архив
13 years ago
Deemun
живой?))чего себе сломал?
s_serge
29 May 2011
архив
30,6K
Сервер
17 June 2011
Orizk
Обязательно !!!
Nic 99
17 June 2011
Комрады, сход развал как часто надо делать?
Сервер
17 June 2011
Nic 99
Я сход развал делаю после каждого вмешательства в подвеску. а так без причин не делаю.
Orizk
17 June 2011
Спасибо!!!
CondoRZel
17 June 2011
где можно почитать как включить функцию follow me home? в мануале никак найти не могу, по поиску тоже не ищет
Vitalan
17 June 2011
Ребят, мне то кто поможет?)
Djenkins
17 June 2011
CondoRZel
она не включается и не выключается, скорее всего у тебя её просто нет, это вообще фишка когда закрываешь двери продолжают секунд 10 гореть фонарики в боковых зеркалах
бегемот2
17 June 2011
CondoRZel
При заглушеной машине надо нажать рычаг дальнего света.Свет должен загореться и через какое-то время погаснуть сам,типа до дома ты уже дополз.
бегемот2
17 June 2011
Orizk
Регулируется только схождение,если например менял рулевые тяги.А развал заложен конструктивно.Если всё поставлено правильно,то регулировки не надо(и не возможна.)
бегемот2
17 June 2011
Vitalan
Акустики тоже нет,есть только проводка под неё.
Vitalan
17 June 2011
бегемот2
Cпасибо.
svv11
17 June 2011
Подскажите: ржавеют ступицы колес за литыми дисками - неприятно. Как покрасить кто знает и занимаются ли этим частники и организации по покраске?
Nefed77
17 June 2011
Помогите!!!
На холодом двигателе заводится раза с 10-го. На прогретом нормально, с пол оборота, но стоит машине постоять пару часиков опять не заводится. По двигателю проблем нет: работает ровно, едет хорошо. Сделал диагностику - все показатели в норме. Уже вторую неделю мучаюсь(((
vadimtr
18 June 2011
Nefed77
я бендикс менял проблема была такая с утра на холодную машина заводилась без проблем, но на горячую стартер иногда не срабатывал, только раза с 3-го , 4 - го заводилась.
Omar1
18 June 2011
Доброго время суток уважаемые, не могли бы вы сказать мне с какой периодичностью нужно менять фильтр салона, после скольки км пробега? И должен ли он стоять в машине круглый год? Зимой он тоже нужен?
Albert75
18 June 2011
Omar1
1. Зависит от условий эксплуатации Замена фильтра салона. (сообщение #1922852)
2. Должен, т.к. активированный уголь, в какой-то мере, защищает от выхлопных газов..
Omar1
18 June 2011
Albert75
спасибо за ответ ))
Snezhnii
18 June 2011
Nefed77
Сигнализация стоит, двигатель какой?
Шерминатор
18 June 2011
Привет !
такой вапрос: хачу поменять сайлентблоки на передних рычагах подвески, там по два сайлентблока стоит, один задний мощный
такой есть под заказ, но он никак не обозначен правый или левый, вапрос такой: они на любую сторону ставятся ? Если так то я два закажу и поменяюс и с права и с лева.
Еще и маленькие сайленты передние хачу поменять.
Потом еще опорные подшипники стоек тоже, тормозные диски, тяги стабилизатора, рулевые тяги, подскажите что еще поменять там чтоб потом не лазить ?
Стойки не текут, а вот как определить целые ли они ?
SelfSame
18 June 2011
Nefed77
Если диагностика ничего не выявила, то Не заводится с первого раза, дабл (Double start) и здесь можно посмотреть Двигатель не заводится.
Molinas
18 June 2011
А ни кто не подскажет, если выводить шнур для IPoda Где это лучше делать? Москва
dogOut
19 June 2011
Здравствуйте!
Купил машину 2 месяца назад и вчера появились проблемы:
1) Ехал по трассе 60км\ч и немного нажал на педаль газа как начался подниматься тахометр а скорость не растет.
система написала неисправность короб. пер. Заглушил, постоял, завел - все как рукой! но через пару десятков метров все повторилось!!!
2) Доехал еле как до дома, начал парковаться и включил заднюю передачу и машину давай как трести и шум и вибразия как из стонка какого то!
Люди помогите а то я всю ночь нервничал и скажите куда обратиться лучше и что вобще происходит!??
Фокус 2 2007 года 2 литра автомат-типтроник
alex699
19 June 2011
Доброго всем времечка! Подскажитете пожалуста: должен ли гореть датчик накала свечей летом при поворотеключа зажигания? У меня при повороте ключа не загорается лампочка накала .Ford Focus 2 1.6 tdci 2005 г.в.
В НЕКТОРЫХ МАШИНАХ СВЕЧИ НАКАЛА РАБОТАЮТ ПРИ 4-5 ГРАСУСОВ МОЖЕТ И ЗДЕСЬ ТАК?
Snezhnii
19 June 2011
dogOut
Двигатель 2,0 литра АКПП - опыт эксплуатации.
http://ffclub.ru/tag/2.0_%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/forum_28/
Andryuha1124
19 June 2011
dogOut
Похоже на сцепление. Точнее только в сервисе скажут.
Andryuha1124
19 June 2011
svv11
имхо, надо поставить оригинальные диски, тогда проблема отпадет
svv11
19 June 2011
Andryuha1124
Диски оригинальные, ставили в салоне Форда - заменил стальные на литые при покупке.
Snezhnii
19 June 2011
svv11
Покраска суппортов и барабанов
Andryuha1124
19 June 2011
svv11
я имею в виду тормозные диски
Ф.ф.
19 June 2011
dogOut
в том году такаяже фигня произошла. ехал спокойно, вдруг при небольшом разгоне рывок и заветная надпись ( неиспр. акпп). правда при включении задней ничего не происходило. кароче за три месяца обездил ВСЕ что можно, пытался съэкономить - не вышло. Ошибку смогли нормально прочитать только ОФИЦИАЛЫ и сразу цена за ремонт около 120т.р., новая акпп 150т.р. так-как денег не было ездил дальше, постепенно начала буксовать 2 и 4 передачи, все говарили что хуже уже не будет - хрен там, пока ездил загубил блок упровления акпп еще 17т.р. В итоги хотел взять б/у, но есть грамотные ребята которые неплохо таскают з.ч. с питерского завода, взял новую за копейки. Ремонтировать не стал также из экономии, так-как чтобы узнать цену за ремонт коробку надо снять и разобрать около 10т.р. и плюс машина стоит, а я без колес никак. Кароче все это рилика, а по сути ты здорово влип и есть у тебя четыре варианта: 1 новая акпп, 2 б/у акпп, 3 ремонт акпп или продажа а/м.
Лямбда-зонд
Система охлаждения
