Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
24 June 2011
Люди, а тахометр кто-нибудь пробовал устанавливать на ZX3,4,5 ???
А то у меня без тахометра машинка, напрягает. По звуку, конечно можно представить, пора ли переключаться, но всё-равно, размытость какая-то.
У меня, конечно, для этого на панели лампочка установлена (в виде стрелочки вверх), но не понятно, когда она загорается: либо при критических оборотах двигателя, либо при наиболее приемлемых условиях для переключения.
Если кто заморачивался по этой теме, отпишитесь
Discosuperstar
24 June 2011
Всем привет!
Собираюсь поменять в задней подвеске передние нижние рычаги (косточки).
При затяжке болтов, надо устанавливать подвеску на расчетную высоту? (сжимать подвеску до высоты 113мм, как на фото??)
И когда откручивать, что крутить, болты или гайки? Где-то читал что гайки приварены
sev_69
24 June 2011
Да гайки приварены,я когда менял 3 ключа накедных сломал.
89203679701
24 June 2011
Про тахометр и лампочку, сигнализирующую о переключении передачи, короче, глухо, да?
denis23_05
24 June 2011
89203679701о тахометре уже писали и не один раз. Лень искать?
Discosuperstar
25 June 2011
89203679701
загорается
и для повышения экономии топлива
вот описание лампочки со стрелкой из руководства:
Upshift (if equipped): To maximize fuel economy, this light illuminates when the manual transmission should be shifted to the next highest gear.
Discosuperstar
25 June 2011
sev_69
а затягивал на расчетной высоте?
89203679701
25 June 2011
denis23_05
Там про тахометр ничего не сказано, там про всю приборную панель говорится, от европейца с проблемами ставится, а где от американца народ достает, ни одной ссылки, ни адреса, ни номера детали.
Мой вопрос конкретно про выносной тахометр был. Ставили ли люди выносной тахометр, и, если ставили, то где в Москве? И сколько примерно обойдется работа?
89203679701
25 June 2011
Discosuperstar
Спасибо!!
denis23_05
25 June 2011
89203679701поставь отечественный электронный.
fins
25 June 2011
машина ездит отлично, покупал уже с горящей лампой 2мес назад и диагностика была при покупке, я так понял ничего страшного, единственно, с включенным O/D на первых 3 передачах ездить не возможно, машину дергает при переключении при разгоне, а так вроде все норм, только лампа эта уже надоела. Большое подозрение на сетку топл насоса, хотелось бы узнать где ее купить в москве, чтобы поменять, может кто подскажет??
серега2007
25 June 2011
www.euroauto.ru вот посмотри сдесь,там их полно и с тахометром и без него,от европейца и от американца,на любой вкус
VitasFocus SE
25 June 2011
fins
Если новые не найдешь, то промой старые. И будет тебе счастье.
fins
25 June 2011
Спасибо Vitas, такая мысль тоже была
sev_69
25 June 2011
Нет это было 2 года назад про это я не знал ещё, но в роди всё нормально резину не жуёт.
89203679701
26 June 2011
серега2007
спасибо!
solomatin
27 June 2011
привет всем!подскажите, если знаете,у меня фокус ZX4-2л-136л.с.-АКПП-2005г.в.-АБС-USA-VIN 1FAFP34N35W112900-нужна замена внутреннего шруса правого,какой подойдет или от какой машины.В магазинах только в сборе привозят и только оригинал.Заранее благодарен!тел.:89630733788
VitasFocus SE
27 June 2011
solomatin
А на рынке автозапчастей по ВИНу не пробивают заменители? Подшипники от первофокусов подходят, а шрус - не знаю.
sev_69
28 June 2011
Привет всем кто подскажит где можно скачать Микрокат
Vitalik_
28 June 2011
sev_69
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3493564
Jus
28 June 2011
sev_69
в поисковике (например Yandex) набери "скачать торрент Microcat Ford USA", и выбирай из множества торрентов тот, который понравится.
Garryx
28 June 2011
А не подскажете, мот кто сталкивался - выбивает круиз при движении..
симптомы следующие:
двигаемся по трассе ( скорость выше 40), круиз включен, устанавливаем скорость ( set), поехали, через некоторое время - круиз "щёлк"( именно "щёлк" слышится из-под капота ( видимо когда резко отпускает тросик )) и вырубается, т.е. не совсем ( а просто деактивируется . Включать кнопкой "ON" той что слева на руле - не надо. Опять , с правой стороны - кнопкой Set устанавливаем - и все по-новой... вырубается через какое-то время, можно ехать 20 минут все окей, потом вырубается, а может вырубаться через пол-минуты...
ткните носом, кто-что подозревает...
albka
29 June 2011
Garryx
Проверь лягушку тормозной педали, может она неправильно отрегулирована или имеет дребезжащий контакт, т.к. сброс круиза происходит при нажатии на тормоз.
Garryx
29 June 2011
albka, ога, попробую глянуть...
ASharpar
29 June 2011
Возникла сегодня проблема в пробке. Первый час все было ок, но затем заметил, что стрелка на приборке пошла к красной зоне, чего не было за 3 года эксплуатации ни разу. Кондей работал. Вентиляторы крутили на второй. Отключил кондей и стрелка практически вернулась назад. Опять включил - поползла. Вошел в тестовый режим - температура двигла была 108С. Затем приехал до места назначения и через несколько часов попробовал прокатиться. Температура по тестовому режиму была 88 с кондеем и вентиляторы на первой скорости молотили, а на приборке стрелка отклонилась в право, как будто небольшой перегрев. Что это может быть? Ведь на стрелку в приборке и в комп идет инфа от одного датчика, вроде. Почему такие выкрутасы? Еще потрогал нижний патрубок радиатора и он был явно холоднее верхнего. Но и температура была только 88С. Радиаторы визуально чистые, да и в пробке они не могли вдруг засориться.. Какие мысли, гуру? И термостат у нас от 2.3?
Ондатр
29 June 2011
C
Corund:
Народ подскажите что делать?? Воздушный фильтр при аварии разлетелся!
может есть заменители какиенибудь???
Новый от 700 баксов!
у меня полтора года назад такой воздушный фильтр тоже треснул. Склеил, загерметизировал, езжу на нём до сих пор, пока проблем нет.
89203679701
30 June 2011
На выходных попробую на свой ZX3 корпус воздушного фильтра от первого фокуса (прямоугольный) примастырить, чтобы потом проблем с заменой фильтра не было и за движок не волноваться (Duratec HE 2.0). А то нулевики как-то не внушают доверия
denis23_05
30 June 2011
89203679701ждём фоток. Особенно интересно, куда датчики будешь втыкать?
89203679701
1 July 2011
У меня нулевик стоял, датчики уже переделаны по-колхозному. Только теперь вместо нулевика будет фильтр от первого фокуса
pakhom
1 July 2011
Менял вчера гидроопору. Двигатель подвешивал с помощью сей приспособы:
http://i047.radikal.ru/1107/64/65e6b4318c71.jpg
Доска, монтажка, стяжки для пружин.
Так же подвешивал, когда снимал коробку. Может кому пригодится.
