Всем привет.
Седня наконец воплотил в реал что собирался около полу года. было куплено лист ПЭТ толщиннй 0.5 мм...в продаже были помимо этой еще 0.7 мм и 1 мм (цена соотв. чем толще тем дороже, но смысла нет толстый брать совсем (можете запариться пихать его в щель)), рулон тонировочной пленки 5% (корейской, дорогую не берите т.к. комплект имеет свойство изнашиваться можно пол года гонять можно год.), ватман картонный, резиновый шпатель широкий 100 мм, нож-резак, ну и остальное было дома пульверизатор для распыления, линейки, фейри, тряпки и прочая мелочь.
Все делал сам дома.
В начале вышел во двор бахнул бутылочку пивка, и принялся из ватмана делать шаблон переднего стекла, ниче сложного тока немножко повозиться с подгонкой нужно, шаблон на руках идем домой, делал все на полу слава богу пол ровный линолеум новый, в качестве подстилки использовал тот самый лист ПЭТ пространства для работы было много благодаря ему, наложил шаблон и маркером с запасом пару мм (для того чтобы вырезать до линии, то если будете стирать потом можете большую потертость сделать на пластике) вывел форму.
Теперь резка.
Резал обычными ножницами (если более 0,5 мм будете брать ПЭТ то обычные не проканают), предварительно по всей форме провел резаком не сильно, и ножницами как по маслу идет.
Формы вырезаны готовы. С одной стороны листа сдираем защитную пленку. Распыляем заранее приготовленный раствор холодной воды и фейри (лейте не жалейте, все должно скользить), достаем рулон пленки тонировочной и вырезаем по форме с запасом 1-2 см, убираем по чуть чуть защитный слой тонировочной пленки и пшикаем много много воды одновременно, кусок за куском пшикнули отодрали не торопитесь
то склеится придется придется новую вырезать (лучше двоем один пшикает другой отдирает, я делал один). Отделили пленку от защитки хорошо, накладываем на наш шаблон изнутри как обычная тонировка, подгоняем. Затем берем шпатель, первые движения без усилия просто подгоняем и ложим, далее усиливая выгоняем воду и воздух двигаясь из центра к краям.
Выгнали идем дальше.
Берем фен. Подойдет любой. Теплым воздухом немного греем, особенно края, там пленка слабенько сидит. Подсушили. Берем резак и от краев по кругу обрезаем пленку 3-4 мм ( то она у вас будет цепляться и быстро начнет изнашиваться). Далее какой нить мягкой тканью (подойдет футболка
) надавливаем где нужно если пленка по каким то причинам не везде хорошо сидит. (у меня тока края после обрезки были). Все практически готово. 2 стекло аналогично, шаблон тот же. Оставляем сохнуть на пару часов.
Протираем готовые съемники наши. Можно пойти ставить. Я лично сгорая от нетерпения так и сделал.
Ставил 1 раз, на установку ушло буквально пол минуты. И опааа родная темень в салоне, видимость та же что и люмар сзади. Вышел на улицу оценить, зеркалит совсем чуток, выглядит как инфинити тока темный, разница не буду пи... вам небольшая, доволен как ребенок до ушей.
В планах на неделе полоса на лоб см на 50 по тому же принципу.
Теперь расходники: лист ПЭТ 0,5 мм (размеры забыл измерить, брал большой) - 621 руб, Пленка тонировочная корейка (под американку, брал тоже рулон длинный (хватит на 3,5 стекла
) с запасом на косяки) 5% - 425 руб, нож резак - 45 руб, шпатель резиновый - 20 руб, ватман в канцелярке - 15 руб, 2 бутылки пива - 80 руб. Итого: 1200.
К сожалению подробный фотоотчет не прилагаю, т.к. работал один и руки постоянно заняты, грязные, и мокрые.
Завтра сфоткаю днем внешний вид, с салона, ну и если не обломаюсь сниму и отдельно сами "шторки".
Всем удачи, надеюсь информация будет кому то полезной.
