FINIS коды запчастей и аксессуаров
Предлагаю здесь, без обсуждения, публиковать FINIS коды полезных мелочей, чтобы было "в одном месте".
Пока знаю:
1359231 - очечник на потолок (как в комплектации гия)
1088647 - клипсы для крепления очечника (надо 2 шт.)
1094863 - саморезы для крепления очечника (надо 2 шт.)
1356023 - резиновый коврик в корытце центральной консоли под мобильник, цвет лайт снот
1356025 - резиновый коврик в корытце центральной консоли под мобильник, цвет дарк флинт
1118205 - гайки "секретки" для литых колес (комплект)
1118208 - гайки "секретки" для штампованных колес (комплект)
1310208 - корпус разъема AUX для магнитолы (устанавливается в бардачек)
P.S.: внизу странички коды для 1-го ФФ, скорее всего, что многое оттуда можно было бы перенести, но надо знать достоверно...
Next (2024), Archive (2014)
финис, номер, код, деталь, запчасть, аксессуар
OSha
15 November 2005
2M
1,5K
10K
TallPaul
12 June 2012
-Hendrix-
Вместо ничего не идёт. И тот, и другой трубопроводы - для машин прибл. июня-августа 2007 - ноября 2008 г.в.
Kodicc
1490907 - датчик дроссельной заслонки на 1.4-1.6
Nik_53
23 May 2011
TallPaul:
1552941
пасиба большое)
а еще бы не плохо наконечник рулевой тяги, передний левый = )
и еще если есть неоригинальные шрусы, ато чето дороговато слишком)
1 450 317 и 1540638 - отличаются же ?
и на счет "телевизора", там кроме него на усилителе ничего нет ? ато разбирали машину практически при мне, дак там вроде как только одна планка была на усилителе =\
TallPaul
12 June 2012
yesmanno
1404785 - левый наконечник рулевой тяги
1450317=1540638 (замена "один-к-одному")
Аналоги по ШРУСам можно по устаревшим финисам посмотреть: 1322219 - внешний, 1451974 и 1322224 - внутренний
Nik_53
23 May 2011
про усилитель, всмысле, там один для симакса другой для фокуса, ну раз они заменяемые, идентичные как вы говорите то ладно)
а вот передняя панель сам не пойму) мне показали просто прямую планку, может конечно кусок етого, завтра уточню)
пасиба TallPaul
про замену оригинальным шрусам никто не знает ?)
TallPaul
23 May 2011
yesmanno
Nik_53
23 May 2011
ой, чето я не заметил =\
спасибо, TallPaul ! = )
Kodicc
23 May 2011
TallPaul:
-Hendrix-
Kodicc
указанный Вами на рисунке датчик - это датчик абсолютного давления(((.
А датчик дроссельной заслонки идет вместе с боковой крышкой корпуса дросселя(на фото выделил). Хоть по каталогу я его отдельно идущего не видел, но у дилеров есть номер 1639532 видимо взятый из внутренней service information. Интересна информация, может все же есть модификация этого датчика с другим номером?
TallPaul
24 May 2011
Kodicc
Для того и дал схему, чтобы понятно было - он или нет.
v_dubna
24 May 2011
Подскажите плиз втулка переднего стабилизатора. ВИН X9F5XXEED55R62226
TallPaul
24 May 2011
v_dubna
1348231 - втулка переднего стабилизатора
GASolin
24 May 2011
подскажиет финс зеркала на мондео последний рестайл... с подсветкой... без складывания... левое...
v_dubna
24 May 2011
TallPaul
Спасибо, это по ВИНу?
Дело в том что аналог FEBEST FSB-FOCIIF18 для 18мм стаба... Не подходит он. У меня стаб 22мм.
Где-то путаница
Nik_53
24 May 2011
добрый день)
еще такой впросец)
нужны радиатор двс и радиатор кондиционера,
и еще вентилятор, который на радиаторе - тоже нужен, если он не в комплекте)
форд фокус 2 2.0 2006 год дорестайл
вин: X9F5XXEED56B28836
заранее пасиба)
TallPaul
24 May 2011
GASolin
1695583 - левое зеркало с подсветкой без складывания на Mondeo рестайл 2010 г.
1469511 - левый зеркальный элемент
1675130 - левый фонарь подсветки
1538488 - левый поворотник
И еще накладка зеркала в цвет.
GASolin
24 May 2011
у них с фокусом зеркала не одинаковые случаем?
TallPaul
24 May 2011
GASolin
Кажется крепление к двери (сама платформа) разное.
v_dubna
Втулка отличается только для универсала и С-Max, на остальные кузова она одинаковая
topford
24 May 2011
цитата (yesmanno)
X9F5XXEED56B28836
1354177 - радиатор охлаждения
1530980 - вентилятор
1516838 - радиатор конд.
Nik_53
24 May 2011
topford
пасиба ! а аналогов вентилятора подешевле не знаете ?)
topford
24 May 2011
yesmanno
нет, не знаю.
Nik_53
24 May 2011
topford
жаль) а не знаете того, кто знает ? = )
ато стока денег отдавать за пластмасску жалко = (
topford
24 May 2011
yesmanno
Семён Юрьевич из семьдесят шестой знает.
Жжёшь.
Nik_53
24 May 2011
topford
пойду к Юрьевичу значит... = )
focus343
24 May 2011
Друзья!!! Кто знает финис заднего правого противотуманного фонаря, он же фонарь заднего хода на Focus 2010 г.в. хэтчбек.
topford
24 May 2011
1505706 - задний ход
1507101 - ПТФ
3MM
24 May 2011
господа подскажите плз. сегодня из экзиста забрал комплект для крепления ISOFIX(???) 1357238, но там оказалось только 2 пластиковые заглушки и все. насколько я понимаю под этим кодов идет полный комплект где еще присутствует кронштейн и 2 болта, или я не прав?
topford
24 May 2011
3MM
Вообще, кронштейн и два болта должны быть.
3MM
24 May 2011
topford
спасибо. значит все таки не доложили...поеду говорить.
TallPaul
12 June 2012
San Sanych
1456979 - шайба 5K751 развального болта
1471745 - гайка HN1 развального болта
1471995 - болт HB1 M12x65mm (8 шт.)
1471980 - болт HB2 M12x75mm (2 шт.)
1471994 - болт HB3 M12x30mm (4 шт.)
1539719 - болт HB4 M10x30mm (8 шт.)
Mauzer_31
25 May 2011
Добрый день! Нужен код BILSTEIN - B6 SPORT для FF2 хэтч 3-х дверный 2007г.в. 1,8/125. Спасибо.
TallPaul
12 June 2012
SeV
1534820 - облицовка консоли, Titanium, цвет салона - Medium Dark Flint, до 25.05.2009
1670604 - то же, после 25.05.2009
Mauzer_31
FINIS коды запчастей и аксессуаров (сообщение #9569903)
Онлайн-каталог BILSTEIN
