Catherine358ссылку давал вывыше, по ней всю машину разберёшь и собирёшь, читай и вникай в фотки.
Подскажите, пожалуйста,возникла проблема, выскакивать стала ошибка системы двигателя,но лечилось вкл,выкл двигателя,потом появилась ошибка системы двигателя и несправность коробки(акпп),тогда машина совсем не заводилась(даже стартер не срабатывал)а теперь совсем не заводится.и выдает ошибки D900, Е510, Е200, Е197. что делать?спасибо заранее.(дросельную заслонку почистил у официалов,не помогло.)
мужики подскажите ,у меня ФФ2 2006г.д.в.1.4 погнуло шатун,орегинал найти не можем, может от1.6 подойдет или еще от чего?
Здравствуйте! Люди добрые, подскажите пожалуйста, подойдет ли на фф 2, 1.8 л, 2006г.в., российской сборки, двигатель от форд мандео 1.8 л., 2005г.в., финляндской сборки! коробка на обеих механическая, и характеристики идентичные, т.е. объем 1798 л., 125 л.с., 92 кв., серия их, естественно разная! интересует, подойдут ли все крепления, опоры, каробка... за ранее благодарю!!!
если поможет вот оба ВИНа:
фокус: X9F5XXEED56A46725,
мондео: WF04XXGBB46Y50605,
вот еще номер двигателя с мондео: CHBA 6Y50605
Mitsа какие варианты еще могут быть кроме засорившегося бензонасоса и воды в баке?
sergei84цитата: |
а как разобраться. все говорят что рейка у них болезнь. |
Ну, опорники тоже болезнь
Ясное дело через интернет диагноз не поставить. Могу сослаться только на свой опыт. Если пробег небольшой, был пробой подвески с ударом, стук при повороте рудевого быстро прогрессирует, иногда стучит при проезде ямок, элементы подвести в вывешенном состоянии явно не люфтят - скорее всего опорники. Я менял на 20 тыс.
Рейка более вынослива и может стучать при больших пробегах.
В моем случае на начальной стадии даже механики не могли точно сказать, что именно стучит, пока не разболталось окончательно
Для начала вывесить ходовую и пригласить специалиста.
shripeНе сталкивался с таким, поэтому не могу сказать что-то полезное. На мой взгляд есть смысл посмотреть проводку под капотом. Места присоединения проводов к разъемам.
Спасибо, конечно.. но что то я в том сообщении не понял.. (может я деревянный совсем...) да и по ветке нет данных вопросов...((
jonik89
Задай вопрос в той теме, возможно быстрее ответят.
Mits
Большое спасибо, я почти уже сам докопался до истинной причины шума, обнаружив лёгкую вибрацию при прикосновению к климат контролю. Ну а теперь и совсем стало понятно - огромнейшее спасибо. Буду думать какой вариант выбрать из 3-ёх Вами предложенных.
Парни! Вчера заехал к знакомым в сервис-центр Киа, поломку нашли сразу! Машину дёргает из-за неисправности проводки на катушке зажигания! Уфф...мастер сказал: нарастим проводку и всё будет оке!)
погорел прикуриватель,(не гнездо,а спиралька расплавилась)от нашемарок подходит какойнибудь?
подскажите пожалуйсто параметры родных калесных гаек, можно ли приобрести в обычном магазине или только закзывать?
frozer52
думаю купить можно резьба М12х1.50
Выручайте, вчера обнаружил,что малос заливает свечи,а именно 1 и 2, остальные сухие. Думаю дело в прокладке, только толком не знаю в какой( услышал от кого-то про нее). Посоветуйте что-нибудь. Маслосъемные колпачки были заменены пол года назад, но вот прокладку на сколько мне известно никакую не трогали.
Двигатель 2 литра.
Буду благодарен если кто скажет вин коробки передач (МКПП для мотора 1,6 115 л.с.) на фф.
я правильно понял у тебя в свечных колодцах масло? если да то прокладка клапанной крышкии с ней в комплекте должны быть прокладки свечных колодцев на фото те прокладки которые в нутри большой, чтоб было понятнее.
при открытых окнах на кочках при достаточно резком ударе оявляется звук как будто окна об что то ударяются,что за ерунда??
может кто нибудь сталкивался с этим?
s_serge
У меня это не тока на достаточно резком ударе,но и при закрытии дверей при опущенных стеклах на хэтче 3-х дверном, походу просто стекло громадное и внутри дверки оно трепыхается...
Последнее время после того как заглушишь двигатель - вентилятор потом работает где-то 15 минут Раньше такого не было. В чем может быть проблема?
вентилятор потом работает где-то 15 минут |
Что-то многовато. У меня было такое, но максимум минут 5-6.
Помыл радиатор и все стало ок.
RedStarне совсем понял вопроса на 1.6 115 л.с стоит коробка B5/IB5, если нужен код спроси тут
FINIS коды запчастей и аксессуаров
Да, именно в колодцах, если стоять и смотреть на двигатель то первая и втораую заливает. А где фото, чет не увидел)
