Заменил зад на XYZ, самое верхнее положение. Перед в среду заменим
в поворот теперь когда валим, зад стоит на троектории а перед плывет очень рано.
ну что-то тихо стало... как подвеска, Борис?!
подвеска ждет возможности дристнуть в Мячике
А что может так неприятно скрипеть спереди при рулении на скорости 4-5 км/ч и при старт/стоп? Проявилось когда началась жара
Boo_Cat
У меня тоже какие-то скрипы появились спереди справа, причем не всегда, только в сухую жаркую погоду, как дождь пройдет - тишина.
Опустил вчера перед тоже, завтра поеду на выходные в красноярск на Красное кольцо попробуем как она в боевом режиме!!!
Klerk_70rusдавай, вжарь там, результаты на
http://hotlap.ru
загружай!
Boo_CatСтарт-Стоп, это привода надо проклеивать!
Bris
попробуем , первое впечатления от резины FEDERAL rs595r, вчера поставил и немного прокатился по городу, превые ощущения после AdrenaLina re001 слишком резко срывается в снос перед, посмотрим как будет.
ShortyEVO:
оп, это привода надо |
При рулении на малых скоростях это тоже может сказываться? Мне почему-то кажется, что в сайлентах где-то просто резинки высохли, т.к. началось именно с началом жары и засухи (низкая влажность)..
А у меня случай был не так давно...
Стук железный в районе правой стойки был.
В трех сервисах на подъемниках не могли найти причину. Один вердикт : "Все в норме!"
Поменял шаровые, поставил сайлент-блоки HardRace, а стук не ушел...
Выяснилось, что шток амортизаторы не был прикручен к опоре. А это выяснилось простым подергиванием колеса на стоящем авто, без подъемника.
Опору выточило эллипсом, что даже резьбу на штоке амортизатора начало "съедать", благо немцы хорошие амортизаторы делают, все обошлось заменой опорников и опор, и закручиванием гайки штока.
P.S. Мы с мастером еще посмеялись, что расточив такой эллипс в отверстии опоры, можно было кастор и развал выставлять
даже и не нужны никакие ШС.
ShortyEVOТолько слез с него. Неохота опять
Plaza_spbНастучите там как следует по голове вашему "авторизированому" сервису что ставил мне стойки.
Им сначало бы болты надо закручивать научиться, результат установки на фото:
ещё 1.5мм вниз до пыльника и шрусу был бы п-ц
сейчас поставил на место, все ок, продолжаю наслаждаться упругостью и комфортом
Moriak
7 June 2011
Вот жесть, без слез на такие вещи не посмотришь...
BrisА ограничитель, в который упирается кулак, стало быть загнуло?
Moriak
стало быть стойку поставили изначально через задницу
systemrootстойку поставили нормально, болт не затянули просто
Moriakда, загнуло мальца
Bris
ну дак это и называется через опу.
мне тут на вольво ни один болт не затянули.
Я вообще не знаю, что писать... обратился к руководству сервиса за разъяснениями... надеюсь увидеть ЗДЕСЬ их комментарии. А то придется ведь написать, что это за сервис такой "ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ" .
Борис, а как это произошло?! На треке или в городе?!
Plaza_spb
скорей всего это произошло давно(судя по грязи на нижней части штока) скорей всего даже практически сразу после установки, просто когда менял себе э/м клапан в прошлые выходные - обратил внимание, попробовал отвернуть болт зажимающий стойку, он оказался очень слабо закручен. До этого момента туда никто не лазил.
to LeprikonST С этим Псковским вариантом - отдельный и очень не простой случай.
подскажите, знатоки,
стойки от овощей и СТ отличаются ТОЛЬКО характеристиками? или не только?
lulu
только характеристикой, длина штатока стандартная
Затрещали опорники - не долго я радовался
Plaza_spb
я вас разочарую на сток встают 18 колеса без проблем. там теже самые углубления.
сам лично ставил на 1.6 18 катки
Stranger
Сток затрещали опоры или не стоковые?
sv23
сток причем черные. после лета(если не запарит раньше треск) куплю серые на след сезон
Strangerесть мнение, что серые хуже черных
за год и ~10тык все ок (тьфу тьфу тьфу)
