Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,7M
17,8K
Jus
2 June 2011
Vitalik_
Добро пожаловать в ряды владельцев "зелёных" автомобилей !!!
sebren
2 June 2011
Всем привет! Подскажите может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой:
При нажатии кнопки забор воздуха с салона, лампочка на кнопке загорается, а заслонка не переключается. Наступила жара при включении кондея сейчас эта функция актуальна.
Maslik
2 June 2011
sebren, при положении направления потока воздуха на лобовое стекло - рециркуляция не включается.
sebren
2 June 2011
Maslik:
Это я знаю, при обдуве на стекло, там даже лампочка не загорается при нажатии на кнопку. У меня при подаче воздуха в салон не переключается забор воздуха из салона. Вот такая беда.
Maslik
2 June 2011
sebren, тогда надо смотреть привод управления этой заслонкой.
sebren
2 June 2011
Maslik:
А где он находиться и как к нему добраться? Я так думаю это почти сопоставимо со снятием торпеды.
albka
2 June 2011
sebren
попробуй за бардачком пассажирским поискать, заборник воздуха справа стоит, значит и заслонка где-то там рядом должна быть.
pilylkin
3 June 2011
Всем здравствуйте!!! Народ помогите решить проблему с перегревом движка ,при езде в спокойном режиме переодически начинает подниматься температура,вентеляторы маслают,но она всеравно растет,и достаточно либо открыть печку либо резко добавить газу и подержать на макс. нагрузке,и сразу все приходит в норму, по совету мастеров в сервисе заменил термостат,проверили помпу,заменил антифриз,заменил топливный насос и фильтр,т.к. на диагностике сказали что низкий уровень давления в топливной системе,но ничего не помогает,движок греется,что делать никто не знает !!!
Romario.72
4 June 2011
Jus
Тут такая предистория...У меня был надломлен патрубок на клапани 9J559 тут вычитав что подходит от Газ 31 поставил себе...К вечеру я был в шоке у меня на 40 миль сожрало почти 30 литров бензина.Делая вывод из этого эта хрень под номером 9L492 бодяжит бензин воздухом для разных режимов движения...Пришлось клеить свой старый так как он рабочий
Jus
4 June 2011
Romario.72
Спасибо, вроде как разобрались уже, я просто не туда посмотрел и не тот рисунок выложил, albka уже поправил меня. А 30 литров на 40 миль это крутовато. А сейчас то нормальный расход ?
Romario.72
5 June 2011
Jus
Ну да я склеил свой старый клапан...Новый дороговато получался..что то 3500.
Colin
5 June 2011
P
pilylkin:
У меня было нечто похожее: при движении около 80 км\ч иногда начинала расти температура. Случалось раза 2-3. Когда поехал на диагностику кондера, выяснилось что работал только один вентилятор, и то выдувал против движения авто (навстречу набегающему потоку воздуха). Исправил и вроде все ОК, да еще кондер стал лучше работать.
kokdok
5 June 2011
pilylkin
Такая же хрень была в прошлом году не туда крутили винты вентилятора. Сними вентилятор, он легко отшелкивается и положи на пол, провода позволяют, заведи машину и дождись когда винты закрутят.
shilovich
6 June 2011
не туда крутили! Что машины были битые и когда собирали полярность тока перепутали?
dimon717
6 June 2011
shilovich
Тоже стало интересно, как понять "не туда крутили", фишку по другому не оденешь. Что, их поставили не правильно (относительно оси вращения на 180 гр)? Помню в детстве купил машину в Литве, печка выдувала воздух из салона. Пришлось разобрать двигатель печки и переставить статор (постоянный магнит,по моему на 90 градусов )Объясните пожалуйста...
shilovich
7 June 2011
Ребят, подскажите. Задняя левая дверь 8S4Z 5424631-A, есть ли более дешевые аналоги и подходит ли 1416296.
В ФМК-Моторс Ярославль назвали цену 21600 р (номер не сказали), якобы их всего две в России у них и ждать непонятно сколько.
Дед один дверь помял слегка, планирую так ездить (грунт не содрали), но на перспективу интересуюсь.
albka
7 June 2011
shilovich
можно снутри выстучать замятие и зашпоклевать, с покраской явно дешевле будет, чем новую брать да еще и красить ее.
shilovich
7 June 2011
не все эти штукатурки я не люблю, дверь снимать все равно надо и красить. Может есть супер дешевые двери из Азии.
Corund
7 June 2011
народ подскажите где взять бампер и есть ли аналоги???
Jus
7 June 2011
Corund
Ну ведь в шапке каждой страницы написано про аналоги и заменители некоторых запчастей, и про бампер в том числе !!!
Corund
7 June 2011
Да смотрел уже!!!
Jus
7 June 2011
Ну тогда поиском в Яндексе по номеру ...
VitasFocus SE
7 June 2011
Corund
Страницу или две назад посмотри. Мне там ссылку давали на дешевый китайский бампер.
89203679701
8 June 2011
Люди, подскажите пожалуйста, где именно в exist искать детали на НАШУ машину???
У меня объем двигателя 2.0 л, 131 л.с., вроде бы Duratec (так мне сказали в одном из магазинов запчастей, пробили по VIN-у)
В группе "Focus 1998-2005 (CAK)" такого двигателя нет!
В группе "Focus 2004-/ Focus C-MAX 2003" есть такой движок, но посмотрел, система выхлопа не так, как у нас устроена!
И вообще, что означают аббревиатуры (DAW), (DBW) в скобках после "Focus" ??
Относятся ли они к НАШИМ американским хэтчбэкам и можно ли по этим буквам определить, что деталь подходит? (пользуясь поиском принадлежности в exist)?
Кто разобрался, подскажите, пожалуйста!!!
Corund
8 June 2011
89203679701
Вверху коды запчастей просто на зкзисте вбивай и все или на этом сайте!!
http://superparts.ru/search.html?article=4...p;cid=1&g=1
Corund
8 June 2011
89203679701
Я сам пробывал на экзисте не все найдешь такого фокуса как у нас там нет в каталогах я все пересмотрел когда искал бампер!
89203679701
8 June 2011
Corund
Это, конечно, здорово, что вверху представлены коды некоторых запчастей, но, к сожалению, запчастей в автомобиле очень много!!! И разобраться, какую именно мелочь заказать, достаточно сложно. Мне нужно резиновое крепление задней части глушителя. В экзисте практически на все варианты фокусов код детали одинаковый, но сами детали и заменители при переходе по внутренним ссылкам сайта разные!!! Хотя по фотографиям они абсолютно одинаковые, но стоимость и производители различаются.
Так что не так просто всё, к сожалению... (((
Corund
8 June 2011
У89203679701
У меня в Краснодаре есть форд сервис Замена передней стойки,опоры подшибника,подштбника двух тяг стабилизатора с работой обошлось 3700р чтото подошло фф1 что-то с фф2 мой фокус назвали фф 1,5
Сказали что у него есть и свои запчасти езжу уже пол года сам доси не рпазобрался!
89203679701
8 June 2011
Не могу разобраться до конца, какой у меня двигатель... (((
Знаю, что, 2.0 литра и 131 лошадь, помогите по VIN пробить тип и модификацию двигателя!!!
VIN: 3FAFP31N55R134694
Corund
8 June 2011
89203679701
Смотри в этой теме!
Расшифровка VIN американцев (сообщение #10140933)
