Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,7M
10,7K
Dimacka142
30 May 2011
Так диагностика и выдает эти ошибки! Только что надо сделать что бы они исчезли я не знаю! Уже где только не смотрел. Какие датчики трясти или менять?
ff1se
30 May 2011
sam_luga:
P0401
P0401 это егр клапан
aleksey_
30 May 2011
aleksey_:
зато другая проблема жить не дает-как прогреется двигатель и начнет снижать обороты-доходит до 900 оборотов и начинает прыгать от 300 до 800 оборотов.выше все ровно.иногда может раза три дергатся-потом все ок.700 с копейками холостые.норма.
скидывал разъем с кхх-работает,только обороты 550 держит.но если плавно подгазовать до 950 при отпускании газа опять начинает колбасить на отметке 900
загорелся чек-подогрев лямбды.
грешу на 3 вещи-
1 подсос воздуха ...
2 кхх (промывали перед сборкой)
3 лямбда (разве из за лямбды могут так обороты скакать?)
голова уже кругом идет.подскажите куда копать..
может ли из-за лямбды так колбасить двигатель?
или кхх ?
mikhail150783
1 June 2011
Подскажите пжст момент затяшки болтов на коромысле SPI 2.0 L.Спасибо
shayba
1 June 2011
mikhail150783
по мануалу момент затяжки коромысел 25 ньютонов.если хочешь напиши в личное адрес почты-скину мануал на сплит,там все моменты расписаны.
ff1se
1 June 2011
shayba
скинь мануал плз на tarantul-93@mail.ru
shayba
1 June 2011
во,выложил,качайте кому нужно
http://files.mail.ru/Z8SG6G
господа.подскажите как работает вентиляция клапанной крышки.в каком положении должен быть клапан на который одет патрубок идущий во впускной коллектор.у меня он свободно продувается в обе стороны.если его нормальное положение-открытое,то тогда получается неучтенный воздух поступает во впускной коллектор с крышки клапанов??
для чего тогда в нем пружинка?короче как он должен работать?
и еще вопрос.
датчик положения дроссельной заслонки как стоит?у меня получается чтобы он сел при закрытом дросселе нужно немного повернуть его и он садится в пазы оси дз.получается что при закрытой дз его переменник немного повернут?какое напряжение должно быть с него при закрытой дз?
mikhail150783
2 June 2011
Спасибо. а есть ли пост про про то что двиг троит?
shayba
2 June 2011
http://ffclub.ru/search/topics/?q=троит
набираешь в поиске-троит и читаешь
artur-sib
4 June 2011
доброго времени суток! у меня фокус 2001 г. с движком сплит порт.на днях заглох на ходу, начал заводить, стартер крутит, двигатель не запускается, через несколько секунд начинается непонятный треск/стук с его стороны. Затем стартер перестал крутить вообще. На следующий день крутит с треском. грешил на обрыв ремня, посмотрел-в порядке, снял крышку клапанов-вроде тоже. видимо тоже встал вопрос с седлами?
sam_luga
4 June 2011
shaybaтам обратный клапан продувается тока в одну сторону есле в обе то он сломан
подбери от любой другой машины
Vitnov
5 June 2011
artur-sib
такая же история вчера случилась.но стартер крутит и она заводится,стоит треск в моторе ,сразу заглушил.
оттащил мотористу,он был занят и на вскидку сказал что прокочил ремнь грм или что то с роликом натяжителя,сказал что вскрытие покажет и всё такое.
на 2.0 split port гнёт клапана при обрыве ремяня или перескоке???8кл. мотор.
точнее сказать ничегоне могу машину купил совсем недавно.
shayba
5 June 2011
НЕТ.на сплите клапана не гнет.
Vitnov
5 June 2011
shayba
Что тогда может быть?,реально не понимаю,вскрытия ждать ещё неделю.
Vitnov
5 June 2011
Что же тогда может быть?у мастера очередь огромная?что пока могу сделать чтобы узнать о своей неисправности подробнее.
shayba
5 June 2011
к сожалению наверное седла...
возьмите компрессометр и померяйте компрессию-многое прояснится без вскрытия.
у меня было ремень проскочил на пяток зубьев- и еще работал
так что это не ремень...
Vitnov
5 June 2011
Диагности делалл позавчера,все отлично ,мотор как часики.компрессия в норме,и на следующий день такое дело.
Дорого ли обходится ремонт?
Vitnov
5 June 2011
Единственное диагност сказал поменять высоковольтные провода,даже думать не мог что что то может так внезапно случиться
ff1se
5 June 2011
ты во дворе поддон сними и все сразу будет ясео,я вот тоже уже как неделю пешеход(((Я не буду ставить сплит или его делать проще будет один раз раскошелиться и поставить ZETEC все)))0
ff1se
5 June 2011
Ребят такой вопрос,надо снимать блок(т.к. вылетело седло),вопрос заключается в том,что надо ли снимать АКПП вместе с блоком или можно по отдельности???
shayba
5 June 2011
блок или головку?
Vitnov
5 June 2011
Парниподскажите,дорого ли обходится ремонт?
ff1se
5 June 2011
shayba
у меня все уже разобрано,ток блок остался и его надо снять
shayba
5 June 2011
в принципе как тебе удобно.если удобно снять коробку ,потом вытащить блок.я видел вытягивали блок с коробкой-а потом намного удобнее снять коробку.
вытягивать удобно талью.
ff1se
5 June 2011
не ну а вообще можно просто блок снять
Vitnov
5 June 2011
shayba
А просто ремень перескочить не мог?или при при этом седло вылетает?
ff1se
5 June 2011
Vitnov
если бы он перескочил,маштна бы не заводилась,а у меня были такие-же симптомы,заводится и жуткий звук,это однозначно седло,кстати ты лучше не крути его чтоб меньше цилииндр разворотило
shayba
5 June 2011
ff1se
не думаю что получится.места мало.чтобы стыщить коробку ее прийдется сдвигать в сторону-а некуда.лонжероны.
а если и изловчишься-намучаешься...
Vitnov
нет,если ремень перескочет-будет глохнуть или не заводится.да и с чего ему перескакивать...
да и метки проверить-пол часа работы.но нужно будет снять опору
Vitnov
5 June 2011
Дак это что нужно двигатель в сборе менять?
shayba
5 June 2011
смотря какие повреждения...как минимум прийдется делать голову.да и поршня бьет.тут как повезет.и чем меньше будешь заводить-тем дешевле ремонт будет
4 people online
4 people online
