Курилка раздела Дизельные двигатели
18 years ago
Предлагаю сделать тему курилку - живое общение, сплетни, слухи... Болтанка одним словом. 🙂
курилка, общение
Ramezess
1 July 2008
435K
2,7K
Mr.linch
30 June 2011
Был на диагностики, и выявили у меня ошибку...
Датчик на колен вале выдает на 3 оборота больше, чем приходит на коробку.
На диагностике говорят, надо разбирать коробку ( Прокрутка сцепления ) А это стоит не мало.
Но причина может быть и не в этом, по их словам,( возможно просто датчики шалят )
Я писал уже про жёлтую лампочку. Так вот. Машина ведет себя абсолютно нормально. до срабатывания датчиков о прокрутке сцепления. Заглушил, завел и все нормально .
Если у кого был опыт. помогите братцы.
Mr.linch
30 June 2011
Ford focus C-max 1.6 tdci Вариатор
stiv40
30 June 2011
Mr.linch
Была такая же беда, ну может почти такая же-вылечил путём замены масла и фильтра в коробке. А вообще почитайте тему про АКПП и вариатор, я там всё излагал. И какую ошибку выдал сканер?
stiv40
30 June 2011
Yriy1
1. Масло в турбине много?
2. Доливаете в мотор много масла? ( если нет, то не берите в голову и ездите дальше; если да- то тут причин много. )
3. "стук пальцев" или "цокот"- неисправна форсунка. ( а может и не одна, смотря какой характер у стука )
Mr.linch
30 June 2011
По поводу масла вы правы, предыдущий хозяин перелил, аж немного копыти было на турбине. Стуков нет. Движок работает чисто, коробка мягкая ( работает на 5+ до момента срабатывания датчика )
stiv40
30 June 2011
Mr.linch
Какая ошибка и что за датчик который сработал, как узнали?
uRRY_001
30 June 2011
цитата (Гломурный ПадонакЪ)
купили бы Вы себе фф3 с дизелем 1,6 (от 90 до 115 л.с. в зависимости от прошивки) в комплектации тренд и какова на ваш взгляд должна быть его стоимость?!
С мотором 90-115 л.с. взял бы на 30-50 тыс. дороже по сравнению с аналогичным бензиновым. Но в комплект еще 6 скоростная М/АКПП очень нужна.
alex_passat_b3:
Когда горячий открыты и закрываются периодически по необходимости по какому-то хитрому алгоритму..
Скорее всего, привязали к запуску мотора вентилятора... А тот в свою очередь к термостату.
device-avto
30 June 2011
Mr.linch а с форусунками как дела обстоят?
Mr.linch
30 June 2011
С форсунками не знаю машину купил 2 недели назад (первую) Научите как надо, и что надо
Yriy1
30 June 2011
stiv40
ну масла не течет, просачивается.На щупе на три тысячи пробега ,на спичку масло убывает.На спидометре 120 тыс из них моих три.
stiv40
30 June 2011
Yriy1
Многовато масло уходит, спичка-это примерно 5см.
Yriy1
1 July 2011
на толщину спички.Где-то читал,что нужно чтото вырезать в системе выхлопа .
Grigory2008
8 July 2011
"Фольксвагену" запретили регистрировать буквы "TDI" в качестве торговой марки AudiАвтожизньVolkswagen
07.07 18:26
Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге отказал концерну Volkswagen и компании Audi в регистрации аббревиатуры TDI в качестве торговой марки. Таким образом, в европейских странах немецкие автопроизводители не смогут эксклюзивно пользоваться этим сочетанием букв для обозначения собственных дизельных двигателей. Также суд постановил, что «Фольксвагену» необходимо оплатить все издержки. Об этом сообщает сайт Autolatest.
Как говорится в решении суда, аббревиатура TDI, расшифровывающаяся как «Turbo Diesel Injection» или «Turbo Direct Injection», не может использоваться в качестве торговой марки, так как лишь описывает свойства товара и его характеристики. В этом названии нет указания на конкретный мотор компании Audi, поэтому потребители, по мнению европейского суда, могут не понять автомобиль с каким именно двигателем находится перед ними.
Разбирательство о регистрации букв TDI в качестве торговой марки длится с 2009 года. На данный момент эта аббревиатура уже закреплена за концерном Volkswagen во многих странах вне ЕС.
http://motor.ru/news/2011/07/07/tdi/
stiv40
8 July 2011
Yriy1
Это ничтожно мало ест у вас масло-не заморачивайтесь по этому поводу. А что там и где вырезают-не знаю. Может вы имели ввиду катализатор?
Grigory2008
12 July 2011
Компания Peugeot представила новый универсал
Peugeot 508 RXH. Фото Peugeot
Компания Peugeot представляет новый Peugeot 508 RXH с дизельным гибридным двигателем.
Автомобиль отличается светодиодными фарами, тремя вертикальными грифами по обеим сторонам обтекаемой решетки радиатора, а также кожаным интерьером и сидениями из алькантары. Peugeot 508 RXH предлагается в комплектации с двигателем 2,0 л HDi FAP HYbrid4 - первым дизельным гибридом в мире. Он достигает максимальной мощности в 147 кВт (200 л.с.).
Мировая премьера Peugeot 508 RXH состоится на международном автосалоне во Франкфурте в сентябре 2011 г. В странах Европы модель поступит в продажу весной 2012 г.
http://autorambler.ru/journal/news/12.07.2011/560968855/
Rotkiv
13 July 2011
Это хорошо! Интересно сколько это будет стоить. Когда был LEXUS RX-300 общался с мужиками те ездили на 450LX гибриде едет как тролейбус резко, но в наших условиях в снегу и грязи электроника сума сходит. Так,что ездить на них только по асфальту и бес снега и грязи, а в остальном тема класная, особенно на основе дизеля.
DriverST
14 July 2011
для тех кто в танке подскажите кто-какой топливный фильтр ставит? корпус фильтра при этом тот же оставляете? Какие советы будут. Прошу сильно не пинать
e_t_000
14 July 2011
DriverST:
если меняется только фильтрующий элемент - то корпус остается.
просто есть топл. фильтры которые цельные. т.е. и корпус и фильтрующий элемент. такой у меня на фокусе был. ИМХО, более надежный вариант. т.к. фильтр сам на заводе устанавливается в корпус. но более дорогой. замена фильтрующего элемента выходит дешевле. зато менять можно чаще
кстати, на своем новом с-max обнаружил что в масляном фильтре меняется только фильтрующий элемент... первый раз такое встречаю.
по производителю: фильтра беру кнехт.
SilentSmart
15 July 2011
Обновленный BMW X6 получит дизель с тремя турбинами
http://motor.ru/news/2011/07/14/bmw/
DriverST
15 July 2011
e_t_000
спасибо за ответ по Микрокату вообщем так и есть. По 1.8 турбодизелю вообще мало инфы может мануал какой есть на этот двигатель? Буду признателен
e_t_000
15 July 2011
DriverST:
e_t_000
если вы говорите про 1.8 TDi Endura, то есть описание в руководстве по тех. обслуживанию (~90Мб).
не проверял, рабочая ли ссылка. Если нет - просто поищите в гугле по имени файла:
2003_5 C170 ruRUS.pdf
Sadagio
19 July 2011
Ребят, "need help".
Yriy1
23 July 2011
stiv40
Спасибо на добром слове, ачто такое катализатор и где он находится может кто-то наглядно покажет.
stiv40
24 July 2011
Yriy1
Открываете капот, встаёте по центру машины, и увидите типа бачонка под блестящей теплоизоляцией-это и есть катализатор. А ещё лучше, зайдите в Экзист и там увидите наглядно.
DriverST
24 July 2011
народ кто менял ролик натяжителя 1367254 Натяжной ролик
нужен старый если сохранился.
kolian-40-1
25 July 2011
чё за мотор такой c9da 1.8 td -di endura( какую прошивку мозгов делать) скока лошадей в нём?
DriverST
25 July 2011
kolian-40-1
а по ПТС сколько?
DriverST
25 July 2011
у меня вроде похожий 1.8л 115 написано
kolian-40-1
26 July 2011
66kw 1.8 endura td-di. походу что 90 лошадок.
ППиво
26 July 2011
Порвался патрубок интеркуллера 1374657.
Никто не в теме, может есть аналоги из тазо-газо-прома?
