Альтернативная оптика ФФ2, ч.2
Предыдущая тема: Альтернативная оптика
Следующая тема: Альтернативная оптика ФФ2, ч.2
Цоколи и мощности ламп
Как снять разъем с фары
Распиновка разъёма питания фары
Пины для разъемов фар
Заглушки фар для рестайла от Лады Калины
Чтобы соленоид в биксеноновой линзе дольше ходил
Распиновка китайских фонарей на седан
Установка китайских фонарей на седан с переносом ксенона (IRIDIUM)
Внедрение диодных лент в задние фонари хэтчбека (urfindjus)
Отчет по установке ангельских глазок на рестайл
Фото выгоревших отражателей Visteon 2
Сравнение восстановленного Visteon 2 и новой Hella Intemo (Глеб Егорович)
Китайская оптика на рестайл от DEPO
Китайская оптика на рестайл от SONAR
Китайская оптика на дорестайл от SONAR
Разборка фар на рестайле без резки стекла
Разборка фар на дорестайле без резки стекла
Фотоотчёт по разбору фар без пилы и печек (-Drum-)
Извлечение герметика из паза путем охлаждения (Rics)
Некоторые нюансы при установке Hella Intemo (Rics)
Next (2025), Archive (2010)
стайлинг оптики фокус 2, ретрофит, ангельские глазки, адаптив, биксенон, D2S, visteon, hella, тюнинг фар
MSN
28 July 2005
2M
10K
Shamatarev
13 June 2011
Slayer666
только пилить они спаяны! так что других вариантов нет ...
Slayer666
13 June 2011
Shamatarev
спасибо за ответ, просто фреза крупновата думаю для распила... думаю где нить гравюрную машинку взять для распила...
Shamatarev
13 June 2011
Slayer666
нее там глубоко резать нужно ! так что большая фреза будит нормально ! Сразу предупрежу что герметично склеить задние фары намного сложне чем передние! это связано с тем что после распила у низ появляется естественный выгиб с которым фиг знает как бороться так что 100 раз подумай прежде чем с этим связаться !
Slayer666
13 June 2011
а ты штатные вскрывал??? фото изнутри нету??? у меня запасные стоковые лежат...специально для этого покупал
Shamatarev
13 June 2011
Slayer666
да я вот тоже купил еще одну пару! думаю вскрыть чтонить с ними попробовать наколхозить ...
urfindjus
13 March 2015
16
я вот на днях распилил задние фары с целью внедрения диодных лент. склеивать их дествительно оооочень тяжело но кое как с помощью малярного скотча я их одолел. вот пару фоток на телефон сделал в процессе работы. больше фоток к сожалению нет - был увлечен. фары час назад склеил черным герметиком АБРО.
пилил дремелем. фреза примерно с пятирублевую монету. разпилилось без проблем
как и обещал фотки распиленных фонарей от рестайла с внедренными диодами. к сожалению фотки только вечером.
Shamatarev
14 June 2011
urfindjus
пошла жара ! лови + за мужество! Имхо раз уж распилил тогда и хром убирай изнутри ...
Slayer666
15 June 2011
urfindjus
тоже думаю о лентах как раз, ток фонарики дорестайл...
urfindjus
15 June 2011
Shamatarev:
а как тогда отражатель на стоп и на поворотник работать будет?там же лампочки как у штатного диодного фонаря
Slayer666:
на дорестайловых фонарях не видно наверно будет. там же нижняя половина красная и не особо прозрачная
я уж как только не крутил ленты чтоб внедрить их в фонари.
если светящимися частями наружу то как то колхозно получается.изза точек-диодов.
я решил их на внутреннюю часть отражателя приклеить. вроде нормально получилось
cvet21
15 June 2011
маладца) конечный результат на машине ждем +
Shamatarev
17 June 2011
хочу похвастаться! подарила мне жена на ДР дремель китайский теперь буду пилить и шлифовать все подряд ! тут купил еще одну пару задней оптики на рестайл ! вот как раз буду колдовать им посмотрим что получится!
Вообще штука офигенская! стока всего ей делать можно даже не знаю с чего начать !
S T I G
17 June 2011
Shamatarev
прикольная штука
надо будет заценить
-Drum-
17 June 2011
Shamatarev
можно начать с ногтей и зубов,аппарат что надо
а что в баночках справа?
urfindjus
17 June 2011
Shamatarev
апарат суперский! у самого такой, только оранжевый... СТшный а у тебя РС видимо
Lerick
13 March 2015
29
Итак продолжение внедрения линз. начало было здесь!
Начало
На рефлекторе сверху дремелем решил прорезать отверстия для отвода тепла, так как конструкция получается довольно таки замкнутая, а линза греется очень сильно.
Далее были куплены готовые бленды по размерам рефлектора фары. И я стал подгонять их по месту. Слева уже обрезанная бленда.
Начал снимать бумажный скотч с рефлектора, наклеенный для его защиты. Но он стал слезать с частичками хрома. Долго не думаю решил что надо красить в черный мат, хотя изначально не планировал. Закрыл линзу и отражатель дальнего,
зашкурил оставшийся хром и вот что вышло
Примеряем бленды
И было решено испытать на отсутствие дефектов конструкции, вспучиваемость окрашенных деталей и в ообще на надежность путем включения света на несколько часов непрерывного горения. По результатам ничего не вспучилось и не сгорело)
Заранее были куплены штатные блоки розжига, которые ставятся на предназначенное для этого место снизу на корпусе фары. Пришлось только вырезать отверстие.
И так фары выглядят в сборе.
Сегодня только установил на авто, сейчас пойду тестировать))
Теперь надо переделать скандинавский свет на ПТФ
Фото фар на авто и фото света чуть позже)
WRW282
17 June 2011
Lerick
Приветствую, молодца! +
mahno
18 June 2011
Lerick
Очень грамотная работа!
Но боюсь что все же будет *разбег* между светом линзы и дальним галогеном.
Буду рад если оба источника света (линза и галоген) будут *согласованы* но учитывая отсутствие этапа их совместного включения при ориентировании линзы перед фиксацией это будет чудо.
Ретрофит это моё хобби.Пишу что знаю.
Удачного тестирования!
Lerick
18 June 2011
mahno:
Lerick
Но ведь изначально ближний и дальний были согласованы, а линзы я устанавливал по ближнему свету
а как проверить их согласованность?
Slayer666
18 June 2011
Lerick
мега респект!! хороший фото отчёт и рассказ!
я вот мечтаю о внедрении линзы в биксеноновую фару на дальний свет!
Lerick
18 June 2011
Slayer666
отражатель дальнего довольно таки маленький, придется искать очень компактную линзу)
Slayer666
18 June 2011
Lerick
да я только мечтаю... линзы то и совсем крохотные есть, другое дело что я не решусь на такое... ни времени, ни желания, ни опыта в таких делах нет!
urfindjus
18 June 2011
Shamatarev
18 June 2011
urfindjus
круто получилось!
urfindjus
18 June 2011
urfindjus
как ни банально звучит - вживую еще круче
Lerick
18 June 2011
29
Вот сфоткал освещенность и пучок света моего хэндмэйда. Сверху ближний снизу дальний.
Депутат
19 June 2011
Поздравляю, очень качественно, светит как прожектор, в хорошем смысле этого слова !
-Drum-
19 June 2011
Lerick
достоин премии +
по какому принципу разбирал фары?
Lerick
19 June 2011
Депутат
спасибо))
-Drum-
Разбирал по твоему описанию, не пилил)
-Drum-
19 June 2011
я и обратил внимания что они не пиленые и очень аккуратно склеены))
Dredd_Kzn
19 June 2011
Не подскажите, где подешевле купить такие фары ?
Производитель не важен.
Т.к. он в 90 % случаев (а может и 100%) Sonar
Выяснилось, что немцы любят клеить на Тайваньскую продуkцию лейбл "made in germany". Это касается dectane, jom.
