Чистка сетки бензонасоса
13 years
вот такую штуку вычитал сегодня в журнальчике:) пишут там, что фокусников часто мучают засоры в бензонасосе и его сеточках. и сетуют там, что почистить его самому трудно, потому как приходится снимать бензобак, чтобы получить непосредственно доступ к бензонасосу.
предложен такой метод: вырезать в кузове ножницами по металлу отверстие прямо над бензонасосом и таким образом получить легкий и быстрый доступ к насосу прямо из салона автомобиля. т.е. вынуть насос станет не намного тяжелее чем отвернуть крышку бензобака.
вообщем-то метод неоднозначный, но его стоит обсудить..
Просьба на будущее писать в профильных темах:
1. Лючок для доступа к бензонасосу из салона.
2. Чистка сеток бензонасоса
чистка насоса, чистка бензонасоса, чистка бака, отверстие, лючек бензонасоса, вырезание
Muk
5 June 2005
163,1K
numb_09
23 June 2011
Привет всем вырезал лючок и просверлил трубку "на рисунке красная стрелка", подскажите как сделать ее ставил хомуты не держит, или код детали на экзисте, только не знаю прямая или обратная она??? Фотку взял с сайта)))
Ильяс
23 June 2011
numb_09
Покупать трубочку (2 года назад стоило в exist около 500 руб, код не сохранился, там по рисункам все понятно). Я ее тоже резал (дырочка была с иголку). Отремонтировать чтобы не пахло - не смог. Это трубочка подачи (не обратка) , т.е. там давление.
numb_09
23 June 2011
Ильяс Спасибо нашел, пока сделал резиновый шланг сверху и скрутил "хомутами", запаха не ощущается.
larutin
23 June 2011
интересующимся
более производительный насос:
Walbro GSS 340
miha207
24 June 2011
а я бак снимал 20 мин работы
numb_09
24 June 2011
у кого есть фото штуцера на картинке Форда Фокус 1 старше августа 2003г.
safracing
24 June 2011
там штуцеры одинаковые у меня 2000 года, купил на разборке две трубки до и после фильтра за две сотки у меня та что после начала потеть и вонять
numb_09
25 June 2011
safracing
Спасибо
numb_09
27 June 2011
safracing
Подскажи на какой разборке ты шланги эти покупал???
safracing
27 June 2011
numb_09
я думаю есть на любой где фордов разбирают, я брал в воронеже, тема на БВФ
wybornv
29 June 2011
14
Привет уважаемые фокусоводы! Вот и я решил провести ревизию своего бензонасоса и бака в целом. Дырку резать категорически отказываюсь по личным соображениям. Покапавшись в факе и на форумах, нашел описание снятия бака, но ни где не встречал картинок-фоток, а если попадались, то МАЛО, поэтому решил все заснять, вдруг кому пригодиться.
Для начала вынул предохранитель № 12 в моторном отсеке ( цепь насоса),завел федю, 1-2 минуты-заглох-давление магистрали подачи топлива сброилось(белый разьем), снял клемы АКБ, отсоеденил разьем с насоса и пометил топливные магистрали, их там три:
дальше процедура, как при замене топливного фильтра-отсоеденяем и демонтируем фильтр, и магистраль продувки адсорбера:
у меня потери бензина были только при снятии фильтра, грамм 100 :
дальше отсоеденяем 2 шланга с другой стороны бака: подача топлива и связь с атмосферой, я отсоеденил еще и от адсорбера, как потом понял-зря, он уже был отсоеденен где топ. фильтр, и на демонтаж не влияет:
ну а теперь сливаем бензин обычным шлангом, через патрубок подачи на баке, слилось довольно шустро и почти весь.
Все готово для снятия бака, отворачиваем 2 гайки на 24 крепления теплового экрана и акуратно отгинаем его вниз на сколько возможно, у меня он висел почти вертикально, дальше откручиваем болт на 13 крепления салазок, т.к бак был пустой, да еще и пластмассовый, он слегка опустился вниз, принимаем его в свои обьятия, и вынимаем на всеобщее обозрение :
ну а дальше всем знакомо- большая гайка, я ее откручивал минут 20, это жесть!
Самое интересное впереди. внутри бак оказался почти стерильным, а сеточки и сам насос практически чистыми, судите сами:
А я ожидал грязь,грязь и еще раз грязь! Потом пошел на обед, прихватив с собой эти сеточки, дома взял фери, мистер мускул, и т.д. навел адский раствор в тазике и положил туда сеточки на 1 час
детали насоса и мотор для профлактики промыл чистым спиртом и продул под давлением, дальше все собираем обратно:
Теперь мои размышления с дружбанами с пивасиком:
- бензонасос и всю систему убивает 1 "хорошая" заправка"
-на моем феде пробег 75 т. км., бак снял первый раз- товарищи фокусники, МЕНЯЙТЕ РАСХОДНИКИ СВОЕВРЕМЕННО!
полностью поддерживаю
denvocord, и федя не подведет, раз в год снять бак... вся процедура без учета перекуров, обедов- 1 час
- качество бензина- я заправляюсь только на ЛУКОЙЛ 92 м, и всегда полный бак, не допуская голодания насооса
-если кто-то согласиться резать дыру, много читал о спорах по ржавчине, пыли, вот фото места, где стоял бак 6 лет ,думайте сами...
goldenfokus
29 June 2011
Commics
Доброго дня. Я хотел сам почистить сетку бензонасоса... не смог отвернуть пластиковую крышку Могли бы Вы мне помочь?
Malish
29 June 2011
goldenfokus
А так? Чистка сеток бензонасоса (сообщение #9368861)
Malish
Святослав909
29 June 2011
wybornv
Уважаю чистоту и аккуратность +1 ,молодец надеюсь и я тоже решусь на это )))
numb_09
30 June 2011
wybornv
Привет подскажи как ты вынул бензонасос с бака на 6 фотке, у меня что то не получается,я тяну боюсь что нибудь сломать, и если возможно стрелками на фото 6 и 7 показать на что нажимать. и еще колечки на штуцере не знаешь чем заменить а то у меня два порвались??? За ранее спасибо, очень надо!
wybornv
30 June 2011
numb_09
Привет, там все просто, корпус бензонасоса находится в " подстаканнике " , нужно взяться рукой за верхнюю часть и аккуратно провернуть его против часовой стрелки, градусов на 30, будь осторожен, вместе с корпусом придет " в движение" указатель топлива, не погни. Как провернешь- акуратно вынимай, на дне останется " подстаканник" , на фото видно, что там обычные пазы-защелки. Насчет колечек не сталкивался, почитай форум выше, кажется кто-то писал об этой проблеме...
numb_09
30 June 2011
wybornv
спасибо все получилось!
MikeLOUD
3 July 2011
Demon-02
но чтоб параноя не заела всеже поставил купленный ранее тайотовскй фильтр
Вопросик по тойотовскому фильтру. Из-за того что отверстие для направляющей в пластиковой части фильтра смещено и фильтр ставится под углом - нет возможности поставить грамотно резинку на место. Вы там что-нибудь дорабатывали?
Так же внутри фильтра пластиковые ребра, из-за которых проблематично загнуть вверх саму сеточку и фильтр соскакивает с посадочного места. Пободавшись полчаса с этим фильтром, понял, что лучше купить фордовский. Пока прочистил старую сетку и вернул на место.
MDA
3 July 2011
у меня он сел туго и при изгибе не выскакивал встал просто отлично, ничего не дорабатывал.
MikeLOUD
3 July 2011
Demon-02
Чудеса Заказывал по коду на фотке. Приехал один в один. И посадочное отверстие гораздо ближе к сетке чем у оригинала. Насос родной, как на фото выше.
MDA
3 July 2011
Вот так и встал фильтр.
MikeLOUD
3 July 2011
Demon-02
У вас такие внутренности корпуса?
Если да, то как, при посадке как на фото выше, насос встанет в пазы на дне, если сама сетка уже находится под корпусом насоса?
MDA
5 July 2011
в пазах еще лежит резинка на нее встает насос и прижимается
azzee
8 July 2011
скажите пожалуйста, когда двигатель начинает"тупить" как бы нехватает давления в топливной рампе.
причиной может быть грязный бак??
и ещё у меня при отрывании крышки бензобака, хорошо всасывает воздух, т.е в баке получаетс как бы "вакум" - это же дополнительное давление для насоса??? как этот вакум стравливать? у всех ли так?
спасибо
Святослав909
8 July 2011
Интересно,кто-нибудь знает,чем лучше маленькая сеточка ,а чем лучше большая?
Какую же все таки ставить маленькую или большую,если разница,вопрос знатокам
Malish
8 July 2011
azzee
Вы давление в топливной рампе мерили? Если нет- предлагаю начать с этого.
Malish
azzee
8 July 2011
Malish
мерить пока нет возможности, но в последний раз чистка бака была при 100 тыс км пробега,
а сейчас уже 160 тыс. Думаю чистка не повредит)
хочу набрать информации.
сам процесс чистки видел, и много читал. пока интересно как стравливается вакум
kkkkk
8 July 2011
azzee
http://www.auto-rm.ru/?module=repair&id=17536
azzee
8 July 2011
kkkkk
получается у меня крышка не пропускает???
Фёдор_501
8 July 2011
azzee
Попробуй немного недозакрутить крышку (или совсем не закручивать) и попробовать проехаться, если тупление пропало, значит виновата крышка.
Это наверное самый простой способ удостовериться в исправности клапана крышки.
