Установка адаптивных фар взамен галогеновых
МИНИ FAQ по установке адаптивных фар на Ford Focus II дорестайл. (Аналогично с моим постом: FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО)
Приводятся только ссылки на посты в которых есть актуальная информация
Необходимые комплектующие:
- Модуль AFS (все нижеперечисленные взаимозаменяемы):
1671604 (4M51-13K031-AE)
1336798 (4M51-13K031-AA)
1425194 (4M51-13K031-AB)
1441523 (4M51-13K031-AC)
1517220 (4M51-13K031-AD)
- Разъем для подключения модуля (искать на разборках)
- Датчик поворота руля (1371763)
- Провод переходник (1358292) или можно сделать самому Вот так
- Проводка (изготавливается самостоятельно)
- Адаптивные фары
Плюс расходники:
- Изолента
- Термоусадочные кембрики
- Стяжки
- Желательно иметь 220В под рукой и уметь обращаться с паяльником.
Update Рестайл 2008
ОБСУЖДЕНИЕ, ПРОДАЖА и поиск НАКЛЕЕК на фары запрещена!!!
адаптивные фары, замена, модуль, датчик руля, часовая пружина, линза, оптика, галоген, адаптив, AFS
$atyr
23 December 2008
1,5M
7,7K
kordano
14 May 2011
В машинку поставили проводку максимальной комплектации ,пол,торпедо и моторка,осталось разобраться с этой мелочью-а так всё работает отлично.
Andrew529
15 May 2011
kordano
Блин Я тебе не про адаптивы а про штатный Биксенон написал. Прости.
У меня такие ошибки на биксеноне писал при установке автокорректора, когда убрал перемычки всё заработало.
А про адаптив не подскажу.
Хотя посмотри в этой табличке по номерам контактов у тебя всё правильно?:
ТАБЛИЧКА С РАСПИНОВКОЙ
D1G1taL
16 May 2011
Господа,а кто может установить линзы в фары ? и биксенон?
kordano
24 May 2011
кто может помоч, нужна схема ксенона с автокоректором на рестайл 2009г/в.
kotiara 2.0
24 May 2011
kordano
есть соот-я тема
ЖМИ
d1m0n06
26 May 2011
добрый вечер!
подскажите, хотел купить адаптивы
смотрю разницу цен на оригинал, hella, Visteon
кто знает, что идёт в оригинале?
есть ли разница в качестве фар например hella и Visteon ( он дешевле на 2000 ) ?
kotiara 2.0
26 May 2011
d1m0n06
на рестайл только сток, а не оригинал с рабочей функцией я не встречал...
d1m0n06
26 May 2011
у меня дорестайл !
kotiara 2.0
26 May 2011
d1m0n06
тогда просто оптику с линзой (без адаптива)
PS есть отдельная тема
ЖМИ
d1m0n06
26 May 2011
да нет хочется именно адаптивные, потом может активирую их
вот и разбираюсь с производителями
фирма Visteon как ?
Игорь78
27 May 2011
d1m0n06:
Visteon это оригинальные фары которые устанавливаются на Фокус.Берите их и не думайте!!!
d1m0n06
27 May 2011
а не подскажите каталожный номер адаптива серебро Visteon ?
sammer
27 May 2011
дорестайл
черные
1483060
1481000 - левая
серебро
1480983
1480994 - левая
рестайл
черные
1574954
1574971 - левая
серебро
1574949
1574966 - левая
d1m0n06
27 May 2011
20-201-01055
20-200-01055
а это адаптивы ?
просто у них цена около 4000
igorOK
27 May 2011
d1m0n06:
20-201-01055
20-200-01055
а это адаптивы ?
ух ты! а на рестайл visteon-а финисов нету? не делают?
igorOK
27 May 2011
d1m0n06:
20-201-01055
20-200-01055
а это адаптивы ?
из названия видимо все же адаптив
Ford Focus II 07/04-> Основная фара (H1/H7) AFS лев. (OE 1324262)
d1m0n06
27 May 2011
а не подскажите где можно купить ( проверенный магазин) ?
igorOK
28 May 2011
d1m0n06:
имеешь ввиду предварительно живьем их увидеть?
niki
29 May 2011
достал адаптивные билинзы от Мазды6 (Koito - самый широкий среди линз ближний)...вот думаю можна будет как нить поставить или нет?
колхозить придётся по полной...
и нафига я их взял!!!
ладно будет время...чо нить придумаю
к примеру тесты:
d1m0n06
29 May 2011
igorOK
нет вообще просто купить
igorOK
29 May 2011
d1m0n06
ну если цена экзиста устраивает, то не вижу препятствий - закажи там.
не реклама
kotiara 2.0
29 May 2011
d1m0n06
в купи продай посмотри
d1m0n06
29 May 2011
igorOK
смотрел там, но там есть цена только на одну на вторую цены и поставщиков нет
Mr_Romanov
29 May 2011
kotiara 2.0
купи продай пустой, уже второй месяц жду
kotiara 2.0
29 May 2011
Mr_Romanov:
kotiara 2.0
раритет, у нас их прекратили ставить (не соврать год назад)
Lex_ForD
16 July 2011
Предлагаю на ваш суд отредактированную мной схему (может кому понадобиться) , схема была ранее уже представленна, но когда устанавливал себе адаптивы пришел к следующиму, что для установки модуля справо потребуется для адаптива один провод тянуть через всю торпедо, а для автокорректора вообще нечего не надо тянуть все есть справо №25 на адаптиве также (на адаптиве не использовать)*
Спасибо создателю ориг схемы
Спасибо хозяину фото
Dimas87
20 June 2011
Думаю, будет полезно тем, у кого заводская подторпедная проводка для адаптива (биксенона) и кто хочет установить модуль AFS (LCM) в штатное место.
В шапке есть ссылка на изображение места крепления блока и где-то в теме были комментарии насчет трудности установки блока по-заводскому без демонтажа торпедо.
Выглядит "устрашающе", но на самом деле ничего сложного в установке блока на штатное место нет, особенно используя штатные клипсы крепления блока. У меня все вместе со снятием накладки на торпедо заняло 5 минут. Единственно, нужно что-то одеть на руки, потому что железо под торпедой весьма острое и можно здорово порезаться. Установив блок на место, он зафиксируется и, придерживая его рукой, будет достаточно вставить клипсы на место и нажать на шпильки на них.
Вот сама клипса и финис (1109856):
Вот блок уже установлен:
На мой взгляд 95 рублей за две клипсы (которые даже оказалась в наличииу дилера) не так и много за удобство, простоту и скорость установки блока, и не надо мучаться с подгонкой клипс от дверной обшивки ВАЗ 2108, хотя они и стоят ощутимо жешевле.
igorOK
26 June 2011
YuryFF:
Но вот и я стал обладателем заветным Датчиком поворота руля  Теперь осталось Фары купить
http://s50.radikal.ru/i130/1003/0a/60a13e20e480.jpg
чет я не понял, это вместе с часовой пружиной? (не пинайте плиз, датчик живьем не видел, может это с разборки такой комплект, в нагрузку так сказать)
Serj63
26 June 2011
Prophet:
igorOK:
Отдельно от часовой пружины датчиков не бывает, только в сборе.
как это не бывает?
мне пришел только датчик, без часовой пружины
Игорь78
26 June 2011
Prophet:
igorOK:
Кто это Вам такую чепуху сказал. Датчик всегда идет отдельно!!!
Задняя оптика LED IN.PRO
Тонировка оптики
Реснички на оптику ФФ2
Установка дверных модулей
Замена АКПП на МКПП
Дополнительный стоп-сигнал
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
