХАД
26 July 2011
alex_dk
Моё мнение - можно поставить вместо пружин как вы хотите проставки и ездить не переживая что пружины могут лопнуть. А серьезно ставте нормальные пружины.
шурец
26 July 2011
ХАД:
данная тема совсем не о том)
produmann
27 July 2011
сдравствуйте дорогие форумчане) помогите вот с таким вопросом, уж больно 2300 деревянных жалко... вот мой вопрос в общем: интересно вот такой регулятор к нам подойдет? их даже 2 варианта 380 и 400 давлением, ведь входные отверстия и крепления у них одинаковые вроде, ну кроме выходного в обратку, ну это не проблема купить вазовскую соединялку.
У кого есть возможность проверить крепления или хотя бы размеры где то найти нашего и этого, я что то не нашел?
