Запчасти совместимые с отечественными машинами. (Р)
а чо тока накладки?
КТО вообще ЧО-НИДЬ колхозил ОТ НАШЕЙМАРКИ?
1.резинки на б/насос точно подходят от резинок х/хода карбюраторных...
2.бачок расширительный от десятки...
3.катушка зажигания от десятки...
4.ключ свечной от десятки (16кл.)
5.б/насос (моторчик) от десятки
6.кто-то ставил датчик скорости от десятки (респект кулибиным!!!
7.шланги системы охлаждения...
8.сливная пробка радиатора от восьмерки-десятки
9.лямбозонд десяточный (евро2)
10.пыльник шруса внутренний, малый хомут диаметром 41.7 должен быть, большой 80.5 мм. Размеры наружного 36.5 мм и 86.5 мм соответственно. подходит от 2109
11.кто-то делал так: Пружины один в один с восьмерочными пружинами. По крайне мере переднии.
Только на пару витков больше и толще.
Задние пружины от 8-9-10-11 ВАЗ
Выходят чуть пожесче - то, что надо. Длину можно отрезать сколько надо
12.ролики навесного оборудования народ ставил от шиви-нива
13.фильт топливный от шеви-нива
14.крюк буксировочный и крышка расшир.бачка от дэуматиз (проверено шурец)
15.шарниры трапеции-ремкомплект десятки
16.колечки резиновые форсунок-десяточные
17.резинки задних стабилизаторов от резинок аммо волги+широкие обычные шайбы стойка стабилизатора
18. Пробка сливная/краник радиатора ваз/газ
19. Клипсы/Пистоны жабо' с небольшой доделкой от газели (крепят жабо' там) на саморезах, что очень удобно! Необходима подгонка чуть-чуть ножом
20. самопальный (мадэинссср) сжиматель хомутов. трубки, как рычаги, удлинение, а то сил сжать не хватило на фото старый хомут
21. упоры (стойки) крышки багажника от ваз калина Газовый амортизатор двери/крышки багажника (х/б, универсал, седан) (Р) (сообщение #11657887)
22. щетки для вентилятора печки от моторчика Оки
23. кожух (защита) приводного ремня кожух ГРМ ВАЗ 2110 с небольшой доработкой
24. Тросик газа от приоры- Идем на рекорд!
Буду дополнять список по ходу...
запчасти, ваз, газ, совместимость, москвич, русские автомобили, автопром, подходящие автозапчасти
шурец
25 June 2010
389,5K
Vovan_mail
30 April 2011
Ну парни теперь и я на Фордотазе езжу. Прижины от приоры (На коробке было написано Приора) поставил, отрезал от витка порядка 10-12 см. Пока доволен.
Dima29
30 April 2011
шурец
Я сначала поставил без обрезания пружины, но стало очень высоко, см. 8-10 было между крылом и колесом. Да и тарелка верхняя опорная стояла относительно стандартного положения на 180 гр. развернутая. Вот и отрезал. Прикинул по старой пружине начало и конец и вышло пол витка. Теперь нос как у европейца. Пружины ваз 2108 черные с желтыми полосками. Фордовские родные первые лопнули обе на виток, после них вторые прошли год и лопнула одна, тоже ровно на виток. Теперь Вазовские.
Михаил77
30 April 2011
Видать, кроме хорошей пружинной стали в тазу ничего больше делать не научились. Так снимем с него самое лучшее!
76nalos
4 May 2011
Всем привет!
Возник вопрос - вместо стоек стабилизатора(задних) что мона поставить. Или хотя бы чем можно заменить резинки?
fuck.trg
4 May 2011
Ставят от Газ-29 или 3110 верхние резинки от задних амортизаторов.
Mihaloch
4 May 2011
На седан 1,6л Русфокус1 от восьмерки любые пружины подходят без переделок на зад??
fuck.trg
4 May 2011
От 8-ки без переделок, я от 99-ой пилил 1.5 витка
шурец
4 May 2011
76nalos
от волги резинки и широкая шайба. были где-то фотки. поиск рулит
шурец
4 May 2011
76nalos:
Всем привет!
6 стр. обрати внимание
Andrianoss
8 May 2011
А на ФФ1 америкоса 2001г.кроме родных пружин на зад какие подойдут?А то оригинальные-роднинькие 3 с х...м за штуку стоят,за пару 7.000т.р,накладисто выходит.
шурец
8 May 2011
Andrianoss
возми старую и по ней от ваз 08 либо 10 подбери
baa7
22 May 2011
Вот и заменил пружины на Фобос
ALEX830
23 May 2011
Есть ли у кого нибудь опыт установки правого внутреннего пыльника шруса на ff 1 zetek 2.0 usа АКПП от отечественного авто? От чего подходит?
Vovan_mail
23 May 2011
Andrianoss
поставил от тазика ваз 2108-09 -калина. отрезал гдет о почти виток стоят работают но как то уж они дугой выгибаются. я думаю лучше и правельней поставить на низ резиновые вставки от пружин от того же тазика и не париться . они где то на 2 см приподнимут авто от текущего состояния , да и жесткость останеться такой же. жигулевские длиннее и практически до той же длинны фордовских пружин сжимаются легонько -условно а потом тока начинают увеличивать сопротевлениею а фордовские на этот счет по крепче будут.
fuck.trg
23 May 2011
ALEX830
Сам не проверял
от хундай сонаты в предыдущем кузове
baa7
23 May 2011
B
baa7:
Скатался до деревни с семьей 150км - все отлично.
На "ЛЮБИМОЙ" кочке (ямка-пригорок) проверил пружины: раньше с родными уставшими на скорости 120-130 с грузом на ней всегда пробивало до кузова. НА ФОБОС при 140км прошел, мягко качнуло, но не пробило.
Повороты проходят без нареканий.
При резком тормозе раньше приседала, сейчас нормально.
Пока доволен!
Dimm999
26 May 2011
Подскажите, на фф1 1,8 рус, если брать пружины от 8ки красные фирмы клаксон, они на 30мм ниже стандартных и немного жестче, как думаете нормально они встанут на перед и зад?
ruslan77
8 June 2011
всем привет.
профи, подскажите, пжл, пыльник порвался на внутреннем шрусе, прочитал что подходит от наших авто, но только не допонял с какого. у родного вроде размеры 28 маленький диаметр, 62 большой диаметр и высота пыльника 83. снять не могу родной что бы примерить к вазовским. что посоветуете?
шурец
8 June 2011
ruslan77
с 8-9 модели вроде бы. ветку почитай где-то было либо в теме про шрус видел
шурец
8 June 2011
ruslan77
справа от названия темы есть Поиск внутри темы
ruslan77
10 June 2011
шурец
спасибо.
поеду подбирать, благо вазовских магазинов в достке у нас
Tolissimo
5 July 2011
Кто нибудь менял на вагоне задние пружины? Пилили или ставили с занижением?
ХАД
5 July 2011
Пробовал ставить от 10 тормозной шланг на передний супорт. У резьбы шаг немного отличается. Читал что ставили, по моему сорвали свои резьбы.
soundstorm
5 July 2011
Tolissimo
если ты имеешь в виду ставили ли от отечественного автопрома, то я пробовал ставить от 2111 задние, но они на сарай слишком слабые, и низко и при частичной загрузке проседает сразу
Tolissimo
5 July 2011
soundstorm
спасибо!А низко это по отношению к оригиналу?
Lex2010NorD
6 July 2011
Ребят, а не в курсе, сеточка от бензонасоса десяточного не подойдет???
Lex2010NorD
6 July 2011
шурец
6 July 2011
Lex2010NorD
скорее нет. На пятнашке точно не такой!
В эксите Фильтр грубой очистки ок.500-600р.
я свой мыл хорошо. сначала концентратом для керхера. когда кончился мыл фейри и зубной щеткой. водой полоскал.
шурец
6 July 2011
ХАД:
а на 8-9 шланги какие?
шурец
6 July 2011
soundstorm:
Tolissimo
есьже усиленные с болыми/зелеными/желтыми точками не помню. И с красныме бывают)
