Салонный фильтр, выбор, замена. (Р)
1. Воздушный фильтр обсуждаем здесь: Воздушный фильтр, выбор, замена.
2. Тест фильтров: Салонные воздушные фильтры для Ford Focus: http://www.autoreview.ru/archive/2006/08/filters/
Все началось с того, что по совету форума я после ТО1 решил самостоятельно поменять воздушный и салонный фильтры. Сразу всех успокою. Даже с моими не очень ровными ручонками это заняло чуть больше 1 часа .
Предварительно в exist.ru были заказаны:
1 316 192 Прокладка 1 $1.83
1 139 654 Фильтра салонный с активированным углем 1 $21.14
1 106 903 Зажим 2 $5.62
по курсу ЦБ+3% . Однако, позиция 1 316 192 оказалась не доступна. Было предложено заказать в Германии - я отказался. Скоро по страховке буду менять лобовое, тогда мне все и загерметизируют.
С завода стоял салонный фильтр спецификации XS4H 16N619 AB, финкода не знаю, но не угольный. Новый фильтр имеет спецификацию XS4H 19G244 BA, именно такой устанавливали месяц назад на другой Фокус в Ю.С.Импекс. Конструктивно, кроме угля, есть еще небольшие отличия окантовке и направлении стрелки установки фильтра. На старом стрелка показывала направление "вверх", а на новом - направление потока воздуха (Air flow), т.е. стрелка должна быть направлена вниз.
При замене я полностью снял всю панель, под которой находится фильтр (пришлось повозиться ). При этом клипсы (1 106 903) не сломались и после замены были защелкнуты на место. При снятии этой панели приходится прикладывать сгибающее усилие, поэтому панель несколько изогнулась, и между ней и лобовым образовалась небольшая щель около 10см недалеко от середины стекла. В остальных местах все стало плотно после защелкивания клипс. Кстати, никаких заметных следов герметика я не обнаружил, может это особенность нашей сборки.
Воздушный фильтр
Коды обтекателей, если у кого поломаны:
Gaz 3302-5301245 - клипсы газель для жабо. Есть в Экзисте, автодоке и других интернет магазинах.
Gaz 3302-5301244 - Вкладыш газель панели воздухозабора (газ)
Вот и вся история. Если есть вопросы - отвечу .
фильтр, салоный, корпус, фильтра, замена, салонник
Tonic
9 November 2004
511,2K
ToLib
11 December 2010
lapotop
От "запаха" пробок салонник особо не поможет, а вот в качестве уловителя пыли, конечно стоит поставить.
tomol22
20 December 2010
ну и купил я вот етую запчасть 1 106 903 Зажим, но немогу понять куда его втулить, сорри за тупость
asalex040479
31 January 2011
Ребята, сталкнулся с проблемой. Подскажите, если в курсе...
Нахожусь в США. Форд фокус SE 2002. Решил поменять воздушный салонный фильтр.
В Autozone был куплен такой:
(извините, нормально ссылки вставить не получплось)
хттп://www.autozone.com/autozone/parts/Stp-Kleener-Air-Filter-Cabin/2002-Ford-Focus/_/N-jhcouZ8gdaf?counter=0&filterByKeyWord=cabin+air+filter&fromString=search&itemIdentifier=416065_0_12697_
По инструкции подходит для FF.
С трудом открыл те две накладки, которые его закрывают.
И что я увидел - фильтра там нет.
Ок, думаю, теперь будет. Понятно, почему у меня на панели в салоне появляется разный мусор. Протер все, выкинул листья из лотка фильтра.
Пытаюсь установить свой - ни фига. Фильтр впритык входит в нижний лоток, но верхняя крышка, она же меньше, чем нижний лоток, так как сама туда входит, не опускается, т.к. фильтр занял все пространсвто нижнего лотка и не дает ей опуститься.
Как был установлен старый фильтр - не знаю, так как его там не было.
Вопрос, у меня руки кривые или я не тот фильтр купил?
У нас в продаже имеются также такие фильтры для FF и все разных размеров:
хттп://shop.advanceautoparts.com/webapp/wcs/stores/servlet/product_Cabin-Air-Filter-Purolator_15790006-P_10_R|GRPFILTAMS_566553291___
хттп://shop.advanceautoparts.com/webapp/wcs/stores/servlet/product_Cabin-Air-Filter-Driveworks_5790192-P_10_R|GRPFILTAMS_1435950233___
хттп://www.autozone.com/autozone/parts/Bosch-Air-Filter-Cabin/2002-Ford-Focus/_/N-jhcouZ8gdaf?counter=1&filterByKeyWord=cabin+air+filter&fromString=search&itemIdentifier=534661_0_4017_
Извиняюсь за такие ссылки. Нормальные просто не отображаются.
Vovan_mail
31 January 2011
asalex040479
Просто не тот размер. Я себе тоже такой здоровый купил. Не понес обратно . Эта дура встала туда плотно. Я не стал ставить просто верхнюю крышку, все равно менять через так сказать не много времени.
_VIKING_
7 February 2011
joker-13:
Кстати заказывал филтрон, и в нем был и этот маленький кусочек паралона в комплекте.
Правда я его заметил позновато, т.к. уже вырезал из губки и поставил все на место. А вот когда начал засовывать в коробку старый фильтр чтобы выкинуть, заметил, что в коробке был этот кусочек паралона.
ААААААААааааа! ваще прям как я!! тоже заметил маленький паролончик, когда уже старый фильтр запихивал обратно но я еще больше лоханулся - я этот маслоуловительный фильтр заказывал в экзисте за 270 руб.! просто специально, чтоб посмотреть, что из себя представляет и какие размеры...
ЗЫ: фильтр у меня Filtron (AP 074/1), в комплекте идет этот паролончик и стоит всего 200 с копейками и качество хорошее. рекомендую!
_VIKING_
2 February 2011
asalex040479:
у меня стоит салонник вообще без верхней крышки, как и у многих. там есть какие-то зажимы в корпусе и они держат и все нормуль.
_VIKING_
4 March 2011
вообщем поставил себе салонник filtron (K1054A) угольный. прошлый был вааащпе весь в каке. дуть стало намного лучше. Но, самое главное, не фильтрует он полностью запахи! ездил за грузовиком вонючим, специально катался-тестировал его вдоль масло-жиро комбината на московском шоссе (кто живет в НиНо - тот поймет ). Запахи уменьшаются примерно процентов на 60-70, но все-равно чувствуются, и от впередиедущего грузовика и от всего остального. Так что думаю, не стоит он лишних 24% стоимости.
ЗЫ: а стрелка указывает направление воздуха, так что, ставить нужно стрелкой вниз!
Chily
4 March 2011
_VIKING_:
Трудно добиться от сего девайса эффекта противогаза, иначе цена его бы увеличилась в разы.
Его задача не пропускать пыль в салон и уменьшить попадания бацилл, с коими бумажный фильтр не справляется никак.
_VIKING_
5 March 2011
вообще то и бумажный фильтр предназначен для задержки пыли. но трудно представить, как уголь (как я понимаю, там что-то типа активированного угля нанесено) может задержать бактерии и микробы??? для этого должно быть какое-нибудь бактерицидное покрытие...
Slasher
6 March 2011
_VIKING_
разница с бумажным приличная... Дизельный выхлоп (запах) ничем не фильтруется, а вот на зиму поставил бумажный и все бензиновые вонючки в салоне. Очень заметно...
Mihaloch
16 March 2011
Ford 1 072 246 Фильтр воздушный - оригинал - 400 р.
TSN 09.07.2008 Фильтр салонный угольный - 270 р.
Наша дура 1,6
универсальный
16 March 2011
А теме то уже седьмой год пошел, ну да свои пять копеек добавлю. Салонный фильтр донимал давно, чуть повлажней все стекла запотевали, но начитавшись про клипсы все откладывал. А тут настало время поменять лобовуху, решил пока жабо снято, подъсуетиться. Но даже натренерованные мастера поотломали все напрочь (видно было, что с ФФ1 знакомы хорошо). Рассмотрели все клеилось не раз уже. Приклеили по новой, собрали. Через неделю пару клипс отвалилось, появилась щель пришлось делать самому. Конструктив идиотский конечно, да и похоже,что изначально расчитывался под саморезы, судя по имитации крышек на жабо, но упростили для сборки. Закрепил не на саморезы, а на оцинкованные винты М4 держатся плотнее в штатной ответной части для клипс. Длина 35-40мм. Поставил крышечки, что советовали выше, но вот внешний вид у них мне не понравился. И вот недавно нарвался на другие , по типу кровельных из двух частей одна под винт, другая колпачек сверху. По мне гораздо лучше, 10р за пару 40р за все. Теперь все разбирается за 2 минуты можно и только одну половинку над фильтром снять и тепла не ждать. Фильтр поставил простой, запахов прибавилось конечно, но на зиму весну лучше его продувается лучше и сохнет соответсвенно быстрее, и на угольный махнуть теперь не проблема. В салон никогда ничего не текло, но мне кажется проблема не в щели у лобового, а в чем то еще, может быть в уплотнении между корпусом фильтра и кузовом. Хотя если народу герметик помогает, то... тоже выход.
qweq
21 March 2011
Добрый день! Подскажите, на какой километраж расчитан воздушный фильтр? В "умной" книжке написано, что замену следует производить через 48 000 км. Так ли это?
Святослав909
21 March 2011
qweq
По нашим дорогам,каждый год ) А вообще просто на его чистоту посмотри,в каком состоянии.
Slasher
21 March 2011
qweq
по опыту замены скажу, что фильтр сезон ходит, и перед зимой надо менять, а то зимой уже будут проблемы с прогревом салона и запотеванием стекол.
tomol22
21 March 2011
Я в ноябре брал феби 17553, и на сегодняшний день намотал 6 тис., но никаких запахов в салоне не замечал, хотя полностью согласен с Chily, что:
Трудно добиться от сего девайса эффекта противогаза, иначе цена его бы увеличилась в разы...
DANGER1979
25 April 2011
Сегодня я тоже добрался до этого "чуда". Решил проверить в каком состоянии фильтр салона. Машину недавно купил.
Фильтр стоял
1 139 654 Focus 15/8/1998 - 9/5/2005 Фильтр Устран. Запаха И Частиц;
- это фильтр салона с активированным углем XS4H 19G244 BA. Стрелка Top указывает где верх.
Высота, мм 30
Длина, мм 348-350
Ширина, мм 163-164
Исполнение фильтра - Фильтр тонкой очистки из активированного угля
Обнаружил, что бывшие владельцы сломали две защёлки, что ближе к нам при замене фильтра. Также правая панель (со стороны водителя) лопнута и с трещиной из-за сильной нагрузки когда прижимали и ставили панель на пистоны. Всё разобрал, ни чего не сломал. Время снятия панели - 2 минуты.
Пистоны (Клипсы) были целые. На верхней панели был липкий шнур типа колбаски, выполняющий роль герметика и порванный из-за того, что часть прилипла к стеклу и осталось на стекле. В общем промыл всё бензином, но не сильно. Корпус под фильтр был, а вот сетки пластиковый с верху не оказалось.
Вынял фильтр, с виду был достаточно чистый, видимо не давно меняли, продул, вытряхнул и прочистил все рёбра, обернул верхнюю часть тонким фильтром, чтобы в ребрах листья и грязь не застревали (денег нет на новый, покуда на одни сезон хватит.) Если бы фильтр был не угольный, то бы ещё его помыл.
Поставил на место. И вокруг завязал шпагат, чтобы он там не болтался вверх вних, т.к. верхней пластиковой решётки у меня не было.
Клипсы достал и вставил в полозья, чтобы было проще ставить. Но как оказалось одну (самую левую) пришлось ставить не по центру полозьев, чтобы отверстия с клипсой совпали. Пришлось прицеливаться.
ИМХО. Понял я почему все ломают пистоны (клипсы) или направляющие под них.
Там у них есть такие узкие выступы под направляющие в ответной части на верхней панели. При движении влево или вправо они упираются в полозьях и соответственно вынуть клипсу из полозьев не представляется возможным.
Я даже рукой двигал клипсу в полозьях и она клинила в них так, что я с трудом вынимал её от туда. А что будет когда бы я снимал с клипс всю панель? Ужас.
Для того, чтобы следующий раз не сломать клипсы, я кусачками откусил эти направляющие усики и зачистил напильником, чтобы не было заусенцев.
Самое главное, чтобы ни чего не сломать нельзя верхнюю панель поднимать вверх. Её надо двигать влево-вправо покуда не высвободится панель с полозьев и потом двигать на себя и ближний край чуть приподнимать. Там многие советовали, чуть-чуть приподнимать и сквозь щель вытаскивать фильтр. Это лажа, можно выломать полозья клипс и тогда замены всей панели или на шурупы. Так только сервисмены делают у которых всё расписано по времени. А у меня время полно, я ни куда не спешу.
И вам советую не спешить и хорошо всё осмотреть.
resff
25 April 2011
В качестве герметика использую BODY 940 - отличная незастывающая липкая дрянь На снятую панель наносите "колбаску" выдавливая ее из тюбика при помощи пистолета - на место старого герметика.
Только очень аккуратно надо использовать - иначе перемажетесь - отмывается нелегко - но для герметизации протечек -самое то.
elena1977
19 May 2011
Решила поставить салонный фильтр, так как его просто не было при продаже
Фото пространства выше, подскажите, там должно что то еще быть и как поставить туда фильтр??? ФФ1 америка
Вот еще фото
Святослав909
20 May 2011
elena1977
Да,должна быть коробочка,в которую ставят сам фильтр,поищите на разборке.
setwolk
30 May 2011
Вот и у меня такая проблема, где взять сам короб для фильтра?
На разборках нету, может можно где то заказать?
-Scooter-
30 May 2011
setwolk
В FAQ`е коды есть.
1 138 546 Рамка салонного фильтра с прокладкой
Slasher
30 May 2011
Фуф, перешел я на саморезы при креплении дефлектора воздушного фильтра, эта та самая крышка у которой отламываются защелки постоянно. Купил мебельные заглушки диаметром 10мм. Просверлил отверстия в пластиковой крышке. Оставил только верхнюю часть защелки (ту которая черная), все это дело проклеил термопистолетом. В ответную часть в кузове, куда вставляется защелка (белая её часть) подобрал платиковую строительную пробку, и в неё закрутил саморезы. Держится крепко. Отверстия закрыл заглушками. Смотрится как родное.
PS Это я перенял опыт одноклубника, который в этой теме писал несколько страниц назад. Спасибо ему за это!
setwolk
31 May 2011
-Scooter-
Вот что мне выдал exist http://www.elcats.ru/ford/scheme.aspx?mode...1&office=ru
Получается сам короб имеет номер 19K569? Или я что та не правильно смотрю?
-Scooter-
31 May 2011
setwolk
19K569 - это прокладка между коробом и основой, на которой короб стоит. сам короб это 19N619
setwolk
31 May 2011
-Scooter-
Понятно спасибо!
И он будет одеваться на дву шпильки которые идут из кузова?
-Scooter-
31 May 2011
setwolk
Именно так! Эти шпильки у тебя уже торчат из кузова.
setwolk
9 June 2011
Подскажите еще насчет прокладки, сегодня сказали что едет сам корпус, а вот прокладки в комплекте нету, что за прокладка и между чем она?
setwolk
22 June 2011
Наконец таки пришел мне корпус салонного фильтра, открыли крышку, кое как сняли потом я там все вымыл салфеткой и воздухом, постапвили все закрутили.
Но в моторчике печки видны листья и судя по всему пыли там очень много, как сделать так, чтобы не снимая почистить там все, и если снимать то муторное ли это дело?
Baster87
22 June 2011
Святослав909
Как выглядит эта коробочка? фоты есть? а то что вобще искать?
