Брелок к FF1 EUR / ключ с ПДУ.
Здравствуйте форумчане . Приобрёл я Ford FOCUS 2002 г/в. кузов седан , а ключ с дистанционным управлением замков не работает . Бывший хозяин не презнаётся после чего перестал работать ключ , но я точно знаю что у машины битая водительская дверь и передний бампер ( при этом подушки безопасности не срабатывали ) . Батарейку в ключе я проверил она в норме , теперь хочу узнать где в машине находится блок , принимающий сигнал с ключа и что с ним могло произойти ( если конечно дело в нём ) . Сервис-центров FORD у нас в городе нет , поэтому придётся всё делать всё самому . Заранее благодарю .
пульт, ду, батарейка, программирование, центральный замок, брелок, европеец, американец, ключ
micruha
14 August 2006
181,9K
Vovan_mail
23 May 2011
Lenka174
ну блин брелок у знакоморго возми и попробуй его себе прописать. Я думаю что с мозгами все в поряде должно быть. У вас то на европе модуль ГЕМ стоит. там все в куче и ЦЗ и СТМ
Lenka174
23 May 2011
Да вчера уже и другой
Lenka174
23 May 2011
да вчера уже и другой ключ делали-не помогает!!
Vovan_mail
23 May 2011
Lenka174
ну тогда постановка гем модуля. пробовать надо.
Little rabbit
24 May 2011
такая же проблема.
Утром открыл машину брелком... приехал на работу и закрыть уже не смог, только с ключа...
что делать кроме радиолюбителей?
Little rabbit
28 May 2011
все решилось переворотом батарейки и пропиской брелка в машине. Спасибо commics
Murder
16 August 2011
Стал плохо хватать брелок. Сменил батарейку - вообще перестал работать. Почистил контакты - ничего... В итоге обратил внимание, что в той части, где находится батарейка есть пружинящие контакты, подогнул чуток их и все заработало без всяких прошивок. Так что, смотрите внимательнее контакты.
Precious
22 August 2011
Добрый день. Подскажите пожалуйста: купил фокуса 1 европейца с 1 ключом (2002 г.в.) Хочу сделать еще один. Но e-bay находит только какие-то пульты без ключа . Где можно найти болванку с д.у.? Заранее спасибо!!!
Oleg_KRSK
23 August 2011
Precious
http://wiki.ffclub.ru/FF1/Zapchasti/Kody/Kljuchi?v=amk
вот пожалста коды на все ключи;)
Precious
23 August 2011
Oleg_KRSK
Большое спасибо, но теперь возник другой вопрос: где все это можно заказать???
Precious
23 August 2011
Oleg_KRSK
Извиняюсь за дурацкий вопрос. Уже нашел на экзисте Вот только на e-bay нету
qwerty176
24 August 2011
Сегодня перестал работать брелок (складной). открыл поехал-приехал и закрыть получилось только на ключ. Поменял батарейку не помогло, попробовал запрограммировать тоже безрезультатно...
Буду смотреть контакты...
Ключ не падал, не мок...
lexxani
1 September 2011
аналогично...кнопки нажимаются нормально. но реакции никакой. программирование (на старом ключе) 4-мя поворотами зажигания тоже не помогают...замен батареи не помог... нужно где то искать новый чип...
lexxani
1 September 2011
не происходит у меня пищащего сигнала и всё...не знаю что делать
Max-w
1 September 2011
Два раза была бодяга с неработающим брелком.
Первый случай это стертые контакты на самой плате брелка. Брелок переставал работать или работал когда брелок чуть перекосишь во время нажатия кнопок. Лечится очень легко - контакты идущие от батарейки, которые косаются контакта на плате(там и было протерто), чуть сгибаются в сторону - для улутшения контакта.
Второй случай, брелок просто перестал работать с того ни с сего, думал что попал я на ключик.
Почитав форум, решил что может быть просто брелок раскодировался, и произвел манипуляции с включением и выключением зажигания 3 или 4 раза после чего надо было нажать на кнопку пульта, и помогло, только не с первого раза, минут 5-7 сидел счелкал зажигание и нажимал на пульт, и вдруг все заработало.
etherlord
1 September 2011
а у меня родные ключи простые плоские а брелки весят отдельно и на них по 4 кнопки.2 одинаковых комплекта, как можно перенести все в один выкидной ключ. пока 3т, оба комплекта работают
Max-w
1 September 2011
E
etherlord:
у тебя походу сигналка не штатная, штатную встречал только в ключе.
также не встречал выкидных ключей у первых фокусов.
отсюда можно сделать вывод что перенести ничего не удастся, но это мое мнение.
etherlord
2 September 2011
у меня есть книжки родные с америки и там именно такие как у меня нарисованы как штатные. машина 2001 года сарай. интересно сколько всего видов штатных сигналок. но все равно спасибо за ответ.
Precious
5 September 2011
Еще такой вопросик, а можно найти б/у ключ (допустим от разбитого федьки) и прописать на моей машине???
Romix
6 September 2011
Спасибо за совет! Сегодня ключ наконец то стал закрывать машину с кнопок! Только вот у меня вопрос: а как мне его подружить с иммобилайзером, а то он машину не заводит. Ключ у меня с тремя кнопками.
lexxani
11 September 2011
друзья, у всех раздается пищащий сигнал??? у меня почему то ну, совсем никак... всё делаю по инструкции...
Romix
11 September 2011
у меня раздавался сигнал
koles007
11 September 2011
Не на всех комплектациях возможно подключения ключа с ДУ
Ирина87
18 September 2011
lexxani
у меня сигнал раздался только после того как я пристегнула ремень безопасности. Попробуй, может поможет
lexxani
18 September 2011
Ирина87
да я пристёгивал...всё, как в инструкции из книжечки. закрыл все двери, окна,капот и багажник, выключил приборы, пристегнул ремень, ...и всё равно не помогло
lexxani
18 September 2011
единственное, на ключе висит ещё нештатная сигналка, не может ли она перекрывать как то сигнал
Dimarik52
21 September 2011
Всем привет! У меня не работает центральный замок со штатного брелка носил отремонтировать сказали что сам брелок не работает и сделать они его не смогут,у меня такой вопрос есть несколько брелков от сигнализации,АПС,Пантера,Аллигатор,можно ли его прописать са место штатного брелка,частота на них на всех одинаковая 433,92 Мг,как собственно и на штатном.Или же нужно покупать оригинальный брелок?
Vovan_mail
21 September 2011
Dimarik52
Частота не все пакет команд другой.
Dimarik52
21 September 2011
Vovan_mail:
Dimarik52
Тоесть только оригинал нужен? И где его вообще приобресть можно?
Vovan_mail
21 September 2011
Dimarik52
угу
