Всё о колесах и дисках
Привет!
В данной теме обсуждение дисков и размеров колес. Шины обсуждаются только в этих темах: Зимние шины и Летние шины
Внимание! 15" диски не подходят, если установлены 300 мм передние тормозные диски (обычно стоят на авто с бензиновым 2-х литровым двигателем). Подходят, если установлены 278 мм передние тормозные диски. Проверяйте тормоза перед покупкой дисков!
Резина
Штатные размеры
195/65 R15
205/55 R16
Нештатные размеры
205/50 R17
Диски
PCD 5x108 DIA 63,3
Штатные размеры
6,5 x 16 ET52
Нештатные размеры
6,5 x 15 ET52
Размеры для тюнинга
7 x 16 ET50
7 x 17 ET50
7,5 x 17 ET45
шины, диски, колеса, эксплуатация, отзывы
tab
3 May 2005
842,4K
4,5K
Andrei.K
11 June 2011
MAXimy4
А почему на фокус налазят и 15 и 16
MAXimy4
11 June 2011
Andrei.K
Не на каждый: если диаметр тормозных дисков 278 мм, то 15 подходят, если 300 мм - только 16 и выше.
-Евгенич-
12 June 2011
Главное в том, что на Гранд 15 диски не налезут
это откуда такие знания?
MAXimy4
12 June 2011
-Евгенич-
Вот здесь
И вот здесь
И здесь немного
-Евгенич-
12 June 2011
ФФ3 1.6/125
MAXimy4
12 June 2011
17 дюймов здесь...
-Евгенич-
13 June 2011
и чо? Гоша, ты размер диска тормозного видишь, относительно 17"?
а еще передние тормозные диски на Симакс2 имеют разные финисы для 1.6 и Экобустов + дизелей 2.0
Илья с Питера
13 June 2011
что то с размерностью резины
http://vkontakte.ru/id8701920#/feed?sectio...cd27a96c96cc45a
Valmont
13 June 2011
Доброго всем дня! Рекомендованный размер резины 205х50х17. Есть возможность поставить 225х50х17. Каковы будут изменения в показаниях спидометра и не великоват ли размер по арке? Если кто ставил такую размерность, прошу поделиться практическим опытом.
B-V-V
13 June 2011
Valmont
Показания спидометра на новом размере будут почти соответствовать реальной скорости. По арке нормально. По ширине - не знаю.
testov-test
13 June 2011
точнее будут врать на 3%.
Valmont, посчитай сам http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/
bombastik1970
13 June 2011
Купил себе весной два колеса Viatti Strada Assimetrico 205/55/16 на передок. Родные Michelin Pilot Primacy отходили 4 сезона и порядка 50т.км. Наездил на новых более 2000 км. Очень хорошие впечатления. Управляемость,тормозные характеристики, поведение на мокрой дороге и при попадании в лужи на скорости, более чем хорошие. Катится колесо- отлично. Чуточку шумнее пилота миши ,как показалось, и вроде бы износ побыстрее происходит, но время покажет. Брал за 3100р./шт. Оплачивал кредиткой. В принципе- рекомендую.
B-V-V
13 June 2011
testov-test
Ты отталкиваешся от того, что штатный размер даёт реальную скорость. На самом деле на штатных шинах (размере) реальная скорость меньше ( км на 6 ). На моём размере 205-60-16 (увеличение по радиусу колеса +10мм) реальная скорость меньше показаний спидометра где то на 1,5 км/час. Т.е. если на спидометре 100км/час - реально 98-99 км/час. Проверял по радару. Размер 225-50-17 больше моего на 2,5мм по радиусу. Т.е. реальная скорость увеличиться на 0,77% и приблизиться к показаниям спидометра.
MAXimy4
13 June 2011
-Евгенич-
Готов признать своё поражение
Вот Здесь ниже по тексту о примерке 15" колёс...
fun76
14 June 2011
Как вам диски? Со штатными размерами??? Кто что слышал про эту фирму?
fun76
14 June 2011
VRTM
15 June 2011
fun76
Выглядят неплохо. Можно прикинуть в конфигураторе или "пофотошопить". Имхо, на 16 шках смотреться наверно не будут - нужно искать что-то пятилучевое. Субя по инет-магазинам, есть штатные параметры у модели 16х6,5:
Сверловка (PCD): 5*108
Вылет (ET): 52 мм
Dia: 63,4 мм
По началу мне показалось, что немецкая фирма (ASW, AWS, ASA, ATS... - игра букаф блин ), но цена на них ниже чем на немецкое литье. Так что место производства придется поискать. Если "религия" позволяет - можно брать.
Valmont
15 June 2011
testov-test
Спасибо! Очень наглядно.
Kutsyklex
22 June 2011
Джекпот:
-Евгенич-
Ну ненавидят опелеводы её, пускай ненавидят дальше )))
В любом случае резина куплена, я не жалею.
Отзывы о ней 50 на 50, по шуму они одни из самых тихих.
Правильно!Я 3 года на такой гонял.Всё Поволжье и Урал исколесил.Разные дороги видела эта резина.Шумная она,это правда.Зато есть один большой плюс!САМЫЙ КРЕПКИЙ БОКОВОЙ КОРД!!!Такие ямы ловил...Всё выдержит.Рабочая резина,позволяющая обладателю не тратить деньги на ремонт,беречь нервы с нашими дорогами.Не пожалеете!
yurtsa
23 June 2011
Обнаружил недавно небольшую грыжу на покрышке. Протектор покрышки в хорошем состоянии, поэтому выкидывать жаль. В интернете много объявлений о ремонте грыж. На сколько ремонт оправдан? Имеет смысл ремонтировать или лучше разориться на новую покрышку?
MAXimy4
24 June 2011
yurtsa
Лучше - разориться.
Но и грамотно отремонтированная покрышка пробежит до предела без эксцессов.
yurtsa
24 June 2011
Однако, диллема =) Кто-нибудь может дать рекомендации по поводу места, где могут хорошо сделать ремонт? Интерсует Москва. Спасибо заранее
shorich
24 June 2011
yurtsa
делают хорошо, но не дешево
http://www.remont-diskov.ru/
kostya86
24 June 2011
Уважаемые, подскажите. Пойдут ли родные литые диски на 16 от Авенсиса на Федю?
-Евгенич-
24 June 2011
подойдут
-Евгенич-
24 June 2011
не подойдут
SyRus
24 June 2011
kostya86
Не подойдут. Если мне память не изменяет на Авенсисе межцентровое 5х100, а на Федоре 5х108
Las9w
24 June 2011
-Евгенич-
-Евгенич-
24 June 2011
Las9w
ну это вопрошающий пусть решит - какое удалять
CHEL 1
24 June 2011
fun76
Это немецкие АСВ, но устаревший, неудачный дизайн...
