Информация собрана при поддержке
-Mikas- ,
MishanyaMOS Отзывы владельцев Ford Focus ST о летней резине > spreadsheets.google.com
Отзыва на сайте
mosautoshina.ru
Стоковые параметры резины на ST, рекомендуемые Ford:
R18 225/40.
Так же можно использовать при R18 ширину 235, но лучше измерить реальную ширину, т.к. заявленная производителем резины величина может отличаться от то, что будет на самом деле. Резина шире 235 мм может цеплять.
Рекомендуемое давление в шинах от Ford:При скоростях до 190 км/ч и не нагруженном автомобиле: 2.3 атм. - перед, 2.1 атм. - зад.
На практике, большинство качает колеса 2.5 атм. по кругу.
Информации о маркировке шин, а так же о том, как их надо бортировать:тут
yes_Ну, не только неубиваемость
Она желательна, но на первом месте удовольствие от руления и безопасность
ListardТ.е. по неубиваемости GY F1 лучше AD08? Как так GY, как пишут, мягкая, а у AD08 аж стальная вставка в боковине. По собственному опыту с такой конструкцией у V102 убить ее очень сложно (хотя, наверное, ничего невозможного нет
И по мокрому - каковы предположения - GY будет лучше принципиально или "так, в какой-то остепени"? Вообще, как я смотрю, AD08 по мокрому хвалят...
Yaro"живет в совсем другой категории" - в чем именно это выражается?
Держит лучше, ну так это хорошо. По ценнику - не могу сказать, что с MPS3 особо различаются. Не работают без прогрева??? В первом из двух отзывов из шапки конфы - "_Гордская_ резина с большим потенциалом для спринтов", коротко, но не совсем ясно
gleb77
Что можно сказать по остроте управления? (и комфортности этой остроты)
Yaro
23 May 2011
CawaSPBесть такой хороший сайт Tire Rack.com
вот ссылка на тест 08
http://www.tirerack.com/tires/tests/testDisplay.jsp?ttid=118
если поискать там и про остальное я думаю найдешь.
Шины эти относятся к разным категориям. Ад 08 к xtreme Performance Summer Tires , а остальное из твоего списка к Max Performance Summer Tires . Если говорить про отличие, то в первом случае создателям все равно на шум, ресурс и прочее, лишь бы валила и быстро, то во втором случае это более гражданская резина.
Вот чем отличается пилот спорт обычный и пилот спорт кап.. Тем же и ад 08 и обычный пилот.
Ты зря так загоняешься по поводу выбора резины, порой разница бывает в 1-ну секунду с круга, для обычного водителя это ни что, а минусов спорт резина может принести куда больше. Имхо бери гражданскую резину и не заморачивайся.
CawaSPBцитата: |
Что можно сказать по остроте управления? (и комфортности этой остроты) |
Я сейчас на винтовой подвеске, поэтому острота в управлении есть. На стоковой ее не будет
Listard
Надо на трек выбираться, тогда станет понятнее что за резина.
Взял федерал RS-595 R 225-40-18, 3 июня попробую на красном кольце как они в деле.
кто нить слышал о ней:
Hankook K110 V12 Evo
-Mikas-
ездил на ней на аккорде, V12evo мне понравилась. но аккорд не мощьная машина поэтому как будет на ст Х,Б,З,
dim320
23 May 2011
Может кому-то будет интересен мой опыт
Резина Данлоп 9000. 255.35.18 на штатных дисках, нигде и ничего не задевает.
Что порадовало так это то, что резина очень тихая. Откатал уже 1,5 месяца на ней ни разу ни где не ширкнуло.
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x1/4400/000/000/2e9/493/88cde57ca9e0b22e-large.jpg
dim320
с фоткай колесо сблизи, очень интересно как такая широкая покрышка на диске сидит.
gleb77Ну я эта, 4-й день на Конях (остановился все-таки на них, а не на B6, и без занижения на стандартных пружинах), пока вкатываюсь
"По всему" GY вроде как наиболее оптимальный вариант, "надо брать"!
dim320
23 May 2011
#LiS#вот поближе фотка, резя торчит конечно, но зато бордюры не страшны
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x1/4400/000/000/2f2/0d3/88cde794ce49d90d-large.jpg
dim320странно то что резина не шумная, данлоп жесткий, рисунок "шумный", да ширина
, точно резя тихая?
Nordschleife
Диски порошком покрашены, резина ооооочень тихая, я прям кайфую после контика 2.
Запарился я ждать Hankook R-S3 и на прошлых выходных поставил Yokohama AD08 (245/40 18), на сухом асфальте держит очень круто.
Hankook R-S3, спешу вас расстроить, видимо можно не ждать, т.к. постоянно сроки поставки переносятся и со слов человека кто мог с ней посодействовать, обещать он ничего не может
MathodManя тоже запарился ждать, буду брать кумху
Listardбанально решил сэкономить
Есть летняя резина на ST, но совсем убитая.
Если кому надо отдам за 1000р (на бензин чтобы привезти)
Пишите в ЛС
gleb77
да овощная она - SPT KU31
GY все равно лучше
gleb77Не переживай, думаю GY стоит того, чтобы переплатить немного, относительно кумхи.
Bris
Tomagafk
25 May 2011
BrisУ нас дедушка электрик на ваз2105 на такой ездит - ооочень доволен
А где ассиметрик то второй в Москве брать? Съели весь
По крайней мере с нашим индексом нагрузки (92).
Где есть, звонишь, и по факту там уже нету
поставил кумху spt ku31 - кайфую теперь, очень приличная резинка оказалось, тихая и очень комфортная, как раз для овощной езды
впрочем даже на третьей в букс по влажному не удалось сорвать, так что очень доволен покупкой
CawaSPBпосмотри на oncar.ru, там была ещё недавно
