Замена ШРУСА
14 years
Подскажите, плз кто менял ШРУС на американцах-подходит ли "граната"(внешняя кончно) от европы???
шрус, привод, вал
21 January 2005
Замена ШРУСА
56,1K
l2v
25 April 2011
madb:
l2v
еще как бывает, кулак изношен сильно, рычаг молотком с него сбивается вниз
те "разбирается" в самом шаровом шарнире? или шаровая в сборе с "пальцем" слетает? А как же стопорный болт?
madb
25 April 2011
l2v
стопорный то и не держит, точнее растягивается когда кулак изношен, и палец вылетает из кулака.
borisov2108
25 April 2011
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какой шрус подойдёт мне на фф.1 американец двухлитровый автомат. двигатель зетек с АБС. Никак не могу найти аналог(( Экзист выдаёт только оригинал в сборе. Сегодня все магазины посетил. Есть, но! не европейцы. В других магазинах только разводят руками.
Нужен не оригинал.
Заранее спасибо!
borisov2108
26 April 2011
Ну хелпните же кто нибудь.
l2v
26 April 2011
На предыдущей странице почитай, там вроде писали про Pileng-у какую-то. Я сам не ставил, езжу с хрустом, честно говоря лень все это разбирать. И не знаю как на Форде, но у меня на прошлых машинах почему-то замена шруса обязательно влекла за собой в скором времени замену подшипника ступичного. Поэтому дотяну до максимума, хотя он уже настал - пыльник начал трескаться и из под хомутов смазка выдавливается.
borisov2108
26 April 2011
А у меня, что характерно пыльник чистый и сухой. и кстати сильный стук идёт и по прямой ровной дороге...
l2v
27 April 2011
borisov2108:
По прямой ровной внешний вряд ли стучать будет. А вот внутренний может, особенно под нагрузкой.
borisov2108
27 April 2011
Да вот в том то и дело, что без нагрузки. И по трассе тоже хрустит. И вообше во всех режимах.
Такой ощущение, что подшипник развалился. Только подшипник так сильно не будет. Да и колесо то не болтается.
madb
27 April 2011
а кто знает какую смазку нужно заливать во внутренний ШРУС который с триподом?
l2v
27 April 2011
borisov2108:
если по трассе хрустит - это как то не похоже на шрус. Представляете как колесо быстро крутится? Хруст периодический у шруса. На скорости на хруст похоже уже не будет. Это подвеска скорее всего.
l2v
27 April 2011
madb:
Смазку для шрусов я думаю можно, но по науке во внешнем и внутреннем разная смазка (где-то на нашем форуме читал про это). Но я бы не заморачивался, честно говоря.
madb
27 April 2011
l2v
ну вроде через 2 недели в Москве появится спец смазка от Huskey... а на пару недель обычную напихаю тогда...
l2v
27 April 2011
madb:
l2v
я в БИБИ в Воронеже зашел и купил какую-то смазку за 300 рублей, большая банка такая - типа сделана в США и вообще супер/пупер. Так продавец сказал.
madb
27 April 2011
l2v
случаем не Slipkote Polyurea CV-Joint ?
l2v
27 April 2011
не помню, но вроде другое что-то. Банка красная была.
madb
27 April 2011
l2v
хм а цвет и консистенция смазки? если есть возможность спиши с банки инфу, как называется и кто делал тк это смазка больная тема всех форумов... хоть с фокусами разобраться =)
borisov2108
27 April 2011
Сегодня попробую разобрать.
STEP73
28 April 2011
Опыт замены шруса.
Первым делом пока машина не поддомкрачена откручиваем ступичную гайку головкой на 32 с ХОРШИМ рычагом
Ослабляем гайки колеса, поднимаем машину домкратом, снимаем колесо.
Лезем в яму и обильно пырскаем на болт шаровой WD-шкой. Откручиваем гайку и вытаскиваем болт шаровой. Пытаемся вытолкнуть шаровую опору (я ковырял ломом, перед этим еще раз попырскав WD-шкой, поддалась минут через 5).
Я снимал весь узел поэтому где-нибудь в этом месте ослабляем и снимаем пыльник трипоида (снимаем по широкому радиусу, по узкому не трогаем и оставляем на валу)
Вылезаем из ямы и чем нибудь типа острым стучим по валу ШРУСа (перед этим решаем судьбу пыльника ШРУСа), который торчит из ступицы, - выбиваем (без фанатизма). В какой-то момент его уже можно просто вытянуть руками.
Лезем в яму и достаем весь узел на белый свет.
Держим за вал (трипоид сверху, ШРУС снизу) и бьём молотком по ШРУСу (его уже не жалко) - часто достаточно одного удара и граната падает.
Берем новую... а нет не берем.
Берем пыльник ШРУСа (кто старый, я брал новый, т.к. старый разорван, а новый был в комплекте) и затягиваем его на валу.
Теперь берем новую гранату, проверяем стопорное кольцо на валу (у меня осталось (старое) - новое я не ставил) и опять же молотком и чем-нибудь типа острым несильно забиваем ШРУС на вал. Набиваем смазку в ШРУС. Затягиваем пыльник. Готово, узел в сборе.
Лезем с ним в яму.
Читаем внимательно и учимся на моих ошибках.
Я вставил вал сначала в ступицу, а потом начал "запихивать" трипоид... прошло минут 15-20. Почему бы не попробовать наоборот. Легоньким ударом молотка забиваем трипоид на свое место, помошник отводит ступицу от автомобиля и немного (вроде) к заду, - вставляем вал в ступицу.
Накручиваем гайку на вал (у меня в комплекте была новая, но я оставил старую), не зажимаем, хотя это здесь не принципиально.
Ставим шаровую на место и закручиваем болт.
Вылазим на белый свет, ставим колесо, опускаем автомобиль, зажимаем ступичную гайку, зажимаем колесо.
Если что забыл или напутал, поправьте, но вроде все так делал.
l2v
28 April 2011
я на Таврии когда шрус менял, то использовал спец съемник шруса и трипод не разбирал. Т.е. вал не вынимал на свет Божий ))). Тут так можно? Вроде принцип одинаковый.
STEP73
28 April 2011
Тут так можно?
можно, но в том чтобы снять вал вроде тоже ничего сложного нету
artamon
29 April 2011
а рус фокус 1, 1,6 мех кпп, есть гранаты неоригинал? подскажите знающие?
Алекс782011
29 April 2011
artamon
всё есть- очень большой выбор
l2v
29 April 2011
STEP73:
Тут так можно?
Ну, как минимум хомут придется менять на внутреннем шрусе. Он по науке одноразовый.
STEP73
29 April 2011
А по опыту он как минимум трехразовый))
l2v
29 April 2011
STEP73:
я с первого раза привел в негодность
STEP73
29 April 2011
l2v
ну у меня немецкие, родные (на фото их видно) - может в этом причина. Тот же пыльник, купленный здесь отходил меньше года, а родные 10 лет уже ходят, тьфу-тьфу-тьфу
pasha1111
20 May 2011
Ребята,привет, очень нужна помощь!
Автомобиль Ford Focus 1. "Полетел" внутренний шрус. В магазинах говорят. что привод продается только в сборе. Где можно найти внутренний шрус отдельно, подскажите, если кто менял???
azzee
20 May 2011
а у меня вот какая проблемма,
Ничего не стучит, но при замене ступичной гайки обнаружилось.
Придётся менять шрус правый. FF1? 1.8 зетек, россия.
киньте пожалуйста номерок
BanditSS
21 May 2011
Подскажите пожалуйста, машина фф1, америка, 2л., автомат.
Сегодня поменял правый ступичный подшипник, гул стоял+присутствовал люфт, вибрация. Пока вытаскивал кулак, вытащился шрус, помыл, смазал, да вставил обратно, затянув хомутом.
После замены гул и люфт ушел, вибрация пропала, но при резком наборе с малой скорости отчетливый стук с правой стороны. Руль не бьет. При плавном наборе до любой скорости стука нет. При ускорении с большой скорости - стука нет. Руль при повороте крутил во все стороны - тишина.
Где я мог накосячить?
_als_
26 May 2011
День добрый!
авто - ФФ американец 2.0 ztec dohc автомат с абс 2001г.в. (помоему так)
У меня помер правый внешний шруз, но ранее на диагностике приговорили подвесной подшипник правого привода. Скажите этот подшипник входит в правый привод, т.е. лучше взять привод целиком и там он будет или же покупать отдельно шрус, отдельно подшипник? У меня есть вот такие номера фирмы empi (вроде в магазах ее хвалят) 87-9106K (шрус) и 80-2661 (полуось). Может есть аналоги подешевле? Подходят ли эти привода от splitporta (а то ту на него куча номеров в этой ветке есть, а подойдет ли на мой - не ясно). Спасибо.
В общем я изучил все темы по поиску: шрус, привод и подшипник, пришел к тому, что подшипник таки входит в правый привод и соответственно, нужен мне именно привод целиком. Но перерыв за два дня все эти темы я так и не нашел номеров, подходящих именно мне. То на европейца, то без абс, то с мкпп, а чаще всего просто люди не уверенны и сами не ставили, то о чем пишут. Короче я в тупике. Пожалуйста, если кто знает какие номера правого, да пусть и левого привода (на всякий случай) именно на мое авто напишите, очень нужно. Обзвонив кучу магазинов, я примерно представляю, что они, эти привода бывают оригинал, empi, cordon и direktparts, но в наличии - ни у кого ничего нет. Я просто не верю, что на фокус - народный автомобиль россии нет детали в том же екзисте. Просто необходимы заветные номерки,от уже проверивших людей. Народ, плиз напишите...
