Обратный отсчет...
13 years
183
Размышление первое
Размышление второе
Размышление третье
Размышление четвертое
Я поставил перед собою задачу интуитивно понять работу систем машины, не заглядывая в мануал. Поэтому в дороге периодически нахожу разные особенности в поведении авто, дополнительные «фишки» и «мульки» штатных систем. Поскольку сложно назвать это открытием, назову сие событие «открывашка»!
Открывашка первая
Открывашка вторая
Открывашка третья
Открывашка четвертая
Открывашка пятая
Открывашка шестая
Размышление пятое, короткое...
Открывашка седьмая
Открывашка восьмая, запаздалая и ворчливая
Размышление шестое
Размышление седьмое
Есть встречи, которые были, но они пустые, безликие, аморфные, которые просто забываюся. Забываются, потому-что аморфные, безликие, пустые...Забыл, как закрыл страницу...Одним словом, "закрывашка"
Закрывашка первая и единственная...
Так что же имеем в сухом остатке?
тест-драйв, фф3, FF3, форд фокус III, 10 дней
SHURe
5 June 2011
Обратный отсчет...
134,6K
Perez
5 June 2011
SHURe
первым делом к коммиксам на протяжку заскочил ?
Brodjaga
5 June 2011
SHURe
да ниша в бардачке под мануал:)
sashasher
5 June 2011
SHURe, спасибо за грамотный отчет!! Есть возможность мульку поставить? Мож движка оживет?
Brodjaga
5 June 2011
SHURe
за отчет спасибо. читал с удовольствием.
по дворникам 2 вопроса: насколько зона отчистки заходит за зану обогрева (если можно с фото)...думаю всех раздражал шкряб необогреваемой зоны.
и если можно - уберите пожалуйста весь пенопласт и запаску - крышка багажника нормально ляжет или останутся щели?
SHURe
6 June 2011
for all
Друзья, коллеги, соклубники!
Ответы на ваши вопросы в следующих отчетах. Прошу вас набраться немного терпения.))
Надеюсь на ваше понимание!))
SHURe
6 June 2011
Brodjaga
На сколько я знаю, при наличии докатки все равно есть пенопластовая вставка, правда не такая высокая...
SuperWhite
6 June 2011
SHURe
Спасибо за отчет!
Очень понравилось.
Хотелось бы сделать небольшое добавление.
Был в салоне у оф.дилера и довольно скурпулезно рассматривал ФФ3.
Авто в шоу-руме был в той же комплектации, что и у Вас.
С приятным удивлением обнаружил, что теперь штатно установлена
полноценная растяжка (распорка) стоек передних аммортизаторов, а не
"огрызок", который стоит на ФФ2.
Выложите, пожалуйста фото с ней, у меня к сожалению фото качественного
не получилось.
SHURe
6 June 2011
SuperWhite
Ок, записал
HexMaster
6 June 2011
У меня на презентации задняя передача тоже один раз не до конца воткнулась. Так что с коробкой может что и сделали, но пора на автоматы пересаживаться...
Попрошу обзор багажника сделать. Где там воронка для топливной горловины крепится, куда можно аптечку и огнетушитель приспособить? Где петли для сетки?
Gran17
6 June 2011
SHURe
Понравился подход к делу! Правильно, что начал с пока еще чистой подвески. Отчет считаю лучшим из десятки. Хорошее начало!
Большой205
6 June 2011
SHURe
такая же проблема была с ЗП
Dr.Aleksandrov
6 June 2011
SHURe
Вот это отчет!!! Приятно читать, а тем более смотреть!!!
По описанию и фото машинка просто чума - глоток свежего воздуха.
1. На стойках вроде демпфера стоят, это очень хорошо.
2. Алюминиевые рычаги - лепота, правда шаровую теперь менять только с рычагом да еще и с сайлентблоками.
3. Горловину для омывайки нормальную сделали - приятно видеть
4. 2 катализатора... ну чтож о природе тоже необходимо заботится
Пока все очень красиво представлено, ждем новых отчетов.
Хотелось бы увидеть в отчете, но по возможности:
- При снятом правом переднем колесе - суппорта и диски и их производитель, стойку, арку и есть ли там опять дыра с зияющими ремнями вспомогательных агрегатов и шкивом коленвала.
- При снятом "пыльнике" - защите картера увидеть привода торчащие из коробки, коробку, масляный фильтр, вспомогательные агрегаты (какие видны), рулевая рейка.
- Ну конечно сердце машины - двигатель в высоком разрешении с разных точек. Понимаю что многие спросят зачем и так все понятно. Но ведь интересно увидеть поменялось что-то или нет и найти самому перемены.
- Ну конечно электроника, а именно блок предохранителей. Все потому что их несколько.
Вот как бы так.
Еще раз спасибо за грамотный отчет
yurik77
6 June 2011
Отчет понравился, автору +1
Но в одном не соглашусь, это по поводу горловины омывайки.
Перенесена не в лучшее место, далеко от края машины, т.е. при заливке нужна будет воронка полюбому!
Почему? да потому что лить воду (незамерзайку) на генератор не рекомендуется!
а при залике без воронки, обязательно прольется...
см. фото.
TVS
6 June 2011
на пластиковой крышке двигателя для 1.6 опять сэкономили
SHURe
6 June 2011
yurik77
При всем уважении..
По тексту плюс-это увеличение ширины горловины, а не место нахождения её...
A. V. M.
6 June 2011
SHURe
Отличный отчет. молодца. +1
yurik77
6 June 2011
SHURe:
yurik77
При всем уважении..
согласен, но в данном случае величина горловины нивелируется ее расположением...
Brodjaga
6 June 2011
SHURe
идея не в использовании докатки, а в применении стандартного герметика (успешно используем баллончик холтс на фф2) правда докупали резиновый европейский коврик
Brodjaga
6 June 2011
yurik77:
не переживайте - не прольется...говорю по опыту мондео где стоит аналогичная горловина.
Anikiy
6 June 2011
Люде, чего вы к тряпке привязались? Сейчас на титанике тоже тряпка, точно такая-же (по крайней мере на вид и ощупь). У меня за 75 тык как новая. Этой весной тока почистил очистителем, первый раз за полтора года.
Anikiy
6 June 2011
yurik77:
Полностью согласен. На фф2 была дибильна, но приспособится можно было. А тут вообще рядом с кочергой сделали. Т. е. канистру подносить тока со стороны улицы. Чуть рука дрогнула и прямой наводкой струя на генератор.
yurik77
6 June 2011
Полностью согласен.
ну и где тогда плюсеГ, вот жулег...
А что по поводу газовых упоров, не вьехал
SHURe
6 June 2011
Brodjaga
Есть масса людей, кто до сих пор категорически против докатки, им полноразмерное подавай! Какой разговор может быть тогда о балоне с герметиком??? НО! Вряд ли в забугорье есть столько километров выступающих над полотном трамвайных рельсов, которые режут боковину покрышки. И в этом случае герметик просто бесполезен...
SHURe
6 June 2011
Anikiy
О какой тряпке спор? Про боковины дверей?
Anikiy
6 June 2011
yurik77:
Полностью согласен.
Ну как на фф2 ставили
Газовые опоры капота
В основном и ставили, потому-что кочерга мешала жижу заливать. Но это у фф2 мешала. А тут просто пипец как мешать будет
SHURe
6 June 2011
PutinDA
вот этого не обещаю, увы. Будет время, попробую, но это не только от меня зависит...
Anikiy
6 June 2011
SHURe:
Anikiy
Угу. Про ейну самую.
Jonson
6 June 2011
SHURe
плиз проверь, щяc как раз пекло, не тупит ли машина когда работает климат контроль (не печка) с набором скорости, не отбирает ли климат мощность у движка?
yurik77
6 June 2011
Jonson
странный вопрос...
Конечно отбирает, т.к. компресор фигачит
Jonson
6 June 2011
yurik77
пусть ответит тестдрайвер на мой вопрос
