Гарант на ФФ2, блокиратор рулевого вала
Дилер говорит, что ставить будут. Но просят за сие счастье 7 т.р.
Можно ли поставить самому или в другом месте без петери гарантии, а то мне кажется дороговато просят.
MUL-T-LOCK, Dragon, Defend-Lock, Гарант, блокиратор КПП, блокиратор руля, замок руля, рулевой вал
Divanes
10 August 2005
362,9K
1,2K
Леонид762
12 December 2006
setnikolay
Я тоже ставил вплотную-всё отлично
Пелотъ
14 December 2006
Делюсь впечатлениями: Поставил только вчера. Покупал в Spektr-Auto.ru - просто в поисковике написал Гарант Блок Люкс 133.Е по-моему, один из первых и вылез магазинчик. Сравнил с остальными магазинами - самый недорогой: 2650 рэ. От доставки отказался - от моей работы 10 минут на машине, а я на 200 рэ два дня на работу ездить могу (хотя с Фединым прожорством...). Всем, кто туда поедет советую приготовиться к тому, что с 12 до 3 часов в офисе обед, это значит, что там может сидеть всего 1 человек, который попросит вас подождать на улице минут 20, пока подойдёт кто-нибудь ещё и не проведёт вас через проходную. Просить перезвонить как только появится народ бесполезно - им пофиг. Зато самый недорогой замок - у них и судя по маркировке - всё оригинальное.
Взялся ставить - выяснилось, что в наборе ключей нет достаточно большого шестигранника (на 8), пришлось его докупать. когда добрался-таки до машины испытал оргазм от того как мало картинки на форуме отображают действительность. Чтобы подлезть к месту пришлось стать гимнастом сорвав овации у автолюбителей во дворе. Ставил вплотную к муфте (лучше затягивается), особо не примерялся - поставил руль на блокировку, наживил винты, повернул руль поудобнее и закрутил до конца.
Теперь мои советы желающим поставить самостоятельно: нужен плед, фонарик и желателен (не обязателен) небольшой туристический коврик (зима на улице, мокро). Шестигранник на 8 рекомендую как на фото - закруглённый конец позволяет подкрутить винты из неудобного положения.
Против WD-40 можно попробовать смазывать силиконовым герметиком края внутренней поверхности замка и места, где 2 части притягиваются - места откуда WD-40 можно залить.
Второй вариант - производителю насверлить по всей внутренней поверхности, замка, которая облегает вал ямок и докомплектовать гарант небольшим шариком от подшипника - половинка утопает в одной из ямок (выбираешь при установке сам в какой), а вторая половинка шарика - в валу, на который надевается замок (вал не ровный, а с ребром). От горизонтального прокручивания должно помочь. При установке сам выбираешь в какую воронку на замке ставить шарик, чтобы попасть в ребро вала.
Кстати, испанские жмоты перестали делать кармашек в передней части водительского кресла, хотя диммер оставили. Около крепления ремня безопасности штырь тоже не жержу (по-моему именно его натягивают преднатяжители ремней, а я пристёгиваюсь), держу штырь в креплении пассажирского кресла.
Finist
18 December 2006
Пелотъ
Я чуть дополню, вчера тоже ставил, еще свежы "гимнастические упражнения" .
-в принципе такой длинный шестигранник не нужен, достаточно стандартного;
-у меня подошел шестигранник от набора - 5/16 (производитель Facom);
-счастливым обладателям Ghia, можно делать и без фонарика, там подсветка ног будет работать на это время;
-когда залезите под рулевое пространство, постарайтесь захватить всё сразу с собой, дабы не "мучать" себя гимнастическими экзерсизами
Ну и последний совет!
Ключи от Гаранта таскайте на другой связке ключей!!!
Теперь вопросы к Вам ребят.
Кто видел в продаже в ЮЗАО чехол или пластмассовый кожух-крепеж?
Дайте наводку pls!
С уважением,
Пелотъ
18 December 2006
Finist
У меня Гия, но освещает не всё, пришлось идти за фонариком ,чтобы лучше разглядеть куда "целить" штырь, во что он будет упираться. Лампочка от потсветки ног - не всё освещает. А по длине ключа - таким шестигранником потуже затянуть удастся...
renome
18 December 2006
Пелотъ у меня тоже Гия, но ставил так же с фонариком. А для того что бы избежать гимнастических упражнений (это я предвидел сразу) я поехал на эстакаду, поставил машину на подъеме и поэтому для установки понадобилось только согнуться.
postcrypt
18 December 2006
Поставил где-то минут за 20-30, так как делал несколько примерок. Много времени потратил на открытие тюбика с силиконом  (капнул немного на болты, что бы не открутились). Теперь главное привыкнуть его доставать и вставлять. Я неожидал что он будет "стоять" так далеко , приходится согибаться до самого руля. Но думаю что это дело времени.
какой силикон? Вы еще маслом или графитом смажьте. Нужен резьбовой анаэробный фиксатор ("средний", он обычно синий, позволяет раскрутить резьбовое соединение без применения спецсредств), но если смазать болт сильным (красным) фиксатором, раскрутить можно будет только с газовой горелкой. Если нет фиксатора - пойдет накрайняк жидкое стекло (продается так же в виде канцелярского клея) эффективность его слабенькая, но лучше чем ничего.
ILIS
18 December 2006
postcrypt
силикон был против ВД-40 как я понимаю, так что все путем
Finist
18 December 2006
Пелотъ
Не знаю, может я такой гуттаперчевый и рукастный, но сперва залез посмотрел, что да как, при зафиксированном руле, примерил. Потом второй раз,уже лез с силиконом и ключом. Света мне хватало, поэтому не брал дополнительно фонарик.
Сейчас пока тренеруюсь попадать Гарантом с первого раза. Но что-то пока не очень получается.
С уважением,
xoxo
18 December 2006
Я наверное технически не подкован, но... почему Гарант можно прикрутить, а открутить нельзя? Там наверное резьба какая-то особенная?
andrsen
18 December 2006
Ни кто не пробовал ставить другие блокираторы на рулевой вал.
Например такой.
http://www.sentry.ru/spider.html
Finist
18 December 2006
xoxo
Резьба обычная и открутить можно также, как и закрутил.
С уважением,
kpr
19 December 2006
В закрытом состоянии открутить нельзя, т.к. стержень перекрывает доступ к винтам. А в открытом можно. Поэтому после сервиса надо проверять, что винты закручены.
Evgeniy514
19 December 2006
Поставил Гарант за 5 минут.
Вопрос к тем у кого уже стоит - штырь должен немного пробалтываться в креплении после закрытия(мах. пара милиметров) или я поставил неправильно?!
Finist
А силикон зачем?
atricky
19 December 2006
Evgeniy514
У меня на 10-ке был небольшой люфт , как раз на миллиметры.
Ничего страшного на мой взгляд в этом нет.
Finist
19 December 2006
Evgeniy514
Finist
А силикон зачем?
Силикон - против смазки, не даёт смазать вал внутри муфты (WD-40 или чем-нубудь другим) для проворота муфты относительно вала.
У меня штырь также немного "люфтит" - это норма.
С уважением,
Леонид762
20 December 2006
Evgeniy514
Люфт есть,иначе штырь не вставите.
научный работник
20 December 2006
И все-таки хотел уточнить: не конфликтует ли установка Гаранта с телескопичностью рулевой колонки? А то дилер утверждает, что не рекомендовано заводом-изготовителем - типа, можно мех. противоугонку только на коробку.
ario
20 December 2006
Никак не могу найти - где можно купить Гарант в Питере? Желательно, с указанием адресов
Tovich
21 December 2006
Конечно конфликтует, да ещё если чего с ГУРом случится, то у ФМК будет повод отказать в ремонте. Т.к. муфта весит довольно прилично и вся эта нагрузка идёт на рулевой вал. Если бы всё было просто и безопасно, то производитель Гарант-ов (Флим кажется?) давно уже получил бы одобрение производителя (ФМК) и счастливо официально продавал дикими объёмами. К слову, весьма достойная защита от угона, только вот как бы не навредить...
BigManchik
22 December 2006
Сегодня 22.12.06 еду сам покупать Гарант. Брать хочу только у дилеров, 99% доверяю Гаранту (в 2001 году на ВАЗ 21099 - спас меня именно он от угона) Нашел 4 официальных дилера в Питере, еду к одному из них. Находятся на 7 Советской 19, пн-чт:10-18, пт:10-17, сб-вс: вых, ЗАО "КОСТЭК" цена 3200 руб. Знаю способ получить 5% скидку. Там же есть установка, но договариваться с установщиком надо предварительно. Пытался дозвониться до установщика - не смог, попробую еще разок, или сам попрактикуюсь в установке! Если есть желание пишите, отвечу
Борт115
27 December 2006
Господа! Покупайте и ставьте сами, если есть руки и шестигранник 8. Загляните вниз сами все сразу поймете. Из личных соображений - самое главное это проворот. Теоретически можно, практически - это вопрос . Лекарство от проворота, шарик от подшипника, да согласен на 99% (российская сборка). Сам попробую что-то сделать, (жаль мало времени) потом напишу. Всем удачи.
Храни Вас "Гарант".
26 evgeny
28 December 2006
Ставил себе гарант сам. Времени ушло минут 20-30. Думаю, что ни для кого установка сложности представлять не будет
Alex_Kh.
6 January 2007
Мужики, вопрос к Вам по гаранту:
купил на дня гарант у официалов, на коробке написано 133.Е Во вкладыше указан диаметр рулевого вала 25,1.
Машина ФФ2 SE c двиглом 1.8. Стал ставить не подходит. Замерил диаметр рулевого вала 25,1. Стал рассматривать муфту, а она имеет два внутренних диаметра:
1. 23,5
2. 27,1
Это,что дилеры накосячили?
Заранее спасибо.
Ух ребята осилил я таки 24 страницы топика 14, из которых смело можно удалять (включая моё ).
Как то странно получается, что муфта гаранта крепится к валу по диагонали (не всей поверхностью). На Ваз 2109 он крепится 100% плоскостью.
Смотрел у дилеров гарант от C-max. Там тоже диаметр вала 25,1.
Попробую поставить ещё раз.
P.S. Самое интересно, что консультанты Тани в Южном порту не смогли объяснить как ставить гарант и почему внутренние диаметры муфты не совпадают с диаметрами рулевой рейки (на фф2). Если учесть, что кроме гарантов они торгуют только фарами аля ProSport на тазы, офигенный подход к делу официального дилера.
to Alexan-DR
Исходя из темы, это правильный гарант.
Alexan-DR
5 January 2007
Брал на рынке на Фучика, 2800руб., спрашивать там, где торгуют сигнализациями и автомузыкой.
1. 23,5
2. 27,1
Заранее спасибо.
Если я правильно понял, 2 внутренних диаметра имеет муфта Гаранта? Значит, Вам дали "неправильный" Гарант, его нужно к дилеру отнести назад, вернуть деньги и купить в другом месте. Косяк, конечно, Флимовский, но в таких случаях обращаться надо к продавцу, естественно, с чеком.
-Nautilus-
8 January 2007
Вопрос к владельцам Гаранта.
У вас ключь вынимается только когда язычек, который стопорит само устройство выдвинут наружу? Или ключь у вас можно вытащить из вала в двух положениях и когда язычек спрятан и когда он выдвинут?
BigManchik
8 January 2007
Nautilus1
ключ вынимается из личинки замка только в том случае, когда замок закрыт (стопор в выдвинутом положении)
Nautilus1
http://www.flim.ru
-Nautilus-
8 January 2007
BigManchik
А где там на сайте про это написано? что-то я не нашел
BigManchik
8 January 2007
Nautilus1
там конкретно про это не написано, а может где и написано, я не искал, но там есть форум и рубрика ВОПРОС-ОТВЕТ. Туда и можно написать ...спросить, я про поведение своего замка вам написал!
З.Ы. я сам написал им свой вопрос, вот жду ответа!
-Nautilus-
8 January 2007
BigManchik
Спасибо за ответ, а то я думал что у меня замок бракованный
Значит у всех ключь вытаскивается только в закрытом состоянии?
Finist
8 January 2007
Nautilus1
Посмотри технический паспорт. Там в алгоритме работы всё хорошо прописано.
С уважением,
Механическая защита на КПП
Замки Defen time
